* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Дизельный двигатель
Сообщений в теме: 811
#441 Rodger69
Rodger69
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 31 Май 2013 - 07:55
Предупреждение:
предупреждение вас не касается?
Предупреждаю последний раз
- пункт правил 3.6.1
А с какой периодичностью нужно вообще делать регенерацию?,
Есть ли какие то нормы?
Сообщение отредактировал stells2: 31 Май 2013 - 08:44
#442 Uncle Bob
Отправлено 31 Май 2013 - 08:51
Rodger69, Skorpion7239, - это вот я вам ответил, нажав на ваши имена в ваших последних постах. Получилось удобно, компактно и понятно. Просто нажимать на "Ответ" под большим постом, тем более с фото, тем более с полноразмерными, не стоит.
#443 Skorpion7239
Skorpion7239
  • Cообщений: 199
  • Автомобиль: опель мерива Б(1.7D АТ cosmo+2пакета)
Отправлено 02 Июнь 2013 - 20:57
Rodger69
А вы сами не слышите иногда машина начинает гудеть? звук похож на гул , правда это слышо когда выходиш из авто , так вот когда начинает гудеть я не глушу и староаюсь держу обороты где то районе 2 пока не перестанет гудеть.
Сообщение отредактировал stells2: 03 Июнь 2013 - 14:10
#444 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 07 Июнь 2013 - 11:14
В моей машине точно живут коварные фиксики--заезжаю во двор на часах 23-40 и тут она- регенерация.
Легкая вибрация двигателя и запах паленого масла или резины. Пришлось подержать обороты 2000 и ждать минут 6.
Однако вопрос: контрольная лампа будет загораться только когда совсем все забьется?
Пока же она молчит
Opcom, Delphi DS150.
#445 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.7 cosmo стекло на крыше
Отправлено 08 Июнь 2013 - 05:34
Graver, Будет.
#446 Skorpion7239
Skorpion7239
  • Cообщений: 199
Отправлено 09 Июнь 2013 - 20:20
Пока же она молчит
у меня загоралась и приходилось выходить на трассу так как повышение оборотов не помогало
#447 rama
rama
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Мeriva 1,7, дизель, АКПП, Сosmo+Design Edition
Отправлено 21 Июнь 2013 - 19:19
Вечер добрый мертво воды меривоводы, хочу поделиться своим горьким опытом. Выскочил код84 и загорелся чек, позвонил од сказали приезжать на диагностику, приехал иииии, сделали диагностику, окислились провода, ну сказали гарантийный случай, да и еще симптомы были, машина на малых обормотах дергалась, и выросли обороты с 7 до 10. По тахометру, сижу с 14.15, уже на часах 20.30, только позвонили, иду за авто. всем удачи на дорогах
 i
Информация:
1. внимательней, "мертво водов" тут нет
2. После запятых надо ставить пробел, и вообще слова разделяются пробелом.
#448 yasa
yasa
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Meriva B CDTI 6AT
Отправлено 23 Июнь 2013 - 10:05
Про самоочистку - поначалу тоже парился, следил за режимом работы двигателя. А через полгода выработал правило - заправляться только BP или Лукойл и не тошнить. Когда едешь резво самоочистка включается в начале поездки. И расход топлива средний снизился, стал соответствовать паспорту - 8,2 по городу.
#449 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 23 Июнь 2013 - 10:22
не тошнить.
Сообщение отредактировал *Michael*: 23 Июнь 2013 - 10:23
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#450 ALEXI_SE
ALEXI_SE
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Meriva B 1.7CDTI АКПП-6 Cosmo
Отправлено 30 Июль 2013 - 13:11
Коллеги, Приветствую! Искать некогда, уже в сервисе сижу. Сколько масла нужно заливать при ТО? Заранее спасибо!
Дураков на свете мало, но расставлены они так грамотно, что встречаются на каждом шагу.
#451 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 30 Июль 2013 - 13:49
ALEXI_SE, стр 240 руководства гласит
масло с фильтром для дизелей 1.7 5.4литра .
#452 Skorpion7239
Skorpion7239
  • Cообщений: 199
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 22:13
#453 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 08:33
#454 BEP
BEP
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,7 CDTI АКПП 2011 г. была Opel Meriva А 1,3 CDTI МКПП 2008 г.
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 12:18
Доброго времени суток товарищи Merivaводы. Образовалась проблемка с машиной Meriva B двигатель A17DT сначало при холодном пуске немного плавали обороты ХХ, теперь эта проблема стала проявляться и при прогретом двигателе. На дисплей никаких ошибок не выводится. Пытался считать ошибки методом "педалей" , но получается какая то ерунда, каждый раз новый код ошибки, повторил раз 10, заодно подскажите работает этот метод на машинах с АКПП или нет. Подскажите кто, что знает, заранее благодарен.
PS: "Graver- значит все ездят без проблем" накаркал : rolleyes.gif : шутка! rolleyes.gif
#455 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 12:48
BEP, у меня метод педалей не получился. т.к. когда оставляешь ручку КПП в положении "D" то при выключении зажигания пишет code94 забыл мол в паркинг поставить.
себе чтобы движку посмотреть купил дешевенький адаптер ELM327.--он может считать ошибки двигателя.
А вот чтобы серьезно диагностику по всем системам делать надо дилерский сканер TECH2.
P.S. ELM327 взял чтобы можно было в полевых условиях узнать что с движкой.
А то например где искать диагностику во Владимирской области рядом с г.Кольчугино да еще в субботу вечером.? До Москвы 150км.
#456 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 19:32
пришла пора сменить масло. присутствовал при замене.
открыли пробку, слили масло, дали покапать еще минут 15. капать перестало- закрутили пробку.
сменили фильтр.
И тут интересное по документации заправочный объем 5,4л. Но влили 5л канистру и уровень на верхней метке.
прокатился 20км , проверил уровень на горячую опять на верхней метке.
1л канистра так и запечатана и вопрос 400мл остаются в движке и не сливаются?
#457 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 29 Сентябрь 2013 - 19:43
Хочу предупредить всех владельцев дизелей:
У дизелей с сажевым фильтром, в случае нескольких незавершенных регенераций сажевого фильтра, катастрофически быстро может упасть "индекс жизни масла", и программа может потребовать замены масла даже через 4000 км от предыдущей замены.
Причиной этого является то, что именно в режиме регенерации дизтопливо сильно просачивается в масляную ванну двигателя, и качество масла быстро падает. Программа "умеет" это подсчитывать, и сокращение жизни масла вполне корректно.
Не забываем также, что в отличие от бензинок, у которых при прогреве бензин испаряется из масла (масло "регенерирует"), у дизелей это физически невозможно, дизтопливо кипит в диапазоне примерно 210-350 градусов, масло до этой температуры не прогревается в принципе.
Ни в коем случае НЕ ИГНОРИРОВАТЬ!! Не сбрасывать "индекс", без замены! У Вас есть 500 км, чтобы произвести замену!!
Дизель - мотор дорогой, игнорирование сообщений индикатора - очень не бюджетно!!
Сообщение отредактировал Doktor77: 29 Сентябрь 2013 - 20:23
#458 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 21:27
На ТО1 была похожая ситуация, но вошло 5,2л. Через полгода уровень по щюпу не изменился!
Кстати, по-поводу регенерации (вроде где-то уже писал)- стараюсь заправляться на Лукойле и пока процесса регенерации не замечал (может правда у них дизель хороший (особенно на Рублёке у МКАДа)))...
Сообщение отредактировал Nickolur: 30 Сентябрь 2013 - 21:31
#459 zavgarNN
zavgarNN
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: meriva B 1,7CDTI АКПП cosmo cd500 + navi afl+
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 05:35
как определяется качество масла? датчиков определяющих его непригодность нет в двигателе.
#460 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 06:27
Качество залитого масла никак не определить, а ресурс определить по показателю в % остаточного ресурса масла (кнопка "menu" на левом подрулевом переключателе).
