Ошибки коробки:
00074 - TPS Load Signal Voltage Low (74 Ошибка чтения сигнала Короткое замыкание на массу)
Not present
00081 - Ignition / Injection Cutoff Voltage High (81 ETR сигнал (Система управления тягой) Обрыв или короткое замыкание в цепи управления Трекшен Контролем (ТК выключен))
Not present
00089 - Ignition/Injection Cutoff Bad Signal(89 ETR сигнал (Система управления тягой) Сбой в Трекшен-контрольном блоке. (ТК отключен))
Not present
74 TPS что это? Я так понимаю датчик скорости? Но он же является датчиком АБС на переднем левом колесе?
81и 89 - ETR что это? и где его искать и как проверить? Трекшен контрол это круиз контроль или что?
Как проверить? где прозвонить?
Снимал колесо, чистил и проверял датчик АБС переднего левого колеса, он же ведь отвечает за спидометр?
Подскажите куда копать? Где почитать?
Гуглил, ничего толком не нашел.
Спасибо!
Ошибок двигателя нет.
Сообщение отредактировал Били бонс: 28 Январь 2012 - 16:14
