Нехотя разгоняется
Сообщений в теме: 51
#21 soulkiller
soulkiller
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Vivaro, Zafira
Отправлено 22 Март 2012 - 10:10
опять Р0400-5А
#22 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 22 Март 2012 - 21:04
soulkiller, еще несколько раз не дашь мотору пройти регенерацию и получишь кирдык. тысяч на ЦАТЬ попадешь в миг.
#23 soulkiller
soulkiller
  • Cообщений: 22
Отправлено 22 Март 2012 - 21:27
это что значит? Изображение
#24 ZIgor
ZIgor
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 2007, 19dtl, М32
Отправлено 22 Март 2012 - 21:33
Имеется ввиду регенерация сажевого фильтра (самоочистка).
#25 soulkiller
soulkiller
  • Cообщений: 22
Отправлено 22 Март 2012 - 21:49
а как ему дать прочиститься?
#26 ZIgor
ZIgor
  • Cообщений: 48
Отправлено 22 Март 2012 - 22:11
У тебя машина, вообще, на ходу???
#27 soulkiller
soulkiller
  • Cообщений: 22
Отправлено 22 Март 2012 - 22:15
да, конечно..
#28 ZIgor
ZIgor
  • Cообщений: 48
Отправлено 22 Март 2012 - 22:38
Цитата(soulkiller @ 22.3.2012, 23:15) Просмотр сообщения
да, конечно..
Выезжаешь не трассу разгоняешся и он сам включится, визуально определяется увелтчениеи расхода топлива, на хх до 5 литров.
Ни вкоем случае процесс не надо прерывать, глушить машину.
Еще говорят можно включить ОРСОМом, но я не пробовал.
Тема по сажевому фильтру
http://forum.opel-cl...topic=90323&hl=
#29 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 22 Март 2012 - 22:52
если не сделать, то система ловит критическую ошибку, блокируется и кирдык. только под переборку компанентов и деблокирование. фильтр на замену, а он дорогой.
#30 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 22 Март 2012 - 23:35
soulkiller, найдите что то нужное километрах эдак в 100-150, сгоняйте за этим, при этом желательно всю поездку держать на передачу ниже, чем положено.
#31 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 22:14
турбина Zafira B 1,7. 110 лошадей.
пробило прокладку на турбине (на выходе турбины к коллектору и половино лошадей убегает)
ошибку показывает:P0299 слишком низкое давление наддува
толком пока не понял где именно где.
где может быть (на фото 1 или 2)?
было ли у кого такая проблемма и как заменить прокладку?
снимать радиатор скорей всего надо, или?
возможно ли это всё сделать в гараже?
сам пока турбину не снимал до этого.
турбина работает и возле этих фланцев закопчено.
если что, то спасибо за ранее.
Сообщение отредактировал Серый 01: 01 Ноябрь 2021 - 23:09
#32 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 22:24
в гараже можно сделать все. зависит от инструмента и рук.
гайки крутим, разъемы разъединяем.
фото где? что смотреть?
#33 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 22:59
#34 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 23:10
фото ниже, еле выставил
#35 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 23:22
так чисто же, на фото нет следов закопчения.
#36 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 01 Ноябрь 2021 - 23:25
фото с инета взял, моя турбо ещё на авто стоит
#37 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 00:33
так, и как можно оценить ее, если не видно.
#38 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 20:34
и зачем её оценивать, если проблемма в том что пробита прокладка на фланце 1 или 2.
вопрос: как её/их заменить, что надо снимать что б добраться до этих фланцев на Opel zafira B?
твой/ ваш ответ меня удовлетворил: гайки крутим, разъемы разъединяем.
могли б не отвечать/ советовать.
сам знаю что надо: крутить/ разъединять, но что?
голова работает, гараж и инструмент и руки есть
#39 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 20:43
разговор из раздела - потрите мне спину, а то пятки зудят.
ну как мы тут не видя места пробоя можем сказать, что именно надо ковырять.
открутить трубу от флянца, снять старую прогоревшую прокладку и на ее место поставить новую. одеть трубу, затянуть крепеж.
так устроит?
#40 заблудший_Серый 01_*
Отправлено 02 Ноябрь 2021 - 21:01
так устроит?
устроит. спасибо
