Лампочки в вектре С
Сообщений в теме: 43
#21 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
  • Автомобиль: VECTRA C, Z18XER 2007. Insignia 2.0 turbo 2010
Отправлено 28 Январь 2012 - 09:57
Цитата(Alex.V @ 27.1.2012, 23:24) Просмотр сообщения
Речь идет о светодиодах в габаритах или о лампочках IPF в ближний и дальний свет?)
о светодиодах
#22 Alex.V
Alex.V
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel Vectra C
Отправлено 28 Январь 2012 - 14:49
А про газонаполненные лампы кто-нибудь ,что-нибудь может сказать?
#23 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
  • Автомобиль: Vectra C 2.2 АКПП
Отправлено 29 Январь 2012 - 06:03
Вообще то они все газонаполненые (и галоген и ксенон).
#24 Alex.V
Alex.V
  • Cообщений: 23
Отправлено 29 Январь 2012 - 13:55
Я не про ксенон спрашиваю))Был бы именно ксенон интересен я бы конкретно про него и спросил бы)))
#25 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
Отправлено 30 Январь 2012 - 10:41
А о чем ты спрашиваешь - по конкретнее...(тебе же пояснили - все лампы кроме светодиодов наполнены газом!). Какой вопрос - такой и ответ! Свой вопрос четче сформулируй...( тип, марка, мощность, освещеннось...)?!
Сообщение отредактировал Zender: 30 Январь 2012 - 10:46
#26 HUSEIN
HUSEIN
  • Cообщений: 299
Отправлено 30 Январь 2012 - 21:21
Вообще,немцы педантичны и расчетливы.Как написано в инструкции-так и надо,иначе хлопотно будет.Это Вам не КАМАЗ,где пишут одну грузоподъемность,а наращивают в 2 раза борта и вперед... bf.gif
#27 Alex.V
Alex.V
  • Cообщений: 23
Отправлено 31 Январь 2012 - 09:38
я имею ввиду вот эти лампы)Автокомп
В принципе по ватности они не выше штатных а если и выше то не намного.А вот по светоотдаче тут да.
Вот и сам вопрос ,может кто ставил такие или что то подобное? Может кто-нибудь поделится опытом?
Сообщение отредактировал Alex.V: 31 Январь 2012 - 09:41
#28 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
Отправлено 31 Январь 2012 - 18:37
У некоторых заявленная мощность превышает 55Вт(для ближнего света) - как оно отразится на пластике блок-фары - вопрос...?! Не по плавит его..?!
#29 Alex.V
Alex.V
  • Cообщений: 23
Отправлено 31 Январь 2012 - 23:53
Спрашивал у продавцов говорят,что не по плавит .Что вроде как корпус фары рассчитан с запасом.С его слов 55-65 Вт подойдут вполне.Поэтому и спрашиваю кто-нибудь сталкивался с этим?Как вариант на 55 Вт Эти
#30 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
Отправлено 01 Февраль 2012 - 21:19
На vectra-club.ru эта тема в 2009 -10г обсуждалась... От себя - написано заманчиво, но и цена (80$) как за ксенон и не самый дешевый... Ресурс ксенон ламп 1500-2000ч, обычных галогенок 200-300ч(даже PHILIPS/ OSRAM). Какой будет у этих... В тестах обычных галогенок говорится. что у тех что +20 - +50% на столько же ниже ресурс по факту (бесплатно ничего не бывает...). Посмотри по другим авто форумам. Я сделал выбор в сторону ксенона - долговечность, + большая его экономичность (35 Вт против 55 Вт у штатных галогенок а это - 40Вт при 12в - в амперах это совсем не мало...). Какую гарантию дают на лампы... По мониторь еще!
#31 Alex.V
Alex.V
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 Февраль 2012 - 23:10
Гарантия на лампы пол года вроде...
#32 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 02 Февраль 2012 - 10:08
#33 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
Отправлено 02 Февраль 2012 - 16:44
Цитата(Амбр @ 2.2.2012, 11:08) Просмотр сообщения
Это легко найти в тестах . Да они гарантируют этот ресурс ( а что их не выключают как в подьездах...).
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 03 Февраль 2012 - 09:01
Zender, не знаю как у других производителей лампочек, но я повадился покупать оригинальные лампочки. У них очень стабильное время службы. Я все время езжу с ближнем светом. Лампочек хватает ровно на 30 000 км., + 1000. Если учесть что средняя скорость движения 35 км\ч, то получаем срок службы 857 часов.
#35 Атом
Атом
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Вектра C Z22SE.AKПП
Отправлено 25 Февраль 2012 - 19:19
поставил себе КИТАЙ-не столько денег жалко, сколько интересно насколько меньше прослужат(ксен штатный). есть друзья ,торгующие на авторынке которые на 100 проц утверждают, что большинство оригинала -тот же КЕТАЙ по качеству и сроку службы. Ну время покажет-денег не жалко-2 лампы д2с обошлись в 500 рублей-потестим.......
#36 Anton050
Anton050
Отправлено 24 Июль 2012 - 10:10
всем привет. Ребят купил вектру ц, в туманках ксенон. Заводишь двигатель они начинают мигать, это при выключенном свете и туманках, только на заведенном двигателе. Если их включить, то светит не мигая, что за фигня? посмотрел, обманки вроде висят ( коробочки не далеко от ламп, с блоками розжига не путаю, они под капотом).
А да еще очень слабо мигает правый габарит (только в темноте видно) вообще даже при выключенном зажигании, это тоже удивило ( в габаритах не диоды). Помогите разобраться.
#37 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
Отправлено 24 Июль 2012 - 19:45
Проверь контакты (массу) где габарит мигает и целостность всех ламп... Про ксенон в ПТФ - похоже "обманки" не обманывают САН шину...
Купи одну и поменяй - посмотришь результат.
#38 Anton050
Anton050
Отправлено 24 Июль 2012 - 19:55
так смущает то что габарит подмигивает когда машина заглушена, ключ вынут и поставлена на охрану.
Ксен из туманок хочу выкинуть вовсе, чот он как то шибко в разные стороны светит, не мигаю со встречки конечно, но я сам это вижу.
Кто нибудь знает, как туда можно диоды воткнуть, чтобы как ДХО использовать и ничего не мигало и не ругалось?
#39 Anton050
Anton050
Отправлено 25 Июль 2012 - 14:59
с обманками разобрался, нужны обманки двухуровневые видимо с подавлением функции контроля ламп и импульсов. Выкинул я это ксенон, поставил обычный галоген на 35ватт, чтобы как ДХО использовать.
И да на вектрах с обвесом ОПЦ стоят h11 лампы в туманках.
#40 Zender
Zender
  • Cообщений: 332
Отправлено 26 Июль 2012 - 09:08
Я сразу выбирал и ставил ксенон с функцией контроля ламп(на блоке пишется- "обманка" только в блоке) - разница с галогеном большая.
