Установка Tomahawk Tw-9010 на Ooa
Сообщений в теме: 2
#1 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
  • Автомобиль: Opel Omega A Caravan 1992г c20ne
Отправлено 16 Январь 2012 - 21:42
Приветствую! Подключил вчера TOMAHAWK TW-9010 на свою Opel Omega A. Появились проблемы нет закрытия \ открытия замков и самого автозапуска. Заводишь машину ставишь на ручник, нажимаешь на ключик и машина сразу глохнет!?!?!?!?! Пищит, гримит.... до 2 ночи ковырялся.... Аккуратно сдвинул провода в сторону и поехал домой спать. Сегодня с бодрым настроем проковырялся. Правильно подсоеденил провода открытия \ закрытия замков. Оказываеться вчера убил два предохронителя (спс что они там есть иначе было бы плохо....). Подключил Силовой разъем дистанционного запуска 6 PIN
Изображение Изображение
Запускаю двигатель, ставлю на ручник, нажимаю на ключ, вытаскиваю ключ, выхожу из машины, закрываю дверь, машина глохнет. Все верно. Потом нажимаю на ключ, включаеться зажигание , сигналка повидимому дает напругу но стартер даже не пытаеться крутить, по лампочкам на приборке видно что идёт напруга.... В чем может быть трабла????
#2 berkut
  • Cообщений: 16 465
Отправлено 16 Январь 2012 - 21:56
VladKo, проверь куда подсоединил запускающий. мог не на тот контакт реле посадить.
#3 VladKo
VladKo
  • Cообщений: 335
Отправлено 16 Январь 2012 - 21:58
berkut,
Подключил именно на тот на который при подаче +са крутит стартер.
