[Meriva-B] ТО-2
#83
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 11:40
#84
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 11:42
Kirill1969, мастер решил не "париться" с запрыгиванием в кабину и нырками под машину в одном лице. Машинка на подъемнике? Технология не допускает попадания воздуха, тк откачав жидкость из бачка мастер оставил заполненной систему. А открыв все штуцеры он просто ускорил процесс
я бы как раз не был уверен, что технология не допускает попадания воздуха в систему, если бы с бачка под давлением подавалась, тогда другое дело.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#86
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 12:42
Мастер удалил из бачка старую (бывшую в работе) тормозуху и вместо нее в бачок залил новую. В принципе это делается с дальней магистрали откручивают пробку, начинает вытекать тормозуха, когда цвет изменяется на светлый (это очень хорошо видно) - пробку закрывают и переходят на следующую дальнюю магистраль, процесс повторяется, ничего не завоздушивается, но это надо делать вдвоем, второй следит за уровнем в бачке и доливает тормозуху. Ну как мог объяснил.
#87
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 20:12
*Michael*, убрав тормозуху из бачка и не трогая тормозную педаль, не перемещая поршень ГТЦ. Нет возможности завоздушить систему
но и поменять тормозушку в блоке АБС то же.
#89
Отправлено 13 Октябрь 2013 - 21:30
Наверное действительно - мастер
судя по тому, что клиент ему показывал, как салонный фильтр менять, еще какой мастер
#90
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 20:31
зы. По проливу тормозухи- штатная схема. Главная задача в этой процедуре снизить концентрацию влаги в ней - в тормозной жидкости.
Проворонил ТО-2, на одометре 33 500 км. Кто-нить в курсе, слетел с гарантии стопудово или есть смысл ехать к ОД? Машинке два года в ноябре, год гарантии терять жалко так-то.
А износ масла по БК в % сколько? Там кажись написано или...или...или
Сообщение отредактировал Fyl70: 03 Ноябрь 2013 - 20:26
#91
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 22:52
Расходники основные привез свои (сделал выводы из ТО1 у другого ОД).
Стоимость работ по заказ наряду (в том числе в составе ТО2 честная замена топливного фильтра, замена тормозной жидкости (Dot4+) и батарейки в пульте ключа зажигания):
- Работы регламентные по ТО2 - 4637р.
- Проверка Tech2 - 580р.
- С/у защиты картера - 229р.
Дополнительно пригодились следующие расходники от ОД:
- Тормозная жидкость "DOT4+" 0,5л - 273р.
- Батарейка ключа задигания - 166р.
- Антифриз (доливка 300гр) - 60р.
- прочие смазки и очистилки - 520р.
Рекомендации по авто от Мастера:
- замена правого рулевого наконечника,
- сопливит маслом передня крышка коробки-автомата (подтянули - далее смотреть) - Гарантия?
- обслужить передние тормозные суппорта (глубокие 3 канавки на метале внешнего тормозного диска ),
- провести диагностику топливной системы (подводящие трубки обратки в баке подсасывают воздух в систему) - Гарантия?
Сервис по технике и отношение к клиенту понравились:
- все четко по времени,
- пустили в ремзону,
- основательно провели проверку всех систем авто по регламенту (см. из окошка за работой сначала),
- за всеми бумажками и расходниками мастер передвигался бегом по ремзоне!
- нашли и признали гарантийный случай с заменой рулевого наконечника правой стороны,
- дали скидку "Первого посещения"
Внимание !
при смене топливного фильтра на дизеле есть вероятность "завоздушивания" системы подачи топлива и далее мертвая машина и танцы с бубном на пару часов.
Поеду еще по гарантийному ремонту сюда же.
Всем удачи.
Сообщение отредактировал PabloS: 20 Ноябрь 2013 - 23:03
#92
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 08:23
Внимание !
Груши для прокачки как раньше ставили на дизеля у нас на Мерива Б нет.
Как удаляли воздух из топливной системой?
#93
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 08:36
Внимание !
Эммм...объясните, пожалуйста, необразованному как это может произойти?
#94
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 09:30
Бились всем слесарным цехом почти 3 часа
- подключали внешнюю грушу в разрыв топливной магистрали, чтобы было видно (в прозрачных патрубках) и прямой ход и обратку из фарсунок,
- продували обратку со стороны фарсунок,
- добавили 15 литров дизеля в бак (Было 1/3 бака),
- что-то еще делали пока отходил на заправку
Танцы с бубном - случается в 10% случаев со слов Мастера.
#98
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 12:15
ARM, позвонил сегодня АЦ Сити, сообщили ценник на ТО2 В 17 450р! Что то очень накладно.
Сказали замена топливного фильтра дорого стоит?!?
В своем сообщении №63 я написал все как было. Неужели так цены подросли за 2 месяца?
