Падает температура
Сообщений в теме: 29
#21 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 24 Февраль 2012 - 18:58
Цитата(balast @ 24.2.2012, 18:44) Просмотр сообщения
Блин вот такаяже бяда нагреть немогу очень и очень долго греется Изображение движок бензи 1,4,да замечу на нем стоит газ и вебаста, на трассе темпер держит в норме а вот только остановился и все тепература в низ пошла печка при этом на втром положении!
это термосу кирдык или в чем другие проблемы?
посмотри по радиатору на прогретой машине чтобы равномерно был нагрет. если низ холодный значит в термосе дело
да вот еще это может пригодиться
#22 balast
balast
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel Astra-G-CC 2004 мкпп
Отправлено 24 Февраль 2012 - 19:00
завтро гляну!
а подробней можно?
её просто нет!
#23 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 24 Февраль 2012 - 19:05
Цитата(balast @ 24.2.2012, 19:00) Просмотр сообщения
завтро гляну!
а подробней можно?
причина банальна по большьму счету... термостат открывается не полностью, что и приводит к неравномерному прогреву, что и вызывает симптомы в твоем посте, а именно поток делиться на два - часть а малый часть в большой, соответственно низ - холодный , верх - горячий
как-то так...
#24 balast
balast
  • Cообщений: 14
Отправлено 24 Февраль 2012 - 19:12
спасибо будем завтра посмотреть!
её просто нет!
#25 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 25 Февраль 2012 - 07:26
А скока при этом температура за бортом? -20? Тогда ничего странного. На малых оборотах теплотворной способности двигателя не хватает. Тем более газ да и 1,4! А вебаста работает как предпусковой, или как догреватель? Термос конечно стоит проверить, но ставлю 95% на его исправность.
Не мешай машине работать...
#26 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 25 Февраль 2012 - 09:59
в профиль допиши тип двигателя своей ласточки, и обрати внимание на синию кнопочку внизу каждого поста smile.gif
#27 balast
balast
  • Cообщений: 14
Отправлено 26 Февраль 2012 - 14:54
вот тут про -20 и там -30 пишут,а какая собственно разница скока за бортом двигатель должен работать и держать темпер вот на япошке 1.3 у меня темпер стоял на одном месте в любую погоду и при любом положении печки а тут непонятки какиетоsad.gif Изображение
её просто нет!
#28 maxmay2006
maxmay2006
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel astra G x16szr 2000г
Отправлено 31 Январь 2014 - 16:58
есть такая беда как топикстартера. + к этому почему-то температура падает если я на трассе еду по длинному спуску
термостат менял
#29 stopuch
stopuch
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001г. Z16XE Седан
Отправлено 31 Январь 2014 - 17:28
На всякий, проверить работу термостата не помешает.
А так, у меня тоже падает. И термостат новый и работает нормально. Когда за бортом -36 двиг охлаждается с забором воздуха с наружи на 2й скорости печки.
+ Еще едем со скоростью 100км в час и масса холодного воздуха залетает под капот.
Ставишь картоночку на такие морозы и все отлично! Температура не падает. Только надо вовремя её убирать. При -20 уже нужды в ней нет.
#30 AndRamons
AndRamons
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 14 Февраль 2014 - 10:20
У меня стрелка начинает падать когда включена 4. скорость вентелятора при обаротах ниже 1500. Думаю это нормально, так как двигатель маленький 1,7 дизель и зимой просто нехватает тепла.
