Проблемы с ЭБУ
Сообщений в теме: 50
#21 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 09 Февраль 2012 - 15:22
Не забудь отключить разъем датчика коленвала. Не перепутай с разъемом распредаsmile.gif
#22 lotus_erlan
lotus_erlan
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Omega B 1994г. двиг x20xev объем 2 литра
Отправлено 09 Февраль 2012 - 15:49
а где и как он отключаеться?
#23 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 09 Февраль 2012 - 16:08
Шнурок идет снизу от гура по клапанной крышке около кожуха ГРМ, разъем где-то около поворота гофры воздушной.
#24 lotus_erlan
lotus_erlan
  • Cообщений: 44
Отправлено 09 Февраль 2012 - 16:17
Вот нашел картинку, файл прикрепил, буду следовать за проводом, главное чтоб на моем движке он точно также распологался, а то вдруг его вместе с остальной проводкой под защиту спрятали
#25 lotus_erlan
lotus_erlan
  • Cообщений: 44
Отправлено 09 Февраль 2012 - 16:31
Цитата(Dim_ @ 9.2.2012, 10:07) Просмотр сообщения
Да, кстати - если ч20чум, отключи датчик коленвала и заводись на своих мозгах. Долго, муторно, но должна завестись, просто подольше стартером помаслать. Педаль не трогай, крути так.Если вспышки пойдут - можно идти мочить специалиста. Вставить ему купленный ЭБУ вместо мозгов.
Если мозги после 95 года и ты их взял без блока иммо - их можно выкинуть, не обойдешь никак.
Уважаемый Dim, разъясните мне ситацию, если я с отключенным ДПКВ на своих старых мозгах смогу завестись это означает что с ЭБУ все нормально и вся проблема в ДПКВ? Если же мне не удаться завестись значит точно мозги згорели?
#26 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 09 Февраль 2012 - 16:53
1. Естесственно.
2. Это значит, что есть проблема. Не факт что в мозгах. Как их приговаривают, я без понятия.
#27 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
  • Интересы:Спорт и автомобили
  • Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
Отправлено 09 Февраль 2012 - 18:31
Цитата(lotus_erlan @ 9.2.2012, 13:08) Просмотр сообщения
У кого нибудь есть схема как собрать программатор для блока simtec 56. Нашел прошивку
Omega-B 2.0 16V X20XEV 1994
Simtec 56
Siemens
GM
90 378 653
CRC 452C8E
без иммо, хочу попробовать перепрошить
надо микруху выпаивать, и перепрошивать.А можна другую купить,прошивку залить и впаять вместо родной.Программатор нужен не для блока симтек,а для микрухи,которую надо будет выпаивать.
Проходил подобное на с16nz))))))))
#28 lotus_erlan
lotus_erlan
  • Cообщений: 44
Отправлено 09 Февраль 2012 - 18:43
Цитата(Dim_ @ 9.2.2012, 19:53) Просмотр сообщения
1. Естесственно.
Только что опробовал то что советали, поставил свои старые мозги, скинул провод ДПКВ, попытался завести, после долгого маслания стартером результата не дало. Решил накинуть провод ДПКВ, включаю зажигание и опять та же проблема, стрелка тахометра подпрыгивает и машина не заводиться, тут мой друг говорит давай я буду датчик ДПКВ шевелить а ты заводи, так и поступили...... и о чудо машина завелась. Минут 20 стояла прогревалась. Решил заглушить и снова завести... опять та же проблема и снова друг шевелит этот датчик и машина снова заводиться. После чего я этот датчик что есть силы воткнул в разъем... после чего машина стала заводиться без участия друга. Отсюда вывод... вся проблема в ДПКВ, но видемо не в самом датчике а в разъеме, дело в том что я его так легко снял и так же легко поставил, как будто сам разъем разшатан. Вот теперь думаю купить новый ДПКВ или этот обработать вэдешкой и изолентой примотать чтоб свободно не болтался. Видомо он и раньше был примотан, но после капетального ремонта двигателя (который я сделал за неделю до этих событий) мастер видимо забыл его примотать а так накинул. Кстати теперь лампочка чек горит постоянно, хотя двигатель работает ровно без спадов. Завтра хочу сделать диагностику скрепкой, посмотрю что дает сбой! Жду ваших мнений!
А можно по подробнее что за микруха, где она находиться и каким девайсом его прошивать? хотелось бы новый ЭБУ попробывать заточить под свое авто, может пригодиться, а может и на продажу выставлю!
#29 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 09 Февраль 2012 - 22:40
В ЕБУ есть микросхема типа 27С256,или какая то другая,в зависимости от блока.В ней прописанные карты, алгоритмы и т.п, тоесть прошивка. Смысл в том,что надо залить в нее с помощью программатора другую прошивку, в которой деактивирован ИММО, или вообще нету его.Для этого надо выпаять свою, и желательно найти такую же микруху, и в нее залить другую прошивку, и эту новую микруху впаять, если позволяет тип микрухи,то на панельку ее.
#30 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 09 Февраль 2012 - 23:30
Дык ёмаё bf.gif Я ж был почти уверен. Странно, почему не завелась без датчика... Я без него ездил в свое время...
#31 lotus_erlan
lotus_erlan
  • Cообщений: 44
Отправлено 10 Февраль 2012 - 06:07
Сегодня попробовал и рискнул на машине поехать на работу.... полет нормальный ar.gif , только лампочка чек так и не потухла, во время обедв пойду со скрепкой тестировать
Спасибо, сегодня вечером разберу и поищю эту микруху.
#32 lotus_erlan
lotus_erlan
  • Cообщений: 44
Отправлено 10 Февраль 2012 - 08:01
И так мне удалось считать коды ошибок с помошью скрепки, вышли следующие ошибки 19, 65, 92
по таблице нашел их значение вот ссылка http://opel.auto.ru/...n/simtec560.php
и так что получаем если верить этой таблице
19 Неправильный сигнал с датчика коленчатого вала.
Возникает если:
Контроллер не распознает определенное количество (58) импульсов, проходящих между оборотом метки на коленчатом валу.
Условие выполняется более 3.5 сек.
Если код 19 сохраняется и при этом обороты двигателя больше чем 8000 об/мин., то вместе с кодом 19 сохраняется код 92 - ошибка датчика синхронизации распредвалов.
92 Датчик распредвалов. Некорректный сигнал.
Возникает если одновременно:
С датчика синхронизации распредвалов поступает некорректный сигнал
Данное условие выполнено больше чем 3,5 сек.
Если сохранена ошибка 92 и обороты двигателя более 8000, то сохраняется и ошибка 19.
Ошибки под номером 65 не нашел, в таблице нету, может кто подскажет что за ошибка
Судя по выявленным ошибкам что-то не то с ДПКВ, видимо мне его придеться заменить, или может ЭБУ просто запомнил эти ошибки. Если запомнил то как их можно обнулить? Жду ваших мнений!
Сообщение отредактировал lotus_erlan: 10 Февраль 2012 - 08:02
#33 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 10 Февраль 2012 - 08:41
Стереть компом, завести и посмотреть какие вылезут. Потом уже в магазин за датчиками. Датчик колена сам не умирает как правило, там около него разваливается изоляция провода и все жилы начинают коротить.
#34 lotus_erlan
lotus_erlan
  • Cообщений: 44
Отправлено 10 Февраль 2012 - 08:43
Хорошо я проверю всю проводку от датчика, может и правда коратит. Так если я эту проблему устраню ошибки могут сами изчезнуть или так и буду в памяти?
А на счет 65 ошибки есть мнения?
#35 matrosik87
matrosik87
  • Cообщений: 704
  • Интересы:Авто. IT. Активный отдых в хорошей компании
  • Автомобиль: MB CL500 w140 Yeah Baby. <OOB X25XE 1996.<OVA C18NZ 1992.<Rekord E2 1.8 1985.
Отправлено 10 Февраль 2012 - 08:49
Поздравляю с "избавлением" от мучений. Ты с горе электриком-диагностом общался то после?
"Кто кого еще порвет! " - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка
#36 lotus_erlan
lotus_erlan
  • Cообщений: 44
Отправлено 10 Февраль 2012 - 08:54
Спасибо, столько мучений пережил, я это блок за 1500 км с другого города заказывал причем два раза.
Звоню своему горе электрику-диагносту, но он трубку не поднимает, хотел свой старый стартер забрать.
#37 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 10 Февраль 2012 - 10:15
1 всю не обязательно, больное место прямо у датчика, от корпуса.
2 ошибки исчезают после н-цать удачных пусков без ошибок. Так что если ничего не беспокоит, можешь покататься так.
3 нет мнения. у меня были 4-значные ошибки. искать честно лень.
#38 lotus_erlan
lotus_erlan
  • Cообщений: 44
Отправлено 10 Февраль 2012 - 10:19
Спасибо за вашу помощь, без вас я бы так и ездил бы по автосервисам выкидывая деньги, когда причина была на поверхности!
#39 мага
мага
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel omega b x20xev
Отправлено 03 Июль 2012 - 22:18
ПОМОГИТЕ есть у меня машина омега б двигатель ч20чум был заменен на x20se с эбу моторной косой чип и иммо при повороте ключа стартер не крутит насос не качает при подсоединение фишки моторной косы к косе приборной получилось так на моторной косе 14 проводов а на приборной 10 естли схемы на подсоединение моторной косы с приборной 4 провода куда то идут может из-за них
#40 shumbest
shumbest
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 Апрель 2013 - 19:00
добрый вечер, ребята помогите чем можете, купил недавно опель омега б 1995г,проблема такая, поменяли ДПКВ и после этого машина перестала вообще заводиться, просто крутит стартер и всё, прозванивали всю проводку всё работает, к компу подключали ошибок нет, нет искры и нет подачи бензина, думал иммо заблокировал, но он работает, что может быть подскажите! за все советы очень признателен!!!
