октан корректор
Pomor7777
, 30 Мар 2012 15:18
Сообщений в теме: 31
#21
Отправлено 10 Март 2015 - 12:07
У меня мотор C20NE инжектор,мотроник 4.1если не ошибаюсь и есть эта фишка,стояла красная 92,лью 95 на холодную как только завожу всё норм обороты ровненько,как только чуть прогрелась начинает как бы подтраивать мотор подёргивается и обороты 700-900 плавают.поставил жёлтую фишку 92-95 на 95 бенз,разницы вообще ни какой.Всё облазил всё равно так же подёргивает??????
#24
Отправлено 11 Март 2015 - 20:48
Очень похоже на неисправную лямбду.
Пока двигатель холодный - ЭБУ с неё данные не берёт, как прогреется - учитывает.
другие варианты тоже могут быть
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Единомышленники:
mk2cav.com
#26
Отправлено 01 Апрель 2015 - 17:05
Коричневая фишка
АВ - 470 Ом
ВС - 220 Ом
Оранжевая фишка
АВ - бесконечность (разрыв)
ВС - 750 Ом
Жёлтая фишка
- 2,2 кОм
Синяя фишка
АВ - 15 Ом
ВС - бесконечность (разрыв)
Фиолетовая фишка
АВ - 2,2 кОм
Чёрная фишка
- 0 Ом
- 220 Ом
АВ - 470 Ом
ВС - 220 Ом
Оранжевая фишка
ВС - 750 Ом
Жёлтая фишка
- 2,2 кОм
Синяя фишка
АВ - 15 Ом
Фиолетовая фишка
АВ - 2,2 кОм
Чёрная фишка
- 0 Ом
- 220 Ом
Мне вот интересно каково должно быть сопротивление под зажигание на газу, октановое число 120?
#27
Отправлено 04 Апрель 2015 - 14:49
Фишки меняют топливную карту, изменяют длительность впрыска топлива форсунками. С газом это не актуально. Подозреваю, что фишка может влиять и на момент зажигания, поэтому поэкспериментировать стОит.
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Единомышленники:
mk2cav.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Единомышленники:
mk2cav.com
#29
Отправлено 09 Апрель 2015 - 02:04
если у тебя на Аське "родной" 20SEH, то на него (судя по документу) ставилась только braun (коричневая) фишка, переключающая 95/98 бензин.
Коричневая фишка - это два резистора: 220/470 Ом
Попробуй подобрать такие резисторы и вставить вместо фишки. По идее что-то должно измениться )) Расход или динамика
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Единомышленники:
mk2cav.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Единомышленники:
mk2cav.com
#31
Отправлено 23 Июль 2015 - 21:33
ещё раз покурил эту тему и возник вопрос. В этом посте http://forum.opel-cl...p...t&p=1302604 говорится про заземленнную 27 ногу ЭБУ. Так вот что за секретные функции это открывает и поддерживает ли это Motronic ml 4.1?
#32
Отправлено 11 Август 2015 - 00:35
именно ML 4.1 это и поддерживает.
Закоротив 27 ногу на землю, вы включаете в ЭБУ режим работы двигателя без обратно связи от лямбда-зонда.
Требуется:
1. Закоротить ногу
2. Отключить физически лямбда-зонд
3. Иметь в расходомере потенциометр для регулировки СО
4. Нужна двухрежимная прошивка в ЭБУ (как правило она уже есть)
останется только отрегулировать СО
Из плюсов - лучше динамика, из минусов - чуть выше расход.
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Единомышленники:
mk2cav.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Единомышленники:
mk2cav.com
