внутренний шрус
Отправлено 20 Февраль 2012 - 09:31
или вылетел, или подшипник накрывается
Объездил кучу сервисов, где говорят в коробке дело, где в шрусе. Не знаю что делать. Толком никто ничего сказать не может. Коробочники говорят, что пока коробку не снимешь и не разберешь, ничего сказать не могут. А это примерно 200 уе. Шкус только оригинальный есть - 750 уе.
Вчера был на сто, там подняли на подъемнике, подёргали и уже не так сильно болтался. После этого проехал уже около 50 км. - Тишина - ни стука, ни вибрации. Раньше тоже стучал не всегда. Может и впрямь выскакивает периодически, но по какой причине???? Как он крепится к коробке? Есть ли там стопорное кольцо???
Сообщение отредактировал pavl1k: 20 Февраль 2012 - 10:43
Отправлено 20 Февраль 2012 - 11:08
А что с подушками двигателя? Живы?
Проверю. Может быть в них причина?
есть
Может первым делом стопорное кольцо поменять на трипоиде? Где-то читал что замена стопорного кольца на новое помогает. А можно ли его где купить отдельно?
Сообщение отредактировал Амбр: 20 Февраль 2012 - 13:05
#7
Отправлено 20 Февраль 2012 - 19:03
причин может быть куча
просто вставляется до стопора в паз.
если граната прыгает или выскакивает, то сальника уже не должно быть. тогда там долно быть все в масле.
возможно там внутренний люфт самой гранаты?
Отправлено 21 Февраль 2012 - 09:19
В том то вся и загадка. Ни в одном СТО не могут ответить на вопрос, почему стучит некоторое время, потом перестает. Сальник может ещё не успело разбить. По осени бывало постучит км 10-20, потом может неделю не стучать, а последнее время стук не прекращался, а после того, как на СТО подняли машину на подъемник и подергали рукой полуось, езжу уже 4 дня, нет ни стука, ни вибрации. Вот и не знаю что делать дальше. Есть только одна мысль. Снимаю полуось, разбираю, промываю шрус, загоняю новую смазку, меняю стопорные кольца и заодно масло в коробке (подскажите, какое масло лучше заливать). Или есть ещё какие варианты?
Сообщение отредактировал pavl1k: 21 Февраль 2012 - 09:34
#13
Отправлено 22 Февраль 2012 - 13:42
Стучит только с включенной передачей. На нейтралке катится тихо.
проверь затяжку ступичной гайки и колес.
Отправлено 13 Март 2012 - 11:18
#16
Отправлено 03 Январь 2013 - 17:57
2. если не хочешь это делать, то зайди, например, на экзист и в каталоге посмотри по своей машине.
вот когда не получится задай вопрос, поможем!!!!
Отправлено 03 Январь 2013 - 20:26
профиль заполнил, с пыльником уже разобрался,уже все подсказали,просто в экзисте нет отдельно пыльника только комплект
16 03 301 Оригинальный пыльник в комплекте с хомутами, стопорами и смазкой, всё это необходимо при замене, т.к. детали одноразовые. Если смущает цена, то закажите GKN-Spidan 23202.
#19
Отправлено 03 Январь 2013 - 21:06
на счет номера не уверен. а вот GKN-Spidan стоит по умолчанию на машине.
Отправлено 03 Январь 2013 - 21:52
Номер по моему VIN-у. Интуиция, хотя, мне это не свойственно.
