Загорелась лампочка с восклицательным знаком
Сообщений в теме: 21
#1 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Opel Vectra C GTS 1,8 МКПП 2004 г.в. двигатель Z18XE
Отправлено 25 Январь 2012 - 14:15
Народ такая проблемка, сегодня начала загоратся и гаснуть на экранчике (который около сиподметра) жёлтая лампочка с восклицательным знаком. Загорается а потом тухнет, потом может опять загорется, и опять тухнет. В чём проблема??? может кто знает???
#2 ULIS
ULIS
  • Cообщений: 288
Отправлено 25 Январь 2012 - 14:50
Не совсем понятно , какая такая лампочка...))) там их много... ГУР? или может с ESP путаешь - она и должна загораться и тухнут , когда тебя в занос ведет...
#3 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 25 Январь 2012 - 14:53
да нет же, на мельноком дисплее который в приборной панели загорается жёлтым цветом нарисованная лампочка с всклицательным знаком!
#4 ULIS
ULIS
  • Cообщений: 288
Отправлено 25 Январь 2012 - 15:03
А , так это загорается когда лампочка перегорает , или контакт отходит (поэтому гаснет, так должна гореть пока не заменишь) , более точно на компе должно выводится что перегорело. Но без восклицательного знака она...
#5 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 25 Январь 2012 - 15:06
я сфоткаю сегодня и выложу тут!
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 25 Январь 2012 - 15:08
MAG_OVERRIDE, проверь все ли лампочки светятся.
#7 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 25 Январь 2012 - 15:29
ок !
#8 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 25 Январь 2012 - 22:39
Все лампочки работают. Но датчик всё равно периодический загорается, Может из-за мороза?
#9 ULIS
ULIS
  • Cообщений: 288
Отправлено 25 Январь 2012 - 23:33
обрати внимания на стоп сигналы задние. Если лампочка стопа перегарает задействуется габарит.) он светит как стоп сигнал)
#10 DemanStreet
DemanStreet
  • Cообщений: 382
  • Автомобиль: opel vectra C
Отправлено 26 Январь 2012 - 09:45
может у тебя ручник глючит?он загорается где лампочка масла и аккумулятора между ними.
#11 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 26 Январь 2012 - 10:16
Парни вот какой датчик загорается (выложил в прикреплённом файле)
P.S. В паинте набросал
#12 DemanStreet
DemanStreet
  • Cообщений: 382
Отправлено 26 Январь 2012 - 10:51
Это как раз перегоревшая лампа!когда загорится ты смотри на борт что он покажет,он должен сказать с какой стороны какая лампа не работает.У меня глюк был,оказалась лампа постепенно помирала,поменял и без проблем.
#13 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 26 Январь 2012 - 11:09
Думаешь борт покажет? Ща на тренировку поеду и проверю, часа через три отпишусь!
Сообщение отредактировал MAG_OVERRIDE: 26 Январь 2012 - 11:10
#14 DemanStreet
DemanStreet
  • Cообщений: 382
Отправлено 26 Январь 2012 - 12:19
Знаю,при малейшем загорании этой лампочки он сразу выдает на борт ту или иную сторону.Может показать что туманка типа перегорела,поворотник повторитель сгорела,задний ход,кроме одной лампы он не показывает это подсветка номера (я себе их отключил)
#15 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 26 Январь 2012 - 14:14
А БК не показывает ошибки лампочки?
У мну все лампы кроме освещения номера определяются и показываются на дисплее.
Самая большая беда - в задних фонарях. Заменил контактные пластины и беда исчезла. Причем лампы могли работать а могли не работать из-за плохого контакта язычка с цоколем. Указатель ошибки загорался и затухал в движении.
Сними контактные пластины задних фонарей, проверь все лампы (цоколи). Если цоколь где-то начал оплавляться, или появился темный нагар - пластины под замену. Стоят не слишком дорого.
#16 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 26 Январь 2012 - 17:14
А где их можно купить? В экзисте есть?
#17 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 26 Январь 2012 - 18:16
Есть, в категории электрический - наружное освещение.
Около 900 рублей за штуку (пластина опорная, задний фонарь и тд и тп).
#18 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 26 Январь 2012 - 18:30
Хорошо, спасибо, завтра буду разбираться. 900руб. шт, а их там сколько штук то?
#19 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 27 Январь 2012 - 11:19
В моем случае (кузов универсал) - по одной на блок фонарей. Два блока на крышке багажника и два на крыльях. Менял только те что на крыльях. Итого 2 шт.
#20 MAG_OVERRIDE
MAG_OVERRIDE
  • Cообщений: 170
Отправлено 29 Январь 2012 - 22:55
Скорее всего проблема была в сильном морозе. Т.к. ужзе какой день лампочка не загорается!
