[meriva-b] Щетки стеклоочистителей
Сообщений в теме: 471
#461 Danek
Danek
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Meriva B(A14XER Design Edition) --> Meriva B (A14NET MT6 Cosmo)
Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 13:11
@Василич Бежецк  а на заднее стекло подойдут?
#462 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 18:29
Не, на заднем другой профиль резинки немного.
  • Danek сказал за это спасибо
#463 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 04 Февраль 2023 - 15:57
Кто-то спрашивал про "зимний режим" дворников. Прямо заинтересовал этот вопрос. И, похоже, мне удалось его поймать, ну или наеобмануть систему. Вобщем, перед тем как выключить двигатель/ зажигание, включаем дворники. И выключаем двигатель/зажигание, в тот момент когда дворники находятся в любом положении, отличном от крайнего нижнего. Переключатель дворников НЕ трогаем, остаётся включенным. Закрываем машину и идём спокойно домой/на работу/в магазин.... Дальше самое важное- когда вернулись в машину, ДО включения зажигания нужно НЕ забыть поставить переключатель дворников в положение выключено. После этого можно включать зажигание/запускать двигатель. Дворники будут стоять на месте до тех пор, пока не будут включены переключателем.
ВНИМАНИЕ!!! Работает эта схема только после того, как "уснёт" каншина, то есть минут через 15-20 после остановки двигателя.
Пользуюсь этой фичей с Нового года, ежедневно, все действия отработал до автоматизма.
Пробуйте, пользуйтесь
  • K S M сказал за это спасибо
#464 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Февраль 2023 - 17:35
@Василич Бежецк ну это не совсем зимний режим, а режим для замены щеток. Но да, он есть и примерно одинаково активируется на всех моделях марки
#465 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Февраль 2023 - 18:01
это не способ активации режима, а обман системы для получения результата как при нормальной активации режима.
такой режим активируется нормально не до, а после выключения зажигания и как раз трогая переключатель после выключения зажигания
#466 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 04 Февраль 2023 - 20:59
Так я так и написал, что обманул систему. Потому как в Мериве, если верить мануалу, зимнего режима щеток не предусмотрено вовсе.
#467 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Февраль 2023 - 21:08
у меня такой режим есть, но забываю им пользоваться. вспоминаю только утром в снегопад.
да и не нужен он особо. в дороге его не активируешь. надо машину глушить. а в самой поездке, щетки чаще нужны в движущемся виде.
это удобно когда щетки меняешь, тянуться не надо
#468 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Февраль 2023 - 00:54
А почему он "зимний"? что в нем такого зимнего? Какая разница, в каком положении щетки примерзнут к стеклу?
#469 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 05 Февраль 2023 - 01:07
в этом положении проще чистить низ стекла, где щетки лежат.
когда уходишь из теплой машины, а потом снег, то щетки в вертикальном положении меньше примерзают
остальное на любителя и собственное самоубеждение
#470 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 05 Февраль 2023 - 11:03
Именно так
#471 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Февраль 2023 - 13:57
А поднять руками щетки, чтобы они просто не касались стекла не проще ли и эффективнее?
#472 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 05 Февраль 2023 - 15:35
пружинки имеют свойства оттягиваться
