Расшифровка Вин-кода Опель Виваро.
Сообщений в теме: 439
#121 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 12 Август 2012 - 21:26
Цитата(nikoven @ 12.8.2012, 20:23) Просмотр сообщения
обнаружил очепятку в Вине, реальный
на этот есть инфа?.
заранее благодарю
W0LJ7CJAH8V671788
W0LJ7CJAH8V671788
W0L General Motors
J Combi / Mini Bus
7 Vivaro
C 1000Kg / M1 Minibus / (7/2-2-3, 8/2-3-3)
J G9U 630 (25DTI)
A SWB:3098mm + Standard Roof
H 6 Speed Automatic (MTA)
8 2008
V IBC Plant, Luton
Регистрационный №: KL TH 33
Дата выпуска: 25.07.2008
Код GM*Drive: XXYA
Тип двигателя: G9U B6
Серийный номер двигателя: C042720
Серийный номер а/м: 671788
Комплектация автомобиля
32X Внутренняя отделка салона, цвет угольный
4UU Наружная окраска, см. карту окраски в предисловии к каталогу моделей
82I Интерьер-серый
A10 Для заднего неподвижного бокового окна
A41 Ветровое стекло,теплопоглощающее
A51 Переднее ковшовое сидение
A97 Для центрального замка, кроме противоугонной системы
AHZ Сиденье пассажира вперед - назад, высокая спинка, наклон, 2 положения регулировки
AM7 Заднее сидение,складывающееся
AW2 Используют при установке второго ряда сидений для 2-х пассажиров
AXG Для реагирующего на одно касание окна
AY2 Для подушки безопасности водителя, пассажира, боковой, передней и задней шторки безопасности
B28 Электронный пакет для продажи
B30 Напольные коврики
B47 Внутренняя отделка салона, отделка панели
BNN Отсек для хранения, багажник
BRL Предельные номера обозначения для мг 2008 1/2
BSC Задняя боковая дверь, правая, выдвижная с выдвижным окном
BTG Боковая панель кузова, левая, передняя часть с выдвижным окном
C25 Стеклоочиститель и стеклоомыватель задней откидной двери
C36 Вспомогательный обогреватель
C49 Заднее окно,обдуваемое
C60 Кондиционер воздуха
C6M Параметры gvw 5950 lbs
CLB Замыкание блоком дистанционного управления, боковые двери и задний отсек
CT3 Для германии
D31 Внутреннее зеркало заднего вида
D42 Солнцезащитный козырек,задний,защитный
DAR Подлокотник переднего сиденья, водитель и пассажир
DL8 Зеркало,с электроприводом и обогревом,п/с-л/с
DT4 Пепельница и прикуриватель (пакет для курящих)
FTE Расширения заднего бампера, цвет кузова
J1U Задняя дверь автофургона без окна
JL9 Abs
KA1 Для обогреваемых передних сидений
LHD Левосторонний привод
LJ9 25dti - g9u-630,g9u-720,g9u-724,g9u-730 турбодизельные двигатели
M67 Используется с коробкой передач easytronic
NC0 Оборудование,европейский союз
NK5 Стандартное рулевое колесо
NT4 Выбросы газов,eec 05
NX3 Колесо 16x6,5 отверстие
P34 Колесо и шина,запасные
PAA Точная подстройка,texas/elba
QP9 Крышка, полное колесо
QTB Шины,155/80 r 13(aw)
TUH Передняя лампа, сигнал поворота, белая
U18 Спидометр,в сборе,км/ч
U68 Информационный компьютер
UCE Радио am/fm стерео,поиск,кд,навигатор,etr,автоматический акустический баланс
UD7 Датчик системы контроля парковки
UV8 Подготовка для телефона, мобильный
UV9 Дисплей,система навигации
UW4 Громкоговоритель,4
VB5 Бампер,частично окрашенный
VR2 Трейлерная сцепка,50 кг
VT5 Задний бампер, ключевая окраска
VT6 Справочник владельца,на немецком языке
W1Y Для регулятора радио на рулевом колесе
XR5 Пыльцезащитный фильтр
Z0F Для германии
Z0L Elegance
Z86 Паспортная табличка,opel
#122 bojtschuk
bojtschuk
Отправлено 15 Август 2012 - 13:11
просьба раcшифруйте вот этот код Виваро WOLF7ACA65V619826
как узнать реальный пробег и поломки ??? сайт или какой прогой диагностики ???
Сообщение отредактировал bojtschuk: 15 Август 2012 - 13:12
#123 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 15 Август 2012 - 15:52
W0LF7ACA65V619826
W0L General Motors
F Panel Van
7 Vivaro
A 1000Kg / M1 (2/9 seats) / N1
C F9Q 760 (19DTI)
6 6 Speed Manual Transmission
5 2005
V IBC Plant, Luton
Регистрационный №: не указан
Дата выпуска: 16.12.2004
Код GM*Drive: XXJY
Тип двигателя: F9Q U7
Серийный номер двигателя: C405945
Серийный номер а/м: 619826
10U Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
82I Интерьер-серый
82X Отделка интерьера кузова-серая
AA5 Панель,глухая,заднее угловое окно
AE1 Сиденье пассажира вперед - назад, высокая спинка
AG4 Переднее сидение,л/с,регулятор высоты,с ручным приводом
AK5 Для подушки безопасности водителя и пассажира
AU0 Дверной замок,с дистанционным управлением
AX9 Перегородка
B48 Отделочная панель,внутренняя,багажное отделение
C22 Используется с рециркулирующей системой вентиляции воздуха
C41 Система обогрева,стандартная,с вентилятором
CT3 Для германии
D39 Зеркало,с дистанционным управлением,пассажира
E51 Используется при установленной задней откидной двери
IBK Код завода isuzu/bedford, england (ibc)
JL9 Abs
K1Y Окно подъемная дверь-удалить (seo)
L08 19dti - f9q-760 турбодизельный двигатель
M73 Трансмиссия ручного управления,6-скоростная
NC9 Выбросы газов,дизель,с каталитическим нейтрализатором,вариант 3
NW9 Контроль тяги
TR5 Ярлык,давление шин
U82 Громкоговоритель, 2
UZ1 Радиоприемник,cart 2007
W6E Отделка,матерчатая,deluxe
YA4 Ручная дверь, раздвижная, правая
Z1X Краска,один слой
Пробег и поломки узнать нереально.
#124 artursan
artursan
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 16 Август 2012 - 15:41
vsem privet iz estonii..tolko kupil avto,pomogite razsifrovat win kod ili nomer kraski,est neskolko kosekov po kuzovu,nado podkrasit...W0LJ7AMA67V630171
Сообщение отредактировал artursan: 16 Август 2012 - 15:51
#125 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Август 2012 - 19:57
W0LJ7AMA67V630171
W0L General Motors
J Combi / Mini Bus
7 Vivaro
M M9R 780 (20DTI)
M M9R 782 (20DTI)
M M9R 786 (20DTI)
7 2007
V IBC Plant, Luton
Регистрационный №: GK8789
Дата выпуска: 01.02.2007
Код GM*Drive: XXXG
Тип двигателя: M9R E7
Серийный номер двигателя: C057837
Серийный номер а/м: 630171
19X Внутренняя отделка, цвет сидений carbon
82I Интерьер-серый
82U Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
A9L Второй ряд сидений, 3 сиденья
AE0 Сиденье в сборе, скамья
AJ3 Для подушки безопасности водителя
BF0 Обшивка грузового отделения, резиновая
BSA Задняя боковая дверь, правая, выдвижная с неподвижным окном
BTE Боковая панель кузова, левая, передняя часть, неподвижное окно
CR7 Для венгрии
G2K Отделка elba
J1X Задняя дверь с окном
JL9 Abs
KC8 Гнездо для подключения питания к дополнит.устройствам
LDM 20dti - m9r-780,m9r-782,m9r-786 дизельные двигатели с турбонаддувом
P91 Крышка, колесо
QPG Шины, 195/65 r 16
UA6 Противоугон. система сигнализации
UCH Радио am/fm стерео,поиск,кд,etr,автоматический акустический баланс,mp3
WHO Идентификация точек усиления, управление, дизель, свеча накаливанимя, обновление
Y55 Комплект,"комфорт"
Z1O Для венгрии
#126 VivaTurbo
VivaTurbo
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Vivaro 2.0 CDTI
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 18:14
Так какой всё таки у меня двигатель?
M M9R 780 (20DTI)
M M9R 782 (20DTI)
M M9R 786 (20DTI)
подробно
W0L General Motors
F Panel Van
7 Vivaro
M M9R 780 (20DTI)
M M9R 782 (20DTI)
M M9R 786 (20DTI)
8 2008
V IBC Plant, Luton
Регистрационный №: ER-C 3793
Дата выпуска: 20.09.2007
Код GM*Drive: XXXX
Серийный номер двигателя: C151137
Серийный номер а/м: 607710
6Y4 Запасное колесо и шина,удалить
79U Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
82I Интерьер-серый
AX9 Перегородка
BSJ Задняя боковая дверь, правая, без окна
BTC Боковая панель кузова, левая, передняя часть без окна
CE1 Стеклоочиститель,передний,импульсная система
CT3 Для германии
EPC Идентификационное эффективное точечное управление - жгут
G2K Отделка elba
JL9 Abs
P91 Крышка, колесо
T80 Фары,с задержкой
T96 Передняя противотуманная фара
WTR Временный ремонт покрышки
Z0F Для германии
Как узнать какой всё таки двигатель?Нигде ничего не нашёл.
И почему так отличается мощбность 66 и 85 kWt при равном обьёме и остальном?Придётся видно "чип тюнинг"делать ai.gif
Говорят,перенастраивают и турбина включается раньше,при этом расход уменьшается
Сообщение отредактировал VivaTurbo: 05 Сентябрь 2012 - 18:51
#127 otto185
otto185
  • Автомобиль: opel
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 10:16
Помогите пожалуйста расшифровать комплектацию и главное какое расположение руля было предусмотрено изготовителем, а то по указанной ссылке даёт только общие данные. W0L000036T5077266
#128 Vivaro5048
Vivaro5048
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 12:43
uzbek, День добрый вижу на форуме есть немалый опыт по опелям подскажите такая ситуация по вин коду у меня мотор F9Q а по факту F9K сейчас нужна замена демферного шкива коленвала,по вин коду даёт шкив на 6-ть ручейков а в реале у меня 5-ть,немогу купить запчасть незнаю от чего мотор,помоч могёте?
#129 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 17:16
Похоже F9K ставили на лагуну-2 тоже 1.9 dci.
#130 Vivaro5048
Vivaro5048
  • Cообщений: 75
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 18:31
я тоже нашол такие данные про лагуну спасибо за ответ,хотелось бы ещё мнения ...джу
#131 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 21:14
Я не думаю что это большая проблема. Просто нужно это знать при покупке з/ч. Главное что в документах проблем нету.
У нашего одного коллеги по документам -1,9 литра, а в действительности - 2,2 литра. Но номер движка в базе есть - по докам все хорошо.
#132 Vivaro5048
Vivaro5048
  • Cообщений: 75
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 21:34
я про документы непереживаю там всё нормально я немогу найти этот шкив коленвала на пять ручейков вот в чём проблема ,вот и прошу подсказать мотор от чего что бы знать с чем идти и что спрашивать.....
#133 Vivaro5048
Vivaro5048
  • Cообщений: 75
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 21:53
http://www.renault-c...php/t41239.html вообще запутался вкорень-(((((
#134 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 22:04
F9K...
F9Q чем отличается?
#135 Vivaro5048
Vivaro5048
  • Cообщений: 75
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 22:08
Цитата(uzbek @ 28.9.2012, 22:04) Просмотр сообщения
F9K...
теоретически могу я поставить шкив коленвала вместо 5-ти ручейков на 6-ть ручейков и пустить на него ремень на пять ручейков?
#136 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 22:10
Думаю да.
#137 Vivaro5048
Vivaro5048
  • Cообщений: 75
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 22:25
Цитата(uzbek @ 28.9.2012, 22:10) Просмотр сообщения
Думаю да.
спасибо за ответы
#138 молодой пенсионер
молодой пенсионер
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 2.0 114 л/с 2008 г пассажир, продан
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 13:09
подробно
W0L General Motors
F Panel Van
7 Vivaro
M M9R 780 (20DTI)
M M9R 782 (20DTI)
M M9R 786 (20DTI)
8 2008
V IBC Plant, Luton
Код GM*Drive: XXXX
82I Интерьер-серый
AX9 Перегородка
CT3 Для германии
G2K Отделка elba
JL9 Abs
P91 Крышка, колесо
Z0F Для германии
если Вы брали с сервисной книжкой как я, то в ней в начале где заполнено по-немецки на первого владельца есть вклейка со штрих-кодом , на вклейке в левом верхнем углу написано, какой двигатель , у меня 782
Сообщение отредактировал молодой пенсионер: 29 Сентябрь 2012 - 13:10
#139 sergeyss9
sergeyss9
  • Cообщений: 199
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 15:35
подробно
W0L General Motors
F Panel Van
7 Vivaro
M M9R 780 (20DTI)
M M9R 782 (20DTI)
M M9R 786 (20DTI)
8 2008
V IBC Plant, Luton
Код GM*Drive: XXXX
82I Интерьер-серый
AX9 Перегородка
CT3 Для германии
G2K Отделка elba
JL9 Abs
P91 Крышка, колесо
Z0F Для германии
Очень просто ! 7й символ вин кода Н-84 кВт , М - 66кВт
#140 sergeyss9
sergeyss9
  • Cообщений: 199
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 15:47
Вот еще один ресурс по розшифровке VIN кодов Тыц
По моему вину выдал код окраски . Может кому прогодится .
Количество пользователей, читающих эту тему: 9
0 пользователей, 9 гостей, 0 анонимных
