Не могу попасть в салон
Сергей_Э
, 25 Янв 2006 10:59
Сообщений в теме: 30
#24
Отправлено 28 Март 2006 - 13:05
opel omega 2000г
Как не странно.....В такую тупую ситуация попал..сам...закрыл машину ключем (двойным нажатием на конпку брелка . был слышан отчетливый двойной проворот в личинах двери) при этом был окрыт капот...вытащил акомулятор и захлопнул капот....на следующий день ставить акомулятор...а попасть в машину не могу...ключ вставил в личину . делают оборот..а кнопка в двери не поднимается...звонил в ОФИЦИАЛЬНЫЕ Сервесы Москвы..расказал все в подробностях..сказали ищите типа клемы и вещайте.на них питание...предложили через багажник .но в ресталинговых маделях нет личинки в багажнике они открываются кнопкой на брелоке или в салое кнопкой...КОРОЧЕ ВСПОМНИЛ И ПРОСТО ВСУНУЛ КЛЮЧИ И С УСИЛИЕМ ПРОВЕРНУЛ ЕГО ДО УПОРА,,,,КЛЮЧ ПРОВЕРНУЛСЯ УПЕРСЯ и ЕЩЕ ПРОВЕРНУЛСЯ НА 10 КРАДУСОВ открыв дверь
#25
Отправлено 28 Март 2006 - 15:24
Итак, господа, вывод какой? Надо в общем всем предусмотреть аварийное подключение внешнего аккумулятора где-нить под бампером! :45:
У меня была схожая ситуация с битой Нексией - аккумулятор отключили для безопасности, капот закрыли, а капот - с электроприводом... ломали!
#27 заблудший_val11_*
Отправлено 31 Март 2006 - 22:00
Не знаю, как у всех, а у меня бибикалка стоит слева внизу, под бампером, почти у колеса. А по схеме опеля на ней постоянно есть плюс, а минус поступает, когда мы жмем кнопку... И всего два провода, один плюс, второй от реле. Так вот если к этому плюсу подать внешний плюс от акуммулятора, то будет вам счастье. И ничего бить-ломать- и т.д. не надо. Все уже предусмотренно. Но может это только на моем караване х20хеv сделано? Пользоваться этим не приходилось, но я был удивлен, когда это увидел при проверке подвески.
