Чек двигателя, то горит то пропадает?
Сообщений в теме: 38
#21 АНТАРИК
АНТАРИК
  • Автомобиль: opel antara 3.2
Отправлено 14 Март 2012 - 22:40
У последнего ОД уже присутствовал лично показали 32 ошибки связанные с электроникой, даже сказали заменить генератор, мол от него все проблемы (ссылаясь на ошибки). Сегодня заехал уже к другому ОД по другой причине дня три езжу без стеклооч. жидкости Г образный пластиковый патрубок для заливки стеклоомывайки выскочил, у самого воткнуть не получилось да и погода не позволяет дождь, грязь. Сегодня прицелился заехать, получилось это сделать, но только вот ни хрена ни сделали, аргумент такой - все по записи, мастеров свободных нет (я понял так, чтобы мне помочь нужен специально обученный, аттестованный, дипломированный, сертифицированный специалист -мастер на сей момент который выполняет другую очень важную работу). В итоге смеялся этот менеджер со мной, после того, как предложил мне помочь в пятницу в 9-00, ровно через двое суток. Наличку конечно предлогал, но нет все заняты и по записи. Возвращаясь проезжал гаражи, остановился сделали за две минуты и сто рублей. Вот такое внимание ко всем владельцам, после таких встречь в голову приходят плохие мысли, в конце концов мы для них или они для нас.
#22 Xamlet
Xamlet
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva 1.6i Easytronic 2006, Antara 3.2i 2010
Отправлено 10 Апрель 2012 - 16:29
Цитата(Амбр @ 27.2.2012, 11:52) Просмотр сообщения
Xamlet, хм... точно, я чего то про него забыл.
Вообщем проблема аналогичная по сути, ошибка P0500 датчика скорости. ОД отказался менять их ибо они рабочие, а ошибка историческая и повторить ее не получается сразу после стирания из мозгов. По существу щас ошибку вроде исправили хотя 2 недели считать за исправление сложно. Исправили тем что "перебрали всю АБС".
Хотя как я писал выше, в первый раз проблема была именно с топливом. А АБС это уже повторная проблема. blink.gif
#23 bilaz75
bilaz75
  • Cообщений: 15
Отправлено 02 Июль 2012 - 11:32
У меня была похожая проблема, только еще загарался и противо занос...обращался раз 8 к официалом не могли исправить. То загорался то пропадал сново...В итоге вышло что просто кревыеруки не правельно установили сигнализацию и что то там гдето коратило просто...после переустановки сигналки все работает отлично.
#24 Mik102
Mik102
  • Автомобиль: Opel Antara 3.2
Отправлено 09 Март 2013 - 13:46
Добрый день обращаюсь к вам за советом. 3 марта купил Опель Антара 2011 г.в. 3.2 мотор. С пробегом 40 000 км, через два дня появился чек ошибка ЕСП и двигателя, промыл инжектор и дроссельную заслонку, заменил свечи, ошибка пропала на следующий день поехал к ОД на ТО3 попросил проверить БК на ошибки. Мастер приёмщик сказал что ошибок нет, на следующий день опять появились ошибки, сразу поехал в ОД приняли дружелюбно приговорили к замени дроссельную заслонку. Только я не пойму причем здесь ошибки ЕСП и дроссельная заслонка.
#25 NERSKY
NERSKY
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Antara 3.2
Отправлено 11 Март 2013 - 19:59
интересно было бы увидеть номера ошибок, которые у вас выскочили... сами не пробовали считывать (с помощью чека)?
а так есп и датчик управления дроссельной заслонкой взаимосвязаны... детально не объясню..., но в случае срабатывания есп, электроника душит двигатель, уменьшая подачу топливо-воздушной смеси
#26 Mik102
Mik102
Отправлено 13 Март 2013 - 08:59
Зарядил акуммулятор чек пока не загорелся. А в ОД код ошибки не дали да я и не настаивал
#27 moiseev
moiseev
Отправлено 04 Март 2014 - 13:39
Цитата(ЗЯКА @ 21.3.2011, 12:17) Просмотр сообщения
Р 0500-неисправность в цепи датчика скорости
А так,проверь ссоединительные штекера от датчиков(может окислились контакты),проверь состояние зубчатых колесиков на шрусах.может грязи набило...
при холодном пуске загорался чек, ощибка 0500, прерктилась безвозвратно после перехода на 95 бензин flag.gif
#28 a.v.kozlov
a.v.kozlov
Отправлено 10 Март 2014 - 11:21
Привет, ребята. У меня тоже иногда появляется чек двигателя, но после езды на хороших оборотах и скорости 135-140 км/ч чек гаснет и не горит почти уже неделю.
Ребята, подскажите где найти диск или записать образ навигации на русском языке для Антары ( стоит DVD 100 NAVI)/ Буду очень признателен.
#29 Олеся П.
Олеся П.
Отправлено 17 Март 2014 - 10:16
Подскажите, пожалуйста! Может не в той темке пишу, но простите новичка. На моей Антаре перестали работать оба поворотника, причем аварийка работает, предохранители целы. SOS, что делать подскажите, и вчем может быть причина????
Сообщение отредактировал Олеся П.: 17 Март 2014 - 10:16
#30 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Апрель 2014 - 09:53
Олеся П., Лампы проверяли на предмет "перегорела" ?
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 18 Апрель 2014 - 09:54
#31 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 22:57
Друзья вот прочел тему и думаю,что у меня) Но у меня походу все таки катам писец..только не пойму почему с лампочкой ката включаются еще 2-3 противозанос,помощь в горку...Все это в холодную погоду выскакивает.. Каптива 3.2 ат
Сообщение отредактировал ANTONIO-B: 25 Декабрь 2014 - 23:02
#32 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 10:59
ANTONIO-B, ну ты ошибки конечно же прочитал, да?
#33 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 11 Январь 2015 - 21:06
А чего там читать если лампа ката горит?... Выбивать надо ехать...
#34 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 29 Апрель 2015 - 23:23
#35 OTKA3ATb
OTKA3ATb
  • Автомобиль: OPEL ANTARA 3.2 / OPEL ASTRA 1.6
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 14:31
у меня так же выскакивает ошибка 0500р , датчик скорости. как мне сказал гарантийщик , это проблему как только не решали и заменой и каких то ещё с бубном, пока не поехали в гараж где сделали перепрашивку. И справили
#36 ДмитрийЛ
ДмитрийЛ
  • Автомобиль: Opel antara
Отправлено 22 Июль 2019 - 19:08
День добрый.подскажите купили антару 2.2т.д. через пару дней загорелись ошибки машина с ключем и мясорубка со стрелочкой.припорковались и все НЕЗАВОДИТСЯ.помогите советом
#37 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Июль 2019 - 19:56
подключить сканер и считать на что ругается
#38 ДмитрийЛ
ДмитрийЛ
Отправлено 22 Июль 2019 - 21:29
Сказали плахая обратка( давление) и больше нечего.и найти немогут причину
Сообщение отредактировал ДмитрийЛ: 22 Июль 2019 - 21:32
#39 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Июль 2019 - 21:42
так в нормальной системе дизеля в обратке давления и не должно быть
Сообщение отредактировал berkut: 22 Июль 2019 - 21:42
