Проблемы после обрыва ремня грм
Сообщений в теме: 32
#1 *SEREGA*
*SEREGA*
  • Cообщений: 110
  • Интересы:большой любитель футбола,биатлона ,хоккея,и конечна АВТОМОБИЛИ!!!!!
  • Автомобиль: VECTRA B z16xe
Отправлено 30 Апрель 2012 - 21:14
Всем привет!Вот и меня постигла участь по обрыве ремня грм(после замены мотор прошел 44000 км.поменены были ролики и помпа).Ну ладно оборвало и хрен бы сним,Но после ремонта головы мотор стал жрать масло столько ,что просто слов нету!!!! ДО РЕМОНТА МАСЛО НЕ ЕЛА! Дым валит столбом как бут то МАЗ заводишь в мороз!В сервисе при вскрытии сказали менять:1 клапана (погнуло все) 2 колпачки 3 все прокладки 4 помпа ролики и ремень вроде все.Вот в связи с этим у меня вопрос!!В сервисе уверяют что поршням кранты(но это помоему брет)зеркало цилиндров я лично видел и поршневую.поршня почти без нагара,зеркало без выроботки!!!Расход масло ОДИН ЛИТР НА СТО КИЛОМЕТРОВ!!!!Какова может быть причина!!!????Может есть у кого мысли по этому поводу!!Да мото z16xe.
#2 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 30 Апрель 2012 - 22:41
скорее всего при обрыве ремня раскололись направляющие клапанов и их не поменяли. может и колпачки слетели.
#3 *SEREGA*
*SEREGA*
  • Cообщений: 110
Отправлено 30 Апрель 2012 - 22:50
Согласен может и так , но эти механики уверяют ,что направляющие в норме!!!!Завтра к ним поеду и топор захвочу чтоб руки рубануть(шутка).Надо было самому делать!
#4 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 01 Май 2012 - 07:31
*SEREGA*,
А что тебе сказал хон? А зазор какой поршень/цилиндр? А люфт там есть? А почему сразу не вскрыли поршневую группу?
#5 *SEREGA*
*SEREGA*
  • Cообщений: 110
Отправлено 01 Май 2012 - 07:49
Когда сняли голову то поршня без нагара и не болтались , зеркало без выработки.Если бы поршневая то газы бы перли когда открываешь масло заливную горловину ну или дымок шел,а так все свечи в масле ВСЕ!!!Ну не может так быть ,что вся поршневая разом здохла.Я думаю замешены кривые руки !
#6 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 01 Май 2012 - 16:12
на 99%
Элементарно МСК не до конца насадили,и они послетали нафиг Изображение
#7 Kogramat
Kogramat
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Vectra B Caravan X16XEL 1997г.
Отправлено 01 Май 2012 - 16:17
Цитата(Стрелок @ 1.5.2012, 17:12)
на 99%
Русский начинает читать инструкцию,только когда точно уверен,что что-то сломал.©
#8 *SEREGA*
*SEREGA*
  • Cообщений: 110
Отправлено 01 Май 2012 - 16:44
Сегодня к ним приехал и они начали мне про поршневую группу петь,а я им и толкую ,что если кранты поршневой то газы бы перли или дымок шел.А так на заведенном моторе открываешь горловину и нет дыма.Прикладываем руку место пробки и руку присасывает, А не наоборот.Завтра вскрываем голову и повезем с представителями сервиса в другой моторный цех.Да совсем забыл когда они сделали первый раз то дым повалил сразу,они начали говорить что колпачки плохие.Ладно купил новые поставили результат тот же . aq.gif
#9 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 1.6 X16XEL 99г.была... ОPEL VECTRA B X 20 XEV 00г.REKARO F-23
Отправлено 01 Май 2012 - 17:06
хана направляйкам.а мск определить просто,если резьба свечи в масле-мск виноваты
#10 *SEREGA*
*SEREGA*
  • Cообщений: 110
Отправлено 01 Май 2012 - 17:39
Резьба была в масле.Я бы сказал со свечей текло!
#11 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 01 Май 2012 - 22:31
при загибе клапанов,трескаются направляйки,и куски от них отваливаются.
#12 *SEREGA*
*SEREGA*
  • Cообщений: 110
Отправлено 05 Май 2012 - 17:59
Сегодня я забрал голову из другого сервиса и какого же было мое удивление, когда мне говорят о том ,что клапана болтаются ,колпачки не посажены до конца!!!!Естественно я предъявляю этим ремонтникам кто делал голову первый раз!Но они с...ки пока не хотят сдаваться!В понедельник будут собирать мотор только в присутствии меня!!!Как будет конечная информация отпишусь что да как ,чтоб другим форумчанам был урок!! Лучше все делать САМОМУ! aq.gif
#13 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 07 Май 2012 - 00:09
правильный вывод,поэтому я делал сам
#14 *SEREGA*
*SEREGA*
  • Cообщений: 110
Отправлено 10 Май 2012 - 09:15
Забрал свою машинку,а она все равно дымит!Но прикол в том ,что теперь дым без запаха масла!Пойду сейчас проверю уровень масла и на трассу,дам ей как следует прикурить.Может все выгорит.......а может и .....Надеюсь на лучшее!!!
#15 *SEREGA*
*SEREGA*
  • Cообщений: 110
Отправлено 10 Май 2012 - 21:07
Уф!!Просто пипец какой то aq.gif .Жрет масло все равно один литр на 50 километров !!!!Но все таки я решился и снял сам голову и вытащил поршень!!!!А дальше я просто малость офигел!Поршня в идеале компрессионные кольца в идеале,а вот масленые сцуки залегли!!!!!Так вот вопрос?Менять кольца и дальше гонять .Или как?У кого какие мнения?
#16 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 11 Май 2012 - 10:00
*SEREGA*,
Ну раз уж добрался до поршневой,так меряй зазоры,покупай кольца и меняй!
#17 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 11 Май 2012 - 10:14
Цитата(Стрелок @ 11.5.2012, 11:00)
*SEREGA*,
солидарен,чисти поршня,меняй колечки,и обкатка 1тык.смотри шоб в новых зазор больше 0.5 мм не был
#18 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
Отправлено 11 Май 2012 - 19:35
я когда перебирал о двигатель сначала по дурости поставил кольца фирмы АТС и через неделю получилась картина очень схожая с твоей. когда разобрал офигел. зазор в замках колец был вместо 0.3мм - 0.3 см. кольца резались обойным ножом как аллюминий. поставил колбеншмидт и вот почти 30тыс. расход от замены до замены 1 литр и то если много по трассе. по городу похоже вообще не ест.
#19 *SEREGA*
*SEREGA*
  • Cообщений: 110
Отправлено 13 Май 2012 - 21:10
Привет всем!Сегодня завелся и даже прокатился!!!!1 flag.gif az.gif Счастью нет предела!Не дымит масло не ест просто супер!!!!! ar.gif
#20 Kogramat
Kogramat
  • Cообщений: 51
Отправлено 13 Май 2012 - 23:20
Мои поздравления! az.gif Наконец-то это эпопея с сервисами и дымом закончилась. flag.gif
