Тюнинг тормозов на Омеге Б
Сообщений в теме: 40
#21 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 13 Март 2013 - 09:39
Цитата(apex75 @ 12.3.2013, 21:48) Просмотр сообщения
Я слышал, у Вас суппорта переда от GTO были ? Они не в продаже ? Можно в личку ?
Увы, ГТО не было. Эволюция такова :
1)сток
2)Брембо Е38 + 314х30 спереди, сзади 42 суппорта 286х20 вентиляция от Омеги 3.2
3)АТЕ спереди и сзади от пресловутой Омеги В 5,7 V8
#22 Dimitrius
Dimitrius
  • Cообщений: 168
  • Автомобиль: ООВ 3,2 AT, tuning, 2003-04г., OОB ed.100 2,5 manual, police chip, 09.03.99г.
Отправлено 15 Март 2013 - 15:08
каталожные номера 3) пункта можно? как они в сравнении со 2) и ценник у них адекватный?
Сообщение отредактировал Dimitrius: 15 Март 2013 - 15:08
#23 apex75
apex75
  • Cообщений: 54
Отправлено 15 Март 2013 - 20:26
Номера Вас огорчат сильно своею ценой, разборки рулят. Учтите, для таких тормозов резина нужна под стать. Ну и не забывать о привете сзади от идиотов, кто любит висеть на бампере. Я вот по своей деревне вообще не вижу смысла больше R15 на Омегу - ямы лютые да и колейность шатает машину жутко .
#24 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 16 Март 2013 - 01:04
Тормоза от 5.7 полный комплект с Эбэя купился за 1000$ в итоге. Номера-не бьются нигде. Колодки только есть, передние это БМВ7 , задние это Мерседес W140 . Суппортов и дисков нигде нет в каталогах.
Разборки Омег 5.7 ? Это где?
Резина обычная 17го радиуса.
При чём тут привет? Смысл их не сгореть при торможениях частых, а не остановить лучше всех . Динамика у них обыкновенная , а вот энергии тепловой рассеивают больше и быстрее . Штатные тормоза при торможении экстренном с 220 в ноль аж синеют и дымят , этим вообще ничего...
Космической разницы в динамике торможения-нет.
#25 Dimitrius
Dimitrius
  • Cообщений: 168
Отправлено 19 Март 2013 - 15:20
спасибо, но если всё-таки можно каталожные номера для общего развития и "гугления". А у продавца не интересовались историей появления запчастей, может это прольет свет на пресловутую омегу 5.7.
#26 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 19 Март 2013 - 18:17
Продавец Немец, как я у него спрошу... Судя по его товарам(тормоза, турбина и т.д.)-то он сам всё это собирал для какого-то проэкта .
Номера суппортов и дисков нигде,никак не бьются-я проверял сто раз...
от тут немного картинок http://www.opel-info.../omega_bv8.html
#27 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 19 Март 2013 - 18:32
Номера
#28 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 15 Май 2013 - 11:24
А вот и мне пришли ГТОшные тормозилки. Примерил себе на ОВА ихsmile.gif Диски взял 302мм и обточил до 296мм
Сообщение отредактировал PILOT-T: 15 Май 2013 - 11:24
#29 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 02 Июнь 2013 - 08:11
а можно посадочное расстояние на кулаке? или со старого суппорта померить?
#30 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 04 Июнь 2013 - 21:28
Не понял , что именно? Там всё родное-штатное.
#31 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 18 Июнь 2013 - 10:45
Сообщение отредактировал PILOT-T: 18 Июнь 2013 - 10:48
#32 ___ZHUR_NA_LIST___
___ZHUR_NA_LIST___
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Omega Blitzschneller Caravan--> c20xe turbo 320hp MT 1998 & Opel Mokka 2014
Отправлено 24 Июнь 2013 - 13:29
даешь ГТО в массы! Изображение
"...чтобы за одну двестипятидесятую секунды запечатлить без ошибки то, на что художник тратит "МЕСЯЦЫ" нужны ГОДЫ опыта...."
#33 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 05 Июль 2013 - 06:32
Сообщение отредактировал PILOT-T: 05 Июль 2013 - 06:33
#34 apex75
apex75
  • Cообщений: 54
Отправлено 14 Июль 2014 - 13:14
Запоздалый вопрос - тормозной диск от чего взят ? От ГТО ? я вижу отверстий под болты 10, это пересверливали под омежную ступицу?
#35 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 22 Июль 2014 - 14:27
Диск Брмебо от "чего-то" ... Был 330мм , сточили до 300ммsmile.gif Именно этот комплект и продаю сейчасsmile.gif Пробега там образно говоря бак бензинаsmile.gif Только притёрлись по сутиsmile.gif
Заменил всё на диски 334х32 от Омеги V8 + Брембо Туарег .Вес диска 11,7кг, Суппорт с колодками 5,8кг, проставка с болтами 0,8кг . Но ,колёсный диск МБ 17" весит всего 9,2кг против 13кг Опелёвских.... так что в целом неподресоренные массы не увеличились думаю, если не уменьшились.
Сообщение отредактировал PILOT-T: 22 Июль 2014 - 14:43
#36 apex75
apex75
  • Cообщений: 54
Отправлено 22 Июль 2014 - 22:54
Забанить за троллинг ag.gif А убрать 34 мм это не много ? Ведь стачиваются и спицы, что между блинов ? Трещинами не пойдёт такой диск ?
Сообщение отредактировал apex75: 22 Июль 2014 - 22:55
#37 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 23 Июль 2014 - 08:24
Убралось всего 15мм, трещин быть и не может от этого .
#38 annabeth5652
annabeth5652
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Astra Sedan
Отправлено 23 Июль 2014 - 15:53
вот это работа! тормоза - это вообще наболевшая тема каждого водителя, но после таких усилий думаю, что вы точно остались довольны. а можно поинтересоваться, какова цена вопроса?
#39 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 23 Июль 2014 - 17:19
Суппорта Брембо новые от Туарег ТДИ 3.0 купипл по случаю всего за 500$ , диски от Омеги V8 достались ранее в комплекте полном за 700евро (вроде так) , посему их стоимость как таковая неизвестна . Ну и неделя измерений, вычислений, примерок, фрезеровок и т.д. smile.gif
Справедливости ради, параллельно сделал ещё комплект и на Омегу В 3,0 550л.с. wink.gif
Там диски диаметром 347мм , суппорта от 6рот Порше Каен smile.gif Бюджет около 1000$ . Сегодня поставили. Фотку сделаю .
#40 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 23 Июль 2014 - 22:12
Вот обещанное фото тормозов Омеги Б 3,0Т 550л.с. Диски 347х30, суппорта Порш Каен 6рот .
