Цитата(igorun @ 26.1.2012, 15:08)
шуршал ремень генератора поехал к мастеру .осмотрел и вот такой результат .нужно менять сальник передний ибо все в масле и ремень тоже(генератора) и гидроусилитель опять шкив вилез вместе с валом. может ето не сальник течет .тогда что?
Там кроме этого сальника и Гура просто течь нечему....А для замены:
1. Поднять машину , снять правое колесо, снять подкрылок.
2.Снять ремень оттянув натяжительный ролик, при этом если не имееш опыта запомни положение ремня!!!
3.Снять шкив коленвала.
4.Выдернуть аккуратно сальник (приспособой типа шило).
5.Набить новый сальник смазай его изнутри маслом.
6.Собрать в обратном порядке не забывая про момент затяжки шкива пы.сы. смотри литературу, не помню....
Удачи.
