Подвеска
В теме одно сообщение
#1 Амбр
  • Cообщений: 32 836
Отправлено 16 Февраль 2012 - 14:18
[attachmentid=85656]
Подвеска спортивного автомобиля – это отдельная песня. После «шинной» магии это один из самых тонких вопросов в постройке спортивных автомобилей. Нам очень повезло – наша Astra укомплектована топовой версией раллийной подвески, произведенной британской компанией Harry Hockley Motorsport, изготавливавшей запчасти для «придворного» спортивного ателье марки Opel – компании Motor Sports Development. Все эти детали легче стандартных, но при этом невероятно прочные – благодаря специальным сплавам, из которых они сварены и тщательно просчитанной конструкции.
[attachmentid=85657]
Корпус стойки и поворотный кулак – один из самых уязвимых узлов автомобиля. Но про этого сварного гиганта такого не скажешь – погнуть или сломать такую конструкцию даже на огромной скорости даже об очень большой валун – это надо сильно постараться. Обратите внимание на металлический «чехол» вокруг пыльника наружной гранаты – изящное и прочное решение не только дополнительно усиливает корпус, но и надежно защищает внешний ШРУС.
[attachmentid=85658]
Верхняя опора амортизатора – естественно, с ШС, без всяких там комфортно-резиновых штучек. В случае повреждения, такая может долго пугать пилота громкими стуками, перед тем, как разрушится окончательно – как правило, до этого неприятного момента ее успевают поменять расторопные механики. Точка крепления амортизатора неспроста вынесена так высоко вверх на своеобразном «стакане» - это дает патрону лишние пять (а то и больше!) сантиметров хода, но при этом не задирает машину вверх.
[attachmentid=85659]
Задняя балка – отдельное произведение искусства. В отличие от серийных «трубчатых» или штампованных конструкций, которые легко гнутся от раллийной езды, сварную «коробчатую» балку согнуть очень нелегко. Что интересно, такую деталь нельзя разработать самому, и усиливать серийную заднюю балку таким образом тоже нельзя – запрещено правилами. Этот узел должен либо полностью быть серийным, либо соответствовать карте омологации – так называют перечень разрешенных изменений для конкретной марки и модели автомобиля.
[attachmentid=85660]
В конструкции спортивных машин активно используется «крылатый металл» - при приемлемой прочности детали из алюминия и сплавов на его основе серьезно выигрывают в весе у своих стальных аналогов. Особенно это заметно на неподрессоренных элементах конструкции – ступицах, корпусах стоек, суппортах тормозной системы и т.д. По некоторым теоретическим выкладкам, один килограмм неподрессоренной массы примерно равен 6 кг подрессоренной, а это значит, что применяя, например, легкосплавный передний суппорт вместо обычного, мы добиваемся такого же эффекта, как если бы удалили с кузова 24 килограмма металла!
[attachmentid=85661]
Балка установлена. Не хватает только амортизаторов и суппортов, но это уже немного другая история. Тросы по краям – это ограничители ходов подвески, в ряде сложных случаев (например, при прыжках) они минимизируют риск повреждения амортизаторов. Технология, правда, немного устаревшая, но надежная и до сих пор неплохо себя проявляющая!
#2 Marchello
Marchello
    всякое бывало...
  • Cообщений: 1 257
  • Интересы:всего понемножку
Отправлено 10 Август 2012 - 11:56
Скажите, а аммортизаторы вы будете брать из готовых предложений или заказывать? Интересно также то, что пружины уже готовы, а аммо - нет. Скорее всего вы их будете заказывать после сборки и взвешивания автомобиля?
Расскажите пожалуйста, я сам "упёрся" в подвеску, т.к. готовых "кольцевых" решений на мой а/м нет. В моем классе допускаются замены рычагов, ШС, любые стабилизаторы (эти вопросы решаемы) и установка амортизаторов с максимум четырьмя регулировками (т.е. регулировки сжатия, отбоя, медленного сжатия, медленного отбоя). Естесственно, На Опель Омегу А такого "bolt on" никто не предлагает sad.gif
