Постоянно работает вентилятор охлаждения
Сообщений в теме: 15
#1 k_oleg
k_oleg
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: OMEGA В 2001г. Nissan Maxima 2001г. Mitsubishi Pagero 3 3.5 GDI
Отправлено 10 Февраль 2012 - 10:10
Всем форумчаном доброго времени суток! Ребят подскажите пожалуйста что может быть: постоянно работает вентилятор охлаждения на максимальных оборотах, перегрева нет так как патрубки все холодные.
авто Зафира В 2006 г.в Z18XER МКПП
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 10 Февраль 2012 - 11:41
k_oleg, посмотреть что показывают датчики, если по ним все в норме, смотреть блок управления вентилятором.
#3 k_oleg
k_oleg
  • Cообщений: 77
Отправлено 10 Февраль 2012 - 11:49
А как посмотреть?
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 10 Февраль 2012 - 13:59
k_oleg, для начала глянуть через сервисный режим. Если там все ок, подключить прибор.
#5 berkut
  • Cообщений: 16 403
Отправлено 10 Февраль 2012 - 19:37
k_oleg, оторвите руки тому вашему работнику, что разбирал авто, а потом его не правильно собрал.
не подсоединен датчик температуры
#6 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 10 Февраль 2012 - 20:00
ошибки есть какие-нибудь?
#7 Drezden123
Drezden123
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 07 Январь 2018 - 00:03
Столкнулся с такой же проблемой: при включении зажигания сразу же включается вентилятор радиатора, хотя двигатель холодный и не заведен. Подозрение пало на датчик температуры охлаждающей жидкости в корпусе термостата. Я его прозвонил, и что самое удивительное - его сопротивление оказалось нормальным (где то 4 КОма при температуре 0 градусов). Обычно (как пишут на форумах) этот датчик из за протекания антифриза начинает коротить и сопротивление гораздо меньше при этом, но у меня сопротивление было ОК. Я подумал, может дело не в датчике, а в проводах? Тогда я вытащил фишку из датчика и вставил в фишку 2 иголки и замкнул их между собой. Тогда при включении зажигания сразу же замигала лампочка перегрева мотора! ОК подумал я, значит компьютер видит, что провода к датчику целые. Но где же тогда проблема? Тогда я решил сделать как писал на форуме один человек - я снял датчик и стал прогревать его зажигалкой (металлическую часть датчика). Секунд через 20 он нагрелся и из него вышел пар (видимо он наглотался антифриза и стал работать не так как надо, хоть и показывал нормальное сопротивление при прозвоне). Потом при установке на машину я лопухнулся таким образом-
я поставил отремонтированный датчик на машину, и думал все должно быть ок, но при включении зажигания опять сразу же включился вентилятор!!! И бортовой компьютер опять так и показывал температуру 73 градуса (хотя по факту она была 0 градусов). В чем же загвоздка? Подумал я.
Оказалось, что компьютер сбрасывает ошибку и выключает вентилятор ТОЛЬКО ПОСЛЕ 3 МИНУТ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ! То есть, я завел мотор, несмотря на то, что компьютер показывал температуру 73 и вентилятор крутился, и просто подождал 3 минуты. И о чудо - температура сбросилась до нормальной (20 градусов ) и выключился вентилятор! Потом в процессе прогрева температура поднималась как и надо.
Резюмирую: Виноват был датчик температуры охлаждающей жидкости в корпусе термостата (наглотался атифриза из за нарушения герметичности резинового кольца. Прозвонка при этом у меня показывала совершенно нормальное сопротивление. Ремонт свелся к прогреву металлической части датчика, установке его на место (на всякий случай обмазал резиновое кольцо датчика клеем моментом для герметичности). И потом надо обязательно завести и дать поработать 3 минуты чтобы вентилятор остановился и показатели температуры пришли в нормальные значения! Для справки -артикул датчика 55591401 (но я его не менял, так как отремонтированный работает хорошо.
  • Крашер сказал за это спасибо
#8 Лер
Лер
  • Нарушители
  • Автомобиль: опель зафира б
Отправлено 14 Февраль 2018 - 23:35
Датчик стоит копейки оригинал.Если такое происходит с вентилятором значит вышел из строя датчик температуры на термостате и мозги включают аварийное включение вентилятора.
#9 Коржж
Коржж
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2010 Z18XER
Отправлено 04 Март 2018 - 13:26
После замены помпы, термостата крышки бачка ож, на моей (Z18ХЕР) карлсон начал срабатывать при 1070С , недавно лопнул патрубок нижний на выходе с термостата, терь думаю что будет летом
#10 berkut
  • Cообщений: 16 403
Отправлено 04 Март 2018 - 20:06
(Z18ХЕР)
такого нет
у всех на z1,8xer он срабатывает на 108 и нет ни каких проблем
#11 nes
nes
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.8 AMT
Отправлено 16 Январь 2019 - 20:06
У меня, тоже, такое было, еле доехал до сервиса, хорошо он был рядом, помимо вентилятора, двигатель с трудом завел, помимо вентилятора срабатывала защита двигателя от перегрева. Заменили датчик температуры, проблема решилась. Сказали датчик заклинило на высокой температуре, вот он меня и охлаждал, как бешеный зимой.
#12 51356
51356
  • Автомобиль: Опель Зафира Б
Отправлено 01 Март 2019 - 19:28
Этой зимой узнал что это,да датчик температуры клинит на 108 градусов и все вентилятор на всю мощь,датчик находиться на корпусе термостата  только ближе к салону только осторожно не поломать трубку подогрева заслони,так как я, даем остывать машине стравливаем давление закрываем крышку и меняем даже антифриз не льется.Ура температура 21 градус на ключ и все,не забываем снять акум перед работы.
#13 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Zafira B z16xe1_продан...
Отправлено 22 Июль 2019 - 05:27
За включение вентилятора отвечает ЭБУ по датчику температуры? При какой температуре включается первая и вторая скорость вентилятора, и при какой начинает мигать лампа? Какое сопротивление имеют гасящие сопротивления?
Вчера поменял термостат с температурой открытия на 92°С, без подогревателя.
Сообщение отредактировал zloimasterr: 22 Июль 2019 - 05:31
Был Opel Zafira B   z16xe1   осталось много запчастей как новых, так и б/у, продам недорого.
#14 berkut
  • Cообщений: 16 403
Отправлено 22 Июль 2019 - 07:10
с завода на z16xe1 ставится термостат с открытием на 90 при электрическом упрвлении и 105 при термическом
алгоритм включения определяет эбу. первое включение вентилятора 108. выключение 102.
термостат на это ни как не вляет.
какую скорость включать определяет эбу.
лампа перегрева загорается при 120.
сопротивление одно, т.к. скоростей по умолчанию 2. сопротивление его 0,24 Омм
#15 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
Отправлено 23 Июль 2019 - 05:30
Вот про алгоритм включения хочется поподробней. На каких режимах и какой температуре?
#16 berkut
  • Cообщений: 16 403
Отправлено 23 Июль 2019 - 07:51
придется еще раз.
включается на 108 и отключается на 102.
решение о включении какой либо скорости и продолжительности ее работы принимает комп на основании данных от датчиков.
да, еще в длительной жаркой пробке бывает режим долгосрочной работы, когда вентилятор молотит на 2 скорости пока мотор не охладится  до 95.
но это редко бывает.
