Какое масло лить в МКПП
Сообщений в теме: 40
#21 immortal_467703
immortal_467703
  • Автомобиль: вектра С 2.0 турбо 175 л.с
Отправлено 03 Июнь 2014 - 17:26
Ребята не смог создать тему. Такой вопрос. Помогите очень нужно. Купил год назад вектру С 2.0 турбо мкпп. При покупке сразу обратил внимание на тугую коробку. как будто ей не пользовались несколько лет. думал разработается, но спустя год проблема осталась. С хрустом и как будто что - то постоянно мешает включению первой и переключению 2 и 3 скорости. причем если выжать сцепление и попробовать воткнуть скорости первый раз идёт с трудом и не отпуская педаль сцепления попробовать ещё пару раз то скорости переключаются идеально. на станции говорят замена масла не поможет и хз что это может быть. может было у кого так?
#22 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 04 Июнь 2014 - 12:00
Возможно вилка включения подклинивает. Если так, то поможет только ее замена.
#23 Strax
Strax
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vectra C
Отправлено 25 Июль 2014 - 08:19
вот может кому пригодиться на примере F17 http://www.vectra-cl.......60&t=107829
#24 topas07
topas07
  • Автомобиль: Signum 2.2dti
Отправлено 04 Август 2014 - 22:30
а как это вообще сделать? куда лить масло? прямо в коробку? как открыть моховик на коробке?
#25 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 04 Август 2014 - 22:41
столько вопросов. а прочитать пост выше не судьба? для чего там фото? если уж и из этого не понятно, то только мастер в сервисе поможет.
Сообщение отредактировал berkut: 04 Август 2014 - 22:42
#26 Evgenivich
Evgenivich
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Апрель 2019 - 13:58
Доброго времени суток. Подскажите МКПП FGP 55194293, Opel Vectra C, решил сменить масло взял 75W-90 2 литра, т.к. в интернете информация что примерно 1.8 литра объем масла в коробке. Слил масло, а там вышло 2.5 литра, да при этом жижа красная, на Декстрон похожа. Модель МКПП не известна, на ней только маркировка FGP 55194293, больше ничего нет. Теперь сомневаюсь по поводу масла.
Подскажите пожалуйста, какое масло нужно заливать в эту коробку?
PS: буду благодарен если партнамбер масла для этой МКПП кто нибудь подсказать сможет.
За ранее спасибо.
Сообщение отредактировал Evgenivich: 08 Апрель 2019 - 14:33
#27 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Апрель 2019 - 14:03
Машина-то какая?
#28 Evgenivich
Evgenivich
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Апрель 2019 - 14:05
Автомобиль Opel Vectra C, 2006 года выпуска c двигателем Z22YH, коробка механика шести ступка.
#29 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Апрель 2019 - 15:23
коробка судя по номеру - м32. в нее лезет 2,4 литра
  • Evgenivich сказал за это спасибо
#30 Evgenivich
Evgenivich
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Апрель 2019 - 17:22
@berkut, а масло то какое в эту коробку нужно (можно) лить? Если 75W-90 GL-5 залить нормально будет? Слили красную жидкость боюсь обычную трансмисионку эту заливать...
#31 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Апрель 2019 - 18:06
оригинальное 182 масло - красное
#32 Evgenivich
Evgenivich
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Апрель 2019 - 18:12
@berkut, подскажите что значит 182 масло? Это артикул 182? Если да то по нему масло не пробивает...
#33 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Апрель 2019 - 18:13
В эту коробку заливается оригинальное опелевское масло для механических коробок передач 1940182 SAE80
2 литровых банки вам хватит.
Общая емкость 1,6 литра.
Сообщение отредактировал ProfNew: 08 Апрель 2019 - 18:16
#34 Evgenivich
Evgenivich
  • Cообщений: 7
Отправлено 08 Апрель 2019 - 18:31
@ProfNew с коробки слили 2.5 литра масла, так что тут явно не 1.6 литра не хватит. Спасибо @berkut, видимо коробка M32, буду искать оригинальное масло.
#35 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Апрель 2019 - 18:39
Коробка F23SR если верить оригинальным техданным.
Но можно проверить по ВИН-номеру.
#36 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Апрель 2019 - 18:50
в комплектации шла и M32WR, 3,65
Сообщение отредактировал berkut: 08 Апрель 2019 - 20:59
#37 Evgenivich
Evgenivich
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Апрель 2019 - 11:39
В общем запутался уже окончательно. Какая коробка всё же выходит M32 или F23SR?
В том то и дело VIN не пробивается ни где, возможно наш винкод в техпаспорте указан.
#38 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 10 Апрель 2019 - 11:54
Давай сюда. Щас пробьем. Я еще не встречал вин-номера на вектре с чтобы нельзя было пробить.
#39 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Апрель 2019 - 11:57
@Evgenivich, посмотри маркировку коробки на самой коробке и все вопросы отпадут сами
#40 Evgenivich
Evgenivich
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 Апрель 2019 - 12:23
@berkut так на самой коробке нет маркировки ни какой кроме FGP55194293, в этом то и дело прям контрафакт какой-то. Была бы какая либо другая маркировка я бы вопросов не задавал. Всю коробку осмотрели в шесть глаз, нет ничего кроме вышеуказанного. Визуально она похожа и на М32 и на Ф23, без поддона но с сливной пробкой в низу.
