Как отключить звук у сирены?
Сообщений в теме: 6
#1 g4z
g4z
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 1,8МТ 2003 Z18XE
Отправлено 02 Февраль 2012 - 21:51
Сигналка на кнопки не реагирует. Начал клеммы снимать, срабатывает сирена. Ключ зажигания и так и сяк вертел. Правило 15 сек выполняю, а сигналка все равно орет. 2 клеммы снимаю, казалось бы вот и все, а нет. Сирена не успокаивается. Думаю, что по уму надо вкл и выкл сигналку, но не хватает заряда(странно, а на сирену хватает). В общем, как отключить звук у штатной сигналки? Чтоб зарядить дома аккум. Астра Г
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 05 Февраль 2012 - 16:19
на самой сирене обычно есть ключ. в смысле - ключ от сирены должен быть у вас. вставить ключ в сирену и повернуть его. звук отключится. после зарядки акб не забыть повернуть ключ обратно. но это про "не штатные" охранки. как в штатной дело обстоит - не знаю. az.gif
#3 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 05 Февраль 2012 - 17:57
g4z, штатная сигналка не должна орать. Она реагирует только на концевики дверей или если есть датчики объема.
#4 serge-singer
serge-singer
  • Cообщений: 60
  • Интересы:автосигнализации
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.2i AT
Отправлено 08 Февраль 2012 - 15:17
сирена активная, должна быть с ключиком, которым и отключается в аварийном случае
Если ни что другое не помогает,прочти наконец инструкцию...
Общаться с незнакомым человеком, нужно на ВЫ, если не было принято обоюдного согласия, общаться на ТЫ. Уважайте собеседника.
#5 autostudio.ru
autostudio.ru
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Защита от угона
Отправлено 06 Март 2012 - 09:37
Добрый день!
Совершенно верно, если речь идет об автономной сирене.
#6 TVA180956
TVA180956
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 03 Апрель 2012 - 15:32
Аналогичная хрень произошла в автосалоне, при покупке авто...
Проверили ключи - работают. Поставили на сигналмзацию, дернули ручку двери - сработала! Но не отключилась! разблокировали двери, завели двигатель, заглушили, подождали, а она ОРЕТ! Открыли капот, сбегали за гаечным ключем. сняли клемму с АКБ, и она замолчала... Ставим клемму на место - опять ОРЕТ! Что такое могло случиться? Машину так и не купили... Обидно. Оставили на диагностику. Кто-нибудь подскажите, может не брать её вообще?
#7 linky
linky
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 14 Март 2013 - 20:19
g4z,
Как вы АКБ зарядили? И что такое "Правило 15 сек выполняю" ?
Столкнулся с тем что АКБ полностью разрядился, пробовал зарядить его прикурив от соседа, срабатывает сирена... снять тоже не выходит, опять сирена.
На машине штатная сигналка и Scher-Khan Magicar 5 Не знаю это штатная сирена или нет срабатывает, ни каких ключей для отключения сирены с сигналкой не было
Сообщение отредактировал linky: 14 Март 2013 - 20:22
