Нехотя разгоняется
Сообщений в теме: 51
#1 soulkiller
soulkiller
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Vivaro, Zafira
Отправлено 14 Март 2012 - 20:44
Так вот, зафира нехочет разгоняться, такое чувство что турбина несрабатывает. Компом ошибок невыкидывает. Что проверять? 1.9дти, 74кв. фильтор топлевный поменян.
#2 soulkiller
soulkiller
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 Март 2012 - 20:31
может кто-нибудь?
#3 berkut
  • Cообщений: 16 499
Отправлено 16 Март 2012 - 21:09
soulkiller, поменяй воздушный
#4 ZIgor
ZIgor
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 2007, 19dtl, М32
Отправлено 16 Март 2012 - 21:10
Цитата(soulkiller @ 16.3.2012, 21:31) Просмотр сообщения
может кто-нибудь?
Попробуй почистить ЕГР
#5 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 17 Март 2012 - 00:45
Если ЕГР, то комп должен показать ошибку .
поменяй воздушный
или сними и попробуй если не изменится то и менять не надо.
Сообщение отредактировал Серый 01: 17 Март 2012 - 00:49
#6 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 17 Март 2012 - 07:00
Цитата(soulkiller @ 14.3.2012, 21:44) Просмотр сообщения
Что проверять?
ДМРВ в придачу......
http://forum.opel-cl...topic=16047&hl= Это тоже будет полезно посмотреть..... az.gif
#7 soulkiller
soulkiller
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 Март 2012 - 20:44
чего то немогу найти как этот ЕГР выглядит, может кто покажет?
В этой теме я нашёл (http://forum.opel-cl...ic=19424&st=100), но у себя я ненахожу его.
ДМРВ отключаешь, машина совсем ниедит, выкидывает ошибку...
#8 ZIgor
ZIgor
  • Cообщений: 48
Отправлено 17 Март 2012 - 21:05
В этой теме я нашёл (http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=19424&st=100), но у себя я ненахожу его.
ЕГР http://zafira-world....read.php?t=3463
#9 soulkiller
soulkiller
  • Cообщений: 22
Отправлено 19 Март 2012 - 20:56
прочистка ЕГР ничего недала, клапан ходит прекрастно..
Заметил что на холодном при сильном нажатии газа подтраивает двигатель. Неможет быть проблема в одной из форсунок?
#10 ZIgor
ZIgor
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 Март 2012 - 21:36
Подтраивать может из-за подсоса воздуха.
#11 soulkiller
soulkiller
  • Cообщений: 22
Отправлено 19 Март 2012 - 21:45
где именно смотреть? Но так подтраивает и слабо обороты наберает...
#12 ZIgor
ZIgor
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 Март 2012 - 22:32
Не помню где читал и не помню подробностей, но у ребят была проблема на новой машине, обращались в сервис, те естественно ничего не нашли, типа у вас впорядке. Короче сами нашли трещину в гофре, снизу, на внутреннем изгибе. Мне это запомнилось потому что машина новая.
Посмотри повнимательнее вокруг датчика расхода воздуха, внимательно !!
Попробуй заглушить ЕГР, это не сложно, а отрицательный результат, тоже результат.
#13 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 20 Март 2012 - 09:28
Слабая тяга м.б. из-за засорённого топливоприёмника в баке или всего топливопровода, проверь давление или производительность насоса. На всякий случай проверь не клинят ли тормоза.
#14 soulkiller
soulkiller
  • Cообщений: 22
Отправлено 20 Март 2012 - 12:47
так вот. Сегодне покапался и заглушив егр ничего недобился. Но теперь совподение или нет, моргает накал свечей. Отключив аккмулятор и снова подключив, выскочила ошибка Р0400-5А. Потои пропала. Довление по ОРСОМу на холосты в системе 27МРа..
с тормазами все в порядке...
#15 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 367
Отправлено 20 Март 2012 - 20:50
А под нагрузкой или на ходу какое давление? И вообще какое в норме?
#16 soulkiller
soulkiller
  • Cообщений: 22
Отправлено 20 Март 2012 - 21:00
строчкой выше показывает нормальное (так переведено в ОРСОМе), так можно сказать что одинаковые показания...
А почему свечи моргают?
А неможет быть что форсунки в обратку переливают, как часто бывает в виваро, всё таки моторы похожие?
#17 dima3265
dima3265
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 Март 2012 - 22:23
Если моргают свечи смотри сажевый фильтр
Opel Zafira 1.9CDTI 110kw
#18 ZIgor
ZIgor
  • Cообщений: 48
Отправлено 20 Март 2012 - 22:28
Свечм моргают, требуется прокалка сажевого фильтра, кстати из-за него может и тяга пропадать.
ОРСОМом можно включить принудительную прокалку, автоматически включается на скорости выше 40 км.
Можно откинуть сажевый фильтр, если мощьность возрастет, то проблема точно в нем.
#19 soulkiller
soulkiller
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Март 2012 - 19:51
перед фильтром прорезали трубу(сделали отверстие), ппоявилась ошибка, тяга неулучшилась.
#20 ZIgor
ZIgor
  • Cообщений: 48
Отправлено 21 Март 2012 - 21:22
Какая ошибка, Р1900 ??
