Теч О.Ж. из радиатора
Сообщений в теме: 45
#21 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Январь 2021 - 15:49
@O677ME опрессовывать, желательно на горячую.
#22 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 26 Январь 2021 - 16:15
Амбр тоже об этом думаю. Снять пароотвод с расшир бачка и дунуть туда шинным компрессором без фанатизма.
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Январь 2021 - 16:54
@O677ME из старой пробки сделать крышку для опрессовки и дунуть два очка. Пробку все равно теперь менять - ремонт системы охлаждения начинается всегда с крышки.
#24 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Январь 2021 - 17:21
куда уходит...
на улицу
Надо искать,
откуда уходит?
посмотри внимательно датчик температуры. он как раз там и стоит
дунуть два очка
по мануалу не более 1очка
если явно было замечено на холодную, то лучше как раз на холодную. материал не расширен, щелочку с протечкой проще найти.
#25 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 26 Январь 2021 - 18:01
berkut имеется в виду датчик в радиаторе? Спасибо,посмотрю туда получше. Меня ещё пластиковый корпус термоса смущает,хочу на металл поменять.Наслышан,что рассыпается он со временем.
Сообщение отредактировал O677ME: 26 Январь 2021 - 18:01
#26 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Январь 2021 - 18:36
Да пробка все равно лишнее должна стравить
Так роде как раз речь о том, что на холодной не нашлось
Нет, речь про другой элемент системы охлаждения и на других моторах
Сообщение отредактировал berkut: 26 Январь 2021 - 19:18
#27 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 26 Январь 2021 - 19:01
Амбр сегодня на улице минус 2°. Заглянул под капот,везде сухо уже. Но антифриз по чуть уходит. Надо искать,куда уходит...
туда же и уходит но сохнет и испаряется быстрее. Лучщий метод салфетками обматывать сомнительные места. По капле в день даже если уходит, влага высохнет а точки красные останутся.
извлечение car-pass.
#28 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Январь 2021 - 19:21
за 15 лет не рассыпался
После морозов стал мокнуть радиатор в правом углу(((
#29 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
Отправлено 26 Январь 2021 - 19:23
насчёт салфеток спасибо за совет! Попробую.
#30 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 26 Январь 2021 - 21:20
это так себе совет но мне помог однажды найти. место проблемное ни снизу ни сверху не просматривалось. вокруг ничего не было в антифризе. уходил медленно и высыхал. почти наощупь обмотал салфетками. через 3 дня проверил и нашел из нескольких мест то откуда сопливит.
это был не опель.
#31 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Январь 2021 - 21:57
в зафире все протечки спокойно ищутся визуально и на ощупь. все места доступны.
#32 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 01 Декабрь 2021 - 14:29
датчик температуры в радиаторе за 4-5 дней и мороз -20 дал течь. течет из под него.
думал поменять уплотнение. но смотрю фото - там шайба медная. с диаметром резьбы там как? можно через резьбу шайбу снять и заменить? подобрать реально? или датчик целиком под замену?
#33 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Декабрь 2021 - 17:26
шайба идет с датчиком, но при желании ее можно заменить. уверен, что по шайбе? она то как раз не течет и не прослабляется. могло протечь по стыку пластика и впаянной в него резьбовой втулки под датчик.
#34 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 01 Декабрь 2021 - 19:08
перепроверю на днях. не хотелось бы попасть на замену радиатора из-за этого...
#35 Роман161
Роман161
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Опель зафира б 1.8 2012г
Отправлено 03 Декабрь 2021 - 14:48
Здравствуйте течь ож в районе ремня генератора кидает вверх причину не нашёл ваши предложения я ещё новичок толком не знаю это помпа какую заказывать?
Сообщение отредактировал Роман161: 03 Декабрь 2021 - 16:07
#36 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 03 Декабрь 2021 - 16:47
помпа
заказывать новую
#37 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Декабрь 2021 - 17:44
какую заказывать?
От бюджета зависит. Из надежных - оригинал, SKF, HEPU, Gates, Ina, Valeo. Обратите внимание, что в некоторых случаях прокладка может не входить в комплект!!! Этот момент надо уточнить заранее!
#38 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 04 Май 2022 - 11:17
месяц прямо удачный.
1. сдохла резко левая передняя ступица.
2. перегнил провод селектора изитроника
3. потекло лобовое над водителем.
4. потек радиатор.
с радиатором вообще чудеса. зимой заметил красное пятно небольшое на снегу. осмотр показал течь из под датчика в радиаторе. протер чтоб понять масштабы протечки. наблюдал наблюдал и он судя по все не течет больше. недавний ремонт проводки и детальный осмотр датчика не выявили потеков. через два дня новое пятно. причем большое. на этот раз противоположный угол радиатора. долил до уровня доехать до дома. поставил авто и за два дня ничего не натекло более. поездил посмотрел. сухо.
ну да ладно менять так менять. раз начал, уже не остановится.
решил и бачек проверить. читал что в зафирах все бачки с поплавком уровня. датчик стоит датчик исправен(магнитом проверял) но уровень не показывает. или залип или без поплавка. решил глянуть номер на бачке. а там сразу два указаны возле крышки. и с датчиком и без. это как? и как понять какой у меня не снимая?
#39 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 04 Май 2022 - 16:19
поплавок видно, если бачок чистый
#40 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 04 Май 2022 - 17:58
Может в крышке клинит клапан
