давление в магистралях кондиционера
Сообщений в теме: 37
#21 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 03 Июнь 2012 - 23:46
Цитата(САНЕК66 @ 3.6.2012, 18:44) Просмотр сообщения
таки кто скажет - какое давление должно быть по низкой и по высокой стороне ?
В высокой-7-15атм, в низкой-2-5. При рабоиающем компрессоре.
#22 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 04 Июнь 2012 - 00:42
таки кто скажет - какое давление должно быть по низкой и по высокой стороне ? у меня золотник на высокой стороне пропускать стал. сегодня купил оба новых. поменять - не проблема. 134 фреон есть. 13 кило ))) чем ...................................или не искать весы и по давлению ориентироваться....второе - проще. первое - правильней.... rolleyes.gif
Все что перечислено это хорошо, но как отмечалось лучше по весу, дело даже не в том, что перелить можно и "горшок" схлопочет гидроудар - тут мелочи другого порядка...
1. Есть ли в наличии переходники? без них как-то оно неосуществимо.
2. Давление 12-15 bar - высокая сторона(это там где ближе к салону "соска") и 2,5-3 bar - низкая сторона(это та "соска", которая на конденсере или радиаторе кондиционера) сие справедливо для работающего кондиционера, если же он в состоянии покоя, то и высокая и низкая стороны равны показанию от 6 до 7 bar ... все параметры ниже или выше выявляются диагностикой в том числе и на предмет утечек.
3. Температурные градиенты, которые(как уже отмечалось) будут разниться и влиять на измеряемые показания манометров, температуру - будут "плавающими" так как зависят от количества оборотов двигателя.
4.ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Необходима заправка маслом, как правило это количество масла равно 10% от массы хладоносителя в системе. 710 гр R134A = масло надо 70гр.
5.Ну и по весам правильнее еще все-таки и потому не придется ломать голову и ловить этот момент - хватит или нет...
Если нужны консультации и/или помощь тел в профиле инструмент и приспособы есть, чем сможем поможем....
#23 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 04 Июнь 2012 - 16:41
в низкой 2,5 или 2-5 ? 5- МНОГОВАТО БУДЕТ. ИМХО.
1. переходники есть.
2. спасибо за полную информацию. утечка через нижний (на высокой стороне) золотник. купил оба золотника новые. один как в колесе, второй вместе с корпусом и уплотнительным кольцом. оригинал. 110 и 220 рублей - соответственно.больше нет утечек.кондей работает.
3. понял.
4. масло (родное) особо не утекало. начало сопливиться из под колпачка на высокой стороне. поэтому и было решено поменять золотники и заправить систему по новой.
5. что по весу правильней - солидарен. но сегодня узнавал на работе - есть весы до 5 кг и до 150 кг. а баллон фреона - полный. вылить 2/3 баллона, чтоб можно было взвесить на 5 килограммовых весах - жалко как то...(((
таки фреона 950 или 710 грамм ? мотор 2,2 бензин. омега б рестайл.
#24 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 04 Июнь 2012 - 18:12
САНЕК66, под капотом есть шильдик в нем указано точно какое количество фреона и его тип если там его нет позже выложу более полную инфу по Вашему кондюку...(сорри за слэнг) Изображение да и по весам кстати весы практически всегда с собой вожу можно пересечься и разрешить данную проблему... biggrin.gif
#25 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 04 Июнь 2012 - 18:22
шильдик не видел. наверно его у меня нет. за предложение с помощью - спасибо огромное. но мы уже завтра хотим замутить заправку. территориально - Чертаново. наверно очень мало шансов, что вы будете где то рядом (((
#26 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 04 Июнь 2012 - 18:52
вот ссылочка очь полезная инфа в первую очередь по объему и по прочим параметрам(в том числе те которые обсуждали)
по вопросу нахождения территорильно - кто знает может ветер и занесет .... biggrin.gif работа такая по всей москве мотаюсь...
#27 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
  • Автомобиль: Vectra C Caravan 1,8 МКПП, 2008
Отправлено 04 Июнь 2012 - 23:44
Таки повторяю, у меня есть весы для фреона. Взвешивают до 100 кг. Если хватит, то звони. Они еще и на батарейках, так, что к розетке непривязаны.
#28 leone
leone
  • Cообщений: 346
  • Автомобиль: Omega A 20SE была; Senator B C30SE была и OOB'97 X25TD есть
Отправлено 05 Июнь 2012 - 10:45
Цитата(Котатиныч @ 28.5.2012, 11:49) Просмотр сообщения
Привет leone , как жисть молодая smile.gif На Сене ты пробовал заправлять? Там давление держит, или менять что то надо ? А то подзабыл уже.
компрессор. или прокладки компрессора, если их найти. А так больше нигде не пропускает, холодит отлично, только вот по стыку компрессора, зараза. Дня на 3 хватало заправки))
#29 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 05 Июнь 2012 - 18:26
100 кг - большая погрешность. имхо. такие (ну - почти такие. до 150 кг) есть и не одни. шильдик нашёл. 950 грамм написано. не смог поменять верхний золотник (который как в колесе). выкрутился, а не выходит наружу. при этом нажимаю на него - фреон пшикает. по логике - давлением должно выдавить его. ан - нет. болтается свободно, а не вылетает. видимо - резинка прилипла от всей души. закрутил обратно. буду думать ))))
#30 димон0764
димон0764
  • Cообщений: 548
Отправлено 05 Июнь 2012 - 18:41
Ну на счет погрешности я глубоко сомневаюсь, но по ним я заливаю в кондиционеры по 500, 700 грамм фреона и все нормально.
Весы то специально под это покупались.
Ну вот как-то так.
#31 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 05 Июнь 2012 - 18:47
Ну вот как-то так.
ну - может быть. не буду спорить. сначала надо золотники поменять, маслица немного добавить. а потом - вакуумировать и заправлять. думаю - теперь после праздников получится. az.gif
#32 Manomah
Manomah
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Omega B caravan 2.5 v6 сарай зелёёный, МКПП , Astra H седан беелий
Отправлено 09 Июнь 2012 - 21:11
Пытался закрепить файл с книгой по автокондиционированию .Может кому интересно для общего развития.Вроде получилось залить .
А я вот с такой проблемой сталкнулся .До сих пор не ришил.
У меня вот есть проблемма с кондиционером с предисторией.Кондей обычный без климата.
Начнём с того ,что сбил под Муромом волка или большую серую собаку ,выбежавшую из леса,которая разметалась по сторонам света,захватив с собой бампер,усилитель бампера,фару,вентиляторы,радиатор и самое главное по теме:Радиатор Кондиционера он же конденсатор .От делать было не кого, заменил все сам : новый радиатор в него новый датчик температуры -нижний,новый радиатор кондиционера.Отвакуумировал ,как положено систему кондиционирования ,заправил маслом и фреоном по весам СТРОГО необходимое количество фреона (хобби у меня такое кондиционеры заправлять ) И получил следующий глюк : При заводе машины на "холодную" запускается кондиционер,давления в норме (при 15 град на улице на "всасе" 2,3-3 на нагнетании 5-7,воздух на выходе 5-8 градусов ) .При прогреве двигателя примерно до
85 градусов муфта компрессора выключается.Глушим двигатель,заводим,скидываем клему-вентиляторы вращаются-муфта борзеет..Глушим двигатель ,сидим нервно курим,двигатель остывает-муфта крутит ,кондей работает снова примерно до 85-89 градусов двигателя.
Вопрос знатокам : как связана по защите температура двигателя и кондиционера?Про датчик температуры на трубке знаю -температура на конденсаторе была 26-27 что при уличной в 16 градусов в норме..Те скорее всего не он ..Пока загадка .Может схема есть у кого защиты кондея ?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Manomah: 09 Июнь 2012 - 21:15
#33 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 14 Июнь 2012 - 00:05
У меня вот есть ....................................и кондиционера?Про датчик температуры на трубке знаю -температура на конденсаторе была 26-27 что при уличной в 16 градусов в норме..Те скорее всего не он ..Пока загадка .Может схема есть у кого защиты кондея ?
Ну мне так кажется, что вот как раз в том руководстве на 40 странице и есть все ответы на "Вопрос знатокам : как связана по защите температура двигателя и кондиционера?"
А вот как описан алгоритм работы и все как происходит есть пища для размышлений... покумекаю и выдам пост...
ПЫСЫ: только что приехал голова не очень варит после 700 км и 13 часов за рулем 3 из которых война с бензонасосом... blush.gif blush.gif ad.gif
#34 Manomah
Manomah
  • Cообщений: 122
Отправлено 14 Июнь 2012 - 12:25
Да это понятно .Датчик температуры нижний который -новый о трёх контактах, мозг имеет явно .
#35 ShapSerg
ShapSerg
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Омега Б Х20ХЕV 1994 г.
Отправлено 14 Июнь 2012 - 18:47
Да простит меня топикстартер и модератор, но дабы не плодить темы задам вопрос здесь.
Кто знает какие заправочные штуцеры для кондера нужны на мой автомобиль? Желательно номера в Экзисте, а то я чет не пойму там их два вида. Всем заранее спасибо.
#36 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 14 Июнь 2012 - 19:08
штуцеры быстросъёмные. а золотники - их два. высокого и низкого давления. один очень похож на золотник от колеса и стоит на Жебрунова 110 руб. а второй - 220 руб и по виду цилиндрик с резьбой с одной стороны и уплотнительным кольцом.
Сообщение отредактировал САНЕК66: 14 Июнь 2012 - 20:21
#37 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 14 Июнь 2012 - 23:19
Стоит посмотреть здесь если еще не добрался... почему-то мне кажется что дело все таки в разъемах или в их плохом контакте...
а вот с муфтой вероятнее всего ушел зазор... на ней он должен составлять величину с пятикопеечную монету, если выше или ниже пора менять прокладки-сальники, сменить саму муфту, сменить компрессор - тут уже кому как нравиться...
#38 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 24 Август 2012 - 18:59
уфффф...заправил...золотник высокого давления поменял сам. еле смог. спасибо димон0764 за подсказку чем менять. а то голова пухла. на 15 ключ не одевается, на 16 проворачивается. оказывается нужна глубокая головка многогранная на 15. одевается она довольно туго.
золотник низкого давления так и не поменял. но он зараза такая - и травить перестал. заправили по давлению. (не по весам). холодит ))))) ar.gif flag.gif
