Мой сарай Вектра Б
Сообщений в теме: 53
#21 Degt
Degt
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Irmscher Vectra Caravan i30
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 21:18
Поставил задние тормоза от Сааб 9-5 аеро.
Вентилируемые диски 300мм, плавающая скоба.
Откручиваем старые тормоза. Откручиваем трубку от калипера и сзади два больших и ржавых болта.
Снимаем диск.
Для сравнения.
Новые скобы и суппорта.
Прикладываем скобу и она упирается в щиток. Пришлось немного его подрезать.
Лишние куски.
Думаю, если поставить щиток от Сааб, то можно ничего и не резать. Но нужно ли? Придется разбирать весь механизм ручника.
Дальше ставим новый диск, скобу и суппорт с колодками. Механизм ручника остается прежний.
И последний момент, нужно подогнуть тормозную трубку. Там по месту все видно. Но я решил поставить трубки от Сааб. Огромный плюс в том, что она состоит из двух частей: металлической трубки и резиного шланга. Т.к. тормоз с плавающей скобой, то даже простая замена колодок повлечет за собой прокачку тормозов. Ну или придется гнуть трубку, чтобы вставить колодки, что не есть хорошо.
Cверху трубка от Сааб, из двух частей. Нижняя, уже согнутая мной с Опеля.
Ну вот и все, прокачиваем и ставим колесо.
Еще обновочка
#22 ___ZHUR_NA_LIST___
___ZHUR_NA_LIST___
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Omega Blitzschneller Caravan--> c20xe turbo 320hp MT 1998 & Opel Mokka 2014
Отправлено 15 Январь 2013 - 21:41
педальки хороши!
А тормозилки- правильное решение!
Омеговоды от понтиаков ставят, а собратья вектроводы от саабов =)
"...чтобы за одну двестипятидесятую секунды запечатлить без ошибки то, на что художник тратит "МЕСЯЦЫ" нужны ГОДЫ опыта...."
#23 Degt
Degt
  • Cообщений: 150
Отправлено 17 Январь 2013 - 22:07
Цитата(___ZHUR_NA_LIST___ @ 15.1.2013, 21:41) Просмотр сообщения
педальки хороши!
Спасибо! Скоро будут еще крутые ништяки))
#24 Stainless
Stainless
  • Автомобиль: Lex
Отправлено 20 Январь 2013 - 22:57
Машинка красавица. У меня вопрос по заднему спойлеру, под него кузов сверлится? Хочу бате сделать подарок, он давно на него глаз положил, вот только оригинальный такой купить вероятно совсем не просто?
#25 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 21 Январь 2013 - 11:01
Stainless, обычно приклеивается на специальный клей, на подобии того, на который сажается лобовое стекло.
#26 Stainless
Stainless
  • Автомобиль: Lex
Отправлено 21 Январь 2013 - 22:10
т.е. там механических креплений вообще никаких не предусмотрено, только клей?
#27 Degt
Degt
  • Cообщений: 150
Отправлено 22 Январь 2013 - 06:57
Stainless,
Cпасибо! У меня этот спойлер с завода стоит)
Но есть инструкция по установке. Нужно сверлить два отверстия, но почти все сажают просто на клей-герметик и все нормально)
#28 Stainless
Stainless
  • Автомобиль: Lex
Отправлено 22 Январь 2013 - 07:45
Понял, спасибо за разъяснения ))) Удачи в дальнейшем преобразовании машинки. Вообще, один из самых лаконичных кузовов и в сочетании с таким движком-прекрасный спортуниверсал. Буду заглядывать, очень интересно smile.gif
Сообщение отредактировал Stainless: 22 Январь 2013 - 07:46
#29 Degt
Degt
  • Cообщений: 150
Отправлено 23 Январь 2013 - 06:36
Stainless,
Спасибо!) Скоро будут еще обновления Изображение
#30 Degt
Degt
  • Cообщений: 150
Отправлено 13 Март 2013 - 19:18
Новый салон прикрутил. От сарая, два лифта, подогрев.
Пару мелочей.
Накладка из нержавейки на крышку салонного фильтра
Кнопки дверей irmscher
Распорки Wiechers алю, перед и зад.
Заднюю еще не крепил, буду делать съемной.
#31 ___ZHUR_NA_LIST___
___ZHUR_NA_LIST___
  • Cообщений: 820
Отправлено 14 Март 2013 - 17:48
Пару мелочей.
Отличные обновки!
Слушай, а на омегу распорки есть подобные?
#32 Degt
Degt
  • Cообщений: 150
Отправлено 14 Март 2013 - 18:00
___ZHUR_NA_LIST___,
Cпасибо! Да бывают http://allegro.pl/wi...3041098126.html
Но там где я купил, на Омегу Б нет(
Номера на Омегу: перед сталь 331026, алю 332026.
задние 335013 и 336013
Сообщение отредактировал Degt: 14 Март 2013 - 18:03
#33 Degt
Degt
  • Cообщений: 150
Отправлено 12 Апрель 2013 - 07:01
Поставил новые леткни колеса)
#34 ___ZHUR_NA_LIST___
___ZHUR_NA_LIST___
  • Cообщений: 820
Отправлено 10 Май 2013 - 01:01
такие диски я уважаю ;-)
Супер!
#35 Degt
Degt
  • Cообщений: 150
Отправлено 15 Май 2013 - 11:30
Поставил передний бампер ирмшер с решеткой ирмшер
#36 Degt
Degt
  • Cообщений: 150
Отправлено 18 Июль 2013 - 07:00
Еще обновочки!)
Накладка заднего бампера Steinmetz!
Накладки на пороги irmscher
Дворник от Фиат)
Новый глушитель Steinmetz
#37 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 18 Июль 2013 - 07:08
Degt, видел вчера вживую эту красоту))
Еще раз привет.
#38 Degt
Degt
  • Cообщений: 150
Отправлено 19 Июль 2013 - 06:44
LRD3,
Привет!)
Да мы еще и соседи! Я из Теплого Стана!)
Сообщение отредактировал Degt: 19 Июль 2013 - 06:46
#39 ispoler
ispoler
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: OOB Caravan 2.0 x20se '97
Отправлено 28 Август 2013 - 13:26
тачка огонь! столько ништяков, состояние просто супер! неистово плюсую! Изображение Изображение
#40 Degt
Degt
  • Cообщений: 150
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 08:48
Cалон от Irmscher Vectra Caravan i30, оригинал, почти в идеале, предположительно с номера 24.
Салон полностью кожаный, даже задние и боковые части сидений и карманы на спинках передних сидушек.
Еще один ништяк от ирмшер)
Cтальная накладка багажника irmscher
Да, багажник грязный. Отмою)
