Вдалеке от всевозможных СТО, среди полей и покосившихся деревенских домиков, на ходу заглох Opel Combo (а по папе/маме - Corsa C) Z13DTJ 2008 г.в....
Машина не моя, и вывезти в город мой знакомый его пока не может, но уговорил хоть что-нибудь глянуть.
Для "что-нибудь" использовал ScanMaster-ELM через ELM327.
Ошибок не выявлено (впрочем и через "две педали" самодиагностика ничего не дала).
Стартер крутит, двигатель не заводится. Фильтры/масло менялись в начале мае. После фильтра при прокрутке стартером ДТ льется, но манометром нет возможности проверить.
Течи, запахов и т.п. внешних проявлений нет.
Можете подсказать возможную проблему? с учетом недоступности стендов...
Сканмастер выдал следующую информацию (при включенном зажигании):
P.S. из "мазахистских" методов: обратку душили - без попыток завестись, снимал клеммы с датчика давления и клапана на рейке - возникали соответствующие ошибки самодиагностики.
Сообщение отредактировал DUTS: 31 Май 2012 - 20:32
