Какое масло лить в МКПП
MAG_OVERRIDE
, 26 Дек 2011 21:35
Сообщений в теме: 40
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 22:02
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, какое масло заливать при замене в МКПП двигатель
Z18XE 1,8. И через сколько делать замену масла в МКПП.
Трансмиссионное масло GM 1940182. По периодичности - вопрос очень спорный. Я заменил на 100 тыс.
т. к. был пониженный уровень, а что было залито не знал. Пришлось заменить полностью.
С уважением.
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 21:38
Да я его куда-то положил и никак найти не могу, дома ремонт так что ппц. Если у кого-то есть вариант подскажите плз. У меня 1,8 GTS
F17 - 1.6 литра (берешь 2 литровые банки)
Сообщение отредактировал Zender: 28 Декабрь 2011 - 21:39
#14
Отправлено 08 Январь 2012 - 16:25
HUSEIN! Декстрон в МКПП?! И что до сих пор ездит...?! Ну -ну
Туда идет совершенно другой класс - аналог SAE 75W-90(масло!) (только для механики!!!) - они с DEXTRON(жидкость - не только масло -функций больше...)- абслоютно разные по свойствам жидкости!!! Готовься...!!!
MAG_OVERRIDE! Ты капот открой и на коробке шильдик посмотри(найди)...!( только через интернет не все и всегда видно...!)- и кроме тебя это форум не сделает(но вообще у тебя AF 17)
Сообщение отредактировал Zender: 08 Январь 2012 - 16:28
#16
Отправлено 08 Январь 2012 - 19:13
F17,я купив машину масло не посмотрел,мкпп была сухой.через 20тыс она зашумела.Думаю достойная короба. А так,я конечно за форум-про дикстрон ОД сказали,в следующую (б/у) так и залил
ОД могут и не знать таких "тонкостей" или перепутатьМКПП и АКПП - что куда(это же ОД) и по сути им до твоей коробки дела нет! В руководстве по эксплуатации конкретно написано что и куда(книгу можно купить или "скачать"..). И давно на Декстроне ездишь...?!
#17
Отправлено 08 Январь 2012 - 23:17
Хорошо, завтра гляну, а AF17 и просто F17 это одно и тоже?
#18
Отправлено 09 Январь 2012 - 09:59
Для 1.8 - "механика" F17 / (F17+). AF - это "автоматы". Номер на механике расположен не сверху(как на F23 и AF23 метал шильдик), а сбоку коробки(где крышка на болтах)под ней с правой ее стороны(снизу). Лучше его смотреть на яме(подьемнике) возможно сняв защиту.
Сообщение отредактировал Zender: 09 Январь 2012 - 16:45
