Оборвало ремень генератора. F9q 760
Сообщений в теме: 26
#21 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 24 Февраль 2012 - 21:59
Ремень генератора?
Вот фотки:
[attachmentid=85990] [attachmentid=85988]
Снять колесо, щиток, ослабить натяжитель и меняй.
#22 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 25 Февраль 2012 - 21:59
Цитата(alexeyGM @ 24.2.2012, 22:09)
ребят ну что никто не подскажет, довольно срочно надо. Не поленитесь хоть пару строк Изображение
Еще интересуют, нужны ли для замены какие либо приспособы, или можно обойтись подручными материалами?
Тут на форуме довольно подробно это было описано. По нотам менять ремень ГРМ надо с вывешиванием движка на трапеции. Умельцы делают без этого, но лучше на подъемнике. Сам не делал. Alex давал советы по своему опыту. По запчастям есть мнение, что оригинал лучше всего, но дорого. ПО ремням хорошая замена - gates. По роликам не знаю, я брал на ГРМ оригинал, так как это критичный узел. По ремню генератора и роликам тоже можно найти неоригинал хороший. На другую машину брал ролики Ina.
#23 alxw
alxw
  • Автомобиль: Vivaro
Отправлено 26 Февраль 2012 - 21:49
Новую тему создать не смог, влезу к вам сюда, вроде основную проблему вы решили))
Vivaro 2005 1.9 турбо
Также недавно размочалило ремень генератора. Остановился, отрезал остатки чтобы не затянуло никуда, добрался без ремня до дома. Установили новый ремень Машина сразу стала работать шумнее раза в 2, тарахтеть что ли как то, причём с области как раз этого навесного оборудования-генератора, гидроусилителя. Ошибок не показывает, работает в принципе как раньше, только посторонний звук который очень напрягает. Записывался на сервис - так дизелист у них заболел. Знакомые "умельцы" головой качают, предлагают варианты: топливо плохое попалось(хотя до этого нормально работало), генератор разболтался и прочие варианты...
Может сталкивался кто?Мог ремень грм перескочить из за куска ремня например?А ошибка выскочила бы тогда?
Подскажите кто что знает)
#24 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 26 Февраль 2012 - 21:57
Когда без ремня ехал - ничего же не тарахтело. Затарахтело при новом ремне. Значит искать нужно в контуре ремня. К тому же старый ремень тоже не просто так развалился. Что то там было...
Ну если не веришь - сними новый ремень. Тарахтеть будет?
#25 alxw
alxw
Отправлено 26 Февраль 2012 - 22:16
логично) попробовать надо. Морозно было просто. Машина вторая в семье, поэтому не до неё было...
#26 Rupreht
Rupreht
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Renault Trafic 1,9
Отправлено 07 Март 2012 - 23:19
Цитата(andry252 @ 3.2.2012, 18:41)
А что стоит оригинальный?
В феврале 2012 брал за 770 рублей у официала оригинальный ремень. Один раз поставили, ничего потом не свистит.
#27 ivan fit
ivan fit
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: vivaro 1.9cdti
Отправлено 15 Март 2012 - 22:52
Ичто было ? по ходу у меня такая же хрень приключилась
