Вопрос по АКПП
Сообщений в теме: 38
#1 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 09 Январь 2012 - 21:59
Народ привет. Подскажите по коробке AW 03-71LE. Появилась такая проблема, на холодную не включается задняя скорость. Остальные все включаются. Если постоять минут 15-20 на холостых пока прогреется масло может включится. Если не включается можна кратковременно газнуть до 3500 об.\мин., тогда начинает включаться. На горячую все нормально работает. Пока масло горячее\теплое работает, только остынет опять проблема. В чем может быть дело?
П.С. Масло поменял. Фильтр почистил. Тягу привода селектора регулировал. Такое ощущение как будто давление несоздает.
Да еще может у кого нибудь есть рабочаяя коробка AW 03-71LE примерно ее цена.
Спасибо.
#2 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 09 Январь 2012 - 22:03
шестеренка не светится?
#3 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 09 Январь 2012 - 22:10
По неисправности ничего не скажу.
Продал такую за 4000 руб.
Мой фетиш - А. Фогель
#4 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 10 Январь 2012 - 09:25
шестеренка не загорается, на холодную работают все режимы, кроме задней скорости.
#5 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 10 Январь 2012 - 19:23
Попробовать протестить всеравно можно. может лампочка вооще перегорела?
У меня шестерня не загоралась а ошибку показало.
#6 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 10 Январь 2012 - 19:43
при включении зажигания лампочка загорается и после запуска тухнет. при включении кнопки под селектором загорается, повторное нажатие тушит.
Я так думаю что тестить смысла нет, так как электрика работает. Тестом не покажет допустим что оборвало фрикционы (это к примеру).
Я так понимаю что Р, ЗХ, Н, и Д (3-я скорость если коробка неподключена\в аварийном режиме) включаются механически. Или нет?
#7 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
  • Интересы:Отделочные работы
  • Автомобиль: Opel Senator B АКПП C30LE,Peugeot 206 АКПП 2001,Daewoo Matiz АКПП 2007
Отправлено 10 Январь 2012 - 20:38
Если коробка впадает в аварийный режим коробка переключается на 3 скорость,это ощютимо при торгание!!! Попробуй на холодную торгаться назад и вперед включая зимний режим (снежинку),если будет ехать то ездий со снежиткой пака не прогреется Акпп,потом отключай !!!!
#8 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 11 Январь 2012 - 09:16
Спасибо за разъяснения.
Так а как насчет цен на эти коробки? И есть ли они у Вас в России?
#9 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
Отправлено 11 Январь 2012 - 10:44
#10 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Январь 2012 - 11:18
Не знаю как Айсин, на ар25 .эл.маг.клапан чудил перепускной ,такае-же хрень может быть.
#11 ivan25
ivan25
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: opel senator b 30se акпп ar35
Отправлено 11 Январь 2012 - 14:15
всем привет! Тоже имелась проблема с задней скоростью при включении на холодную ar35 :при включении задней скорости ,через сек 2 двигатель резко стопорило. причем все остольные скорости вкл нормально, а проехав метров 200 начинала вкл задняя. и мосла менял и фильтра ничего не помогло, само по себе прошло.
мне интересно какой такой электромагнитный клапан?Если не ошибаюсь электрика на заднюю скорость вообще никакого влияния не имеет ,ее включение происходит в ручную. А на AW 03-71LE если я не ошибаюсь электроники нет.
единственное что может быть происходит подвисание плунжера (задир,мусор)но это лично мое мнение!!
#12 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 11 Январь 2012 - 14:34
а где этот плунжер находится? просто когда меняли масло снимали поддон, сеточку промыли, соленоиды видели, подавали напругу-прыгают.
#13 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Январь 2012 - 15:18
Снимешь поддон,четыре болта фильтр,там увидишь,два соленоида спереди,один перепускной клапан сзади,к ним провода подходят.
#14 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 11 Январь 2012 - 20:57
тоесть нужно почистить и посмотреть визуально еще раз?
Просто я собираюсь поменять масло (что то не устраивает оно меня, заливал 3-й декстрон "арал" в магазе где беру запчасти сказали что самое нормальное), теперь уже что бы слилось и с радиатора и со всех трубок.
Да сегодня еще раз проверил уровень на горячей-езда 150 км., город\трасса, скорость 60-100 км\ч- показало от верхней метки\риски мах 90 град.С, примерно 2 мм. выше уровня.
#15 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 11 Январь 2012 - 22:40
ruslansumy, ты в курсе, что надо лить декстрон 2? 3-тий слишком жидкий для этих коробок... Залей нормальное масло и посмотри что будет.
#16 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Январь 2012 - 22:46
Дело в том, что диакстрол 2Д,не всегда можно найти в продаже.
#17 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 12 Январь 2012 - 05:14
У нас свободно в продаже стоит... и мобил и кастрол... видел манол...
PS на гидрач идет такое же масло...
#18 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 12 Январь 2012 - 06:08
Я к чему ,дикстрол 2Д,уже по моему давно сняли с производства.
#19 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 12 Январь 2012 - 08:56
Спасибо nicki, за совет. Я вот тоже думал над этим, вчера просто вечером лазил по сенатормену.де и нашел про коробки инфу. Теперь точно масло поменяю. Там указан 2-й декстрон. У нас вроде тоже еще есть 2-й декстрон. Да и в гидраче поменяю сразу. Всем спасибо. Отпишусь по замене.
#20 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 12 Январь 2012 - 11:04
Не сняли его с производства... и еще долго выпускать будут. т.к. много машин.... где его используют...
