Чек двигателя, то горит то пропадает?
Сообщений в теме: 38
#1 Xamlet
Xamlet
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva 1.6i Easytronic 2006, Antara 3.2i 2010
Отправлено 26 Январь 2012 - 09:03
Здравствуйте уважаемые опеляводы. Хотел бы проконсультироваться перед путем на диагностику в чем может быть проблема?
А суть проблемы изложу ниже. Буквально 2 недели назад купил Антару естественно не новую с небольшим пробегом у Офф дилера. Машина 2010 года 3.2 инжектор, пробег 13т.к, Акпп. Как говорится наконец свершилась мечта и я сменил свою Мериву. Но как известно в любой бочке меда есть ложка дегтя. Забрав машинку через 2 дня загорелся чек двигателя, на ее динамике при движении или проблем с заводом вообще не наблюдается. Чек периодически исчезает на 2-3 дня. И потом опять загорается. Поначалу я подумал что заправил плохое топливо. Но моя догадка рассыпалась после доливки топлива на проверенной заправке. Заметил также что Чек выскакивает в холодные дни в основном при заводе машины в -15 до -20.
Вот хотелось бы понять может кто сталкивался с подобным?
  • RichardHaile сказал за это спасибо
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 26 Январь 2012 - 10:38
Xamlet, ну может все таки стоит посмотреть что же хочет этот самый чек, а не гадать на кофейной гуще?
#3 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 235
Отправлено 26 Январь 2012 - 10:46
А я бы ещё посоветовал задать этот вопрос Оф. дилеру, у которого была приобретена машина.
Если я не ошибаюсь, то он должен давать техническую гарантию на продаваемые машины Трейд Ин
(во всяком случае машины должны помимо предпродажной подготовки проходить хотя бы "техническую" диагностику с устранением неисправностей). А гадать из-за какой ошибки выскакивает Чек - это не благодарное дело
#4 Xamlet
Xamlet
  • Cообщений: 17
Отправлено 26 Январь 2012 - 10:52
Да согласен с Вами, что лучшее решение дождаться диагностики и там смотреть. Но как говорится пытливый ум не дает покоя. blink.gif
Тем более вдруг у кого случалась схожая по описанию проблема.
Да я думаю будет много вопросов... Но вот в чем проблема, даже в эксплуатационной книге описывается 3 разных варианта ошибки. И кратковременные включения чека являются нормой. Возникает вопрос кратковременное это сколько 1 час - 1 день...
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 26 Январь 2012 - 10:56
Решили продолжить гадать? Вот Вам лишь малы список:
1. катушка
2. свечи
3. любая из лямбд
4. воздушный фильтр
5. датчики температуры
6. потенциометры педали
7. маф
8. дросель
9. шина кан
10. коробка
Думаю дальше нет смысла продолжать.
#6 Xamlet
Xamlet
  • Cообщений: 17
Отправлено 26 Январь 2012 - 11:10
1. катушка
2. свечи
3. любая из лямбд
4. воздушный фильтр
7. маф
8. дросель
9. шина кан
10. коробка
Еще катализатор... bf.gif В любом случае спасибо...
#7 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 235
Отправлено 26 Январь 2012 - 11:21
Амбр +100.
А крактовременно "мясорубка" должна загораться только при повороте ключа зажигания на несколько секунд и гаснуть при запуске двигла.
Если "мясорубка" продолжает гореть после запуска двигателя - это не нормально, значит в мозгах торчит ошибка и глядя "в небо" не определишь какая неисправность bf.gif
если не ошибаюсь это = любая из лямбд, сам катализатор тебе ничего не покажет
#8 Xamlet
Xamlet
  • Cообщений: 17
Отправлено 26 Январь 2012 - 11:30
Да пардон... Хотя если совсем забьется то думаю тоже высветится.
#9 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 235
Отправлено 26 Январь 2012 - 11:44
Обязательно.
Бегущей строкой на БК : Ахтунг ! Забит катализатор -требуется заменить или вырезать.
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 26 Январь 2012 - 12:57
Да, но он определяется опять таки, по показаниям лямбда зондов.
Теперь внимание вопрос! А точно чек? Лампочка давления масла гаснет нормально?
#11 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 26 Январь 2012 - 15:59
Скорее всего это ошибка ЭСУД - такое в морозы случается. Вариантов много, в т.ч. и топливный насос и топливный фильтр и даже потрескавшийся шланг в бензобаке (было на прошлой машине Subaru Traviq).
Aмбр правильно написал, считать нужно код ошибки, от него и плясать. Напросись к однофорумчанам. Пусть OP-COM подключат и тестанут аппарат. Ошибки считают, скажут и даже бесплатно. Я в Чите так делаю однофорумчанам, мне не в лом.
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 26 Январь 2012 - 16:01
Ну да, тем более щас прибор много у кого есть.
#13 Xamlet
Xamlet
  • Cообщений: 17
Отправлено 27 Январь 2012 - 09:41
Да все лампочки гаснут буквально через 2-4 секунды, дальше запускаю двигатель и "мясорубка" не пропадает. Интересную закономерность выявил. 3 раза глушил двигатель и заводил заново, но 4 раз чек гаснет. Мистика... blink.gif
Да согласен что по сути нужно смотреть. И уже от этого плясать. 30 числа на диагностику. Так что отпишу в чем проблема была. Может в будущем кому поможет в схожей ситуации.
#14 Xamlet
Xamlet
  • Cообщений: 17
Отправлено 27 Февраль 2012 - 10:26
И так как и обещал, отписываюсь о проблеме. Как я говорил выше, записался на сервис к дилеру где и приобретал авто. А точнее Арманд Опель. Приехав в сервис, мастера прождал 30 минут, рассказав о проблеме, он заполнил бланк приемки и отправил оплатить деньги за диагностику 850р.
Прождав кассира еще минут 30. (обед в 7 вечера честно я был в ужасе от обслуживания). Наконец я смог отдать машину на диагностику. На следующий день мне позвонили и сказали что все исправили, могу забирать авто. К вечеру я был в сервисе получил бумагу о том что все ошибки исторические, низкое напряжение сети, потеря связи с АБС (стоит заметить что это на мой взгляд никак не связано с мясорубкой на приборной панели). Естественно я не поверил в такое чудо и стал копать дальше, но мастер уверил что все исправлено и это именно эти ошибки других нет. Ну ладно подумал я. Забрал машину. Проездил на ней 2 дня и о чудо ЧЕК вновь загорелся! Изображение
Как говорится что и следовало доказать. Увы в этот раз он уже не исчезал а горел ровно. Тут я понял что сервис вообще ничего не делал, просто тупо отмазался от меня содрав деньги.Изображение
Наверно я уже изрядно утомил. Но щас переду к сути. Решил я заехать в ближайший центр опель (у них нет компа по диагностики, но я частенько у них обслуживал Мериву) Сдал Антару и уже через не сколько часов услышал вердикт, наличие некачественного бензина в системе. Ошибка связана с катализатором. Слили весь бензин залили свежий 95 "Фора". Забрал машину, чек сказали пропадет дня через 2-3 езды. И стоит заметить не соврали, чек погас. уже проездил неделю и все отлично.
Так что убедился в одном, ОД сервис хреновый. Ничего толком не знают, и с пустоты деньги берут.
Сообщение отредактировал Xamlet: 27 Февраль 2012 - 10:28
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 27 Февраль 2012 - 10:32
Интересно почему? Почему индикатор неисправности не должен быть связан с неисправностью АБС?
#16 Xamlet
Xamlet
  • Cообщений: 17
Отправлено 27 Февраль 2012 - 10:42
Ну как мне кажется для этого есть еще один индикатор, который показывает ее неисправность он так и называется АБС если он горит абс неисправна. Или я что-то путаю?
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 27 Февраль 2012 - 10:52
Xamlet, хм... точно, я чего то про него забыл.
#18 Romasan
Romasan
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: OPEL ANTARA Wagon 3.2 V6 AT CosmoPremium
Отправлено 03 Март 2012 - 15:06
Есть глючек при гдето -15 градосов и ниже вылетает чек!!!
Ошибка № Р0500 Неисправность цепи датчика скорости автомобиля
Пречем у большенства антар с мотором 3.2 литра. Как решить эту проблему пока незнаю. Офицалы придлагают начать с АКБ... Изображение Прикол заключается в том что при большом минусе ошибка выскакивает как становится теплей она изчезает... blink.gif
А вобще есть мысли как попробывать исправить но пока не пробывали !!
Сообщение отредактировал Romasan: 05 Март 2012 - 20:56
#19 АНТАРИК
АНТАРИК
  • Автомобиль: opel antara 3.2
Отправлено 13 Март 2012 - 23:21
Приветствую всех антараводов, руки не доходили зарегистрироваться, да написать суть суть своей проблемы. Имею 3,2 антару прошел 37 тысяч ни каких проблем не знал, все устраивало, вдруг появилась мясорубка (Чек) и причем выскакивала через 1-2 минуты после запуска двигателя, я с этой проблемой к ОД региона - он мне говорит 1,5 тыс. рублей, я ему не вопрос, к другому ОД - он мне говорит 2,8 тыс. рублей, я ему не вопрос (ожидание у обоих сутки). В итоге продинамили меня оба ОД. Ключ к разгадке банально прост 75 АН аккумулятор и все ОК. Подсказал сосед, уже проставился flag.gif
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 14 Март 2012 - 09:03
АНТАРИК, а какой код ошибки то был?
