Вопрос по АКПП
Сообщений в теме: 38
#21 ivan25
ivan25
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: opel senator b 30se акпп ar35
Отправлено 13 Январь 2012 - 15:17
Хочу поделиться печальным опытом с декстроном.
когда купил сеньку 2 скорость была сгоревшей ,самостоятельно произвел ремонт коробки (сервис не взялся)когда установил акпп на место стал вопрос о масле.В магазине мужик усерался что лучше третьего декстрона нет.Повелся купил,залил,проехал около 2 т км коробас сгорел.Полазив по инету и поговорив с людьми из сервиса сделали вывод паленое масло.Сделав коробку залил опять третий другой марки .Через тысячи 3 км коробка сгорела во второй раз.
перебрав коробас в третий раз встала дилема о заливании Д2илиД3. Залил Д2 мол будет что будет. И что бы вы думали 15 тыс полет нормальный .Масло не изменило не только цвет ,но и запах тоже. ar.gif
#22 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
  • Интересы:Отделочные работы
  • Автомобиль: Opel Senator B АКПП C30LE,Peugeot 206 АКПП 2001,Daewoo Matiz АКПП 2007
Отправлено 13 Январь 2012 - 18:22
После переборки коробки прошика делается или на сене без прошивки коробка функционирует???(сделал и поставил назад).
#23 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 13 Январь 2012 - 18:48
ivan25 можеш по подробнее рассказать, где запчасти брал, что менял, насколько геморно, реально это сделать в гараже?
#24 ivan25
ivan25
  • Cообщений: 57
Отправлено 15 Январь 2012 - 16:50
Тема ремонта возникла после покупки сени.Покатался по сервисам везде откат получил"мол акпп старая возни много" короче от меня отмахались.Решил терять нечего буду делать сам .
самым геморным оказалось как не странно это снятие и установка "ВНИМАНИЕ АКПП ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛАЯ СНИМАТЬ ТОЛЬКО С КРЕПКИМ ПОМОШНИКОМ!!!!!"
РАзобрав акпп увидел следующее:все фрикционы в изношенном состоянии на 95%,а на 2 скорости сгорели полностью.
Произвел замену всех фрикционов и стальных дисков(кстате коробас не регулируется ,а ставится стандартный набор),также были заменены саленоиды 2-3и тормозной ленты,сама тормозная лента,все манжеты , прокладки и пластмассовые шайбы,фильтр.
запчасти заказывал в Питере фирма как называется не помню ,но если кому надо есть контакты.
Страшно?- да,геморно -не очень.Ремонт производил в гараже 3на5.5 тамже и находился автомобиль .
Насчет прошивки :по сути дела она должна меняться при каждой смене масла,но если нет такой возможности то ничего страшного не произайдет .Через 100 -150 км она сама по себе одоптируется.
У нас тут с одним пользователем возникли разноглассия про спорт режим.
на спорте в D переключения у меня происходят так:
1 то0до80км
2от80до140км
3от140 км
У кого как происходят переключения ?
Сообщение отредактировал ivan25: 15 Январь 2012 - 17:31
#25 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
  • Автомобиль: опель сенатор Б. пять или шесть
Отправлено 15 Январь 2012 - 17:55
1 то0до80км
2от80до140км
3от140 км
Полезный опыт! Но стоит ли замарачиватся с ремонтом если б\у АКПП взять можно от 150 баксов. Про прошивку не слышал никогда.Наверно не было таких заморочек раньше. Коробка не убиваемая.(АВ 03-71). Переключения примерно такие же. Машина делалась еще до эры "Персональных компьютеров" и в ней не надо каждый раз менять прошивку BIOS.
Сообщение отредактировал asdf-125: 15 Январь 2012 - 18:02
Если Вам не нравится автомобиль - Вы просто не умеете на нем ездить!
#26 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 15 Январь 2012 - 18:27
А можешь сказать по ценам,восколько обошлись зап.части???
#27 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
Отправлено 15 Январь 2012 - 19:32
Присоединяюсь к вопросу,есть ли экономия переберать коробку по сравнению с покупкоой б/???
#28 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 16 Январь 2012 - 05:15
Экономия хотя бы в том... что купишь БУ, а она может отъездить не так и много... А после переборки - есть уверенность в некоторых узлах.. в частности считаю, что есть смысл менять сгоревшие соленоиды, фрикционы...
#29 ivan25
ivan25
  • Cообщений: 57
Отправлено 16 Январь 2012 - 09:47
стальные диски + фрикционы =5000
саленойд 2-3 1200 от бмв
саленойд тормозной ленты =1200
тормозная лента=2200
комплект прокладок=3300 есть и дешевле
фильтр=600
конечно это деревянных.
Там где я живу за 150 баксов хрен че купиш.Контрактная 45 деревяных,бу как минимум 25 деревянных. Причем гарантийный срок равен 7 дням.Разборками у нас и не пахнет поэтому найти что то бу сложно ,приходиться пробовать востонавливать, либо покупать новую деталь.Лично мое мнение что дело того стоит.
Прошивка не меняется.Происходит сброс всех настроек к заводским.
#30 asdf-125
asdf-125
  • Cообщений: 436
  • Интересы:опель
Отправлено 16 Январь 2012 - 11:37
фильтр=600
Было бы хорошо описать весь цикл переборки коробки подробно с фото в качестве СПРАВОЧНОГО ДОКУМЕНТА. Ждем ответа.
Сообщение отредактировал asdf-125: 16 Январь 2012 - 11:39
#31 ivan25
ivan25
  • Cообщений: 57
Отправлено 16 Январь 2012 - 12:02
когда ремонт делал не задумавался о фотках. наглядным пособием было это(http://narod2.yandex...рсаьлр.pdf.html) вполне понятно и переводиться легко.
#32 Шмель2
Шмель2
  • Cообщений: 572
Отправлено 16 Январь 2012 - 18:37
Цитата(ivan25 @ 16.1.2012, 12:02) Просмотр сообщения
когда ремонт делал не задумавался о фотках. наглядным пособием было это(http://narod2.yandex.ru/disk/30020252001/4l30e%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D1%8C%D0%BB%D1%80.pdf.html) вполне понятно и переводиться легко.
#33 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 16 Январь 2012 - 19:15
Цитата(Шмель2 @ 16.1.2012, 19:37) Просмотр сообщения
там по не нашему мануал
#34 Alexandr1986
Alexandr1986
Отправлено 21 Январь 2012 - 17:26
Вопрос к бывалым если акп менять на мкм как на это отреагирует эбу и какие вообще сложности могут вознткнуть для свапа есть все необходимое .авто -сенатор 90 г и донор тоже
#35 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 01 Февраль 2012 - 20:29
Народ привет.
Подскажите как можна поменять все масло в коробке не снимая поддона?
Мне один спец рассказывает: завести машину, слить с поддона, открутить с радиатора трубку, и заливать через заливочную трубку свежее масло пока из трубки, которая на радиаторе, не потечет свежее масло.
Если кто менял сам, или видел как меняют, просьба рассказать, а то завтра будем менять, а как лучше (правильно) сделать не знаем.
Спасибо
#36 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
  • Автомобиль: Opel Senator B 1988 C30NE АКПП, Kawasaki GPZ1100 1997
Отправлено 02 Февраль 2012 - 06:36
ruslansumy, а разве у вас никто не меняет автоматом масло? подсоединяют 2 трубки к коробке на хомуты и прогоняют масло по кругу под напором, работа рублей 500-600 стоит, но масла литров 6 лишних уйдет на промывку.
Кстати, а сколько литров то надо нашим АКПП?
Хачу Омегу C30SE!!! Плюсом к Сене.
#37 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 02 Февраль 2012 - 09:07
честно сказать меняют (деньги по крайней мере берут) не устраивает качество замены, если стоять над душой то поменяют нормально.
Скажу точно как сделаю замену сам. Я взял 7 литров DII.
#38 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 02 Февраль 2012 - 10:22
Ребят подскажите кто еще как полностью менял масло в коробке?
Через час пойду менять
#39 Роман979
Роман979
  • Автомобиль: Опель Астра g
Отправлено 20 Ноябрь 2025 - 10:48
Полезный опыт, молодец
