Курилка, флудилка, говорилка, трынделка и здоровалка)))
Сообщений в теме: 3990
#3821 Чёрный 74
Чёрный 74
  • Cообщений: 3 085
  • Автомобиль: копия опеля
Отправлено 07 Февраль 2013 - 20:59
Цитата(Стрелок @ 7.2.2013, 23:50) Просмотр сообщения
Кстати,как вы смотрите,на открытие темы,что то типо " Байки из автосервиса"? Буду выкладывать колхоз клиентов,и прочие приколы с работы.... Изображение
в офф теме
Челябинск тут
Продам хамелеона зеленого. Нет, синего. Нет, красного. Блин. Круто. Нет, не продам.
#3822 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 07 Февраль 2013 - 21:03
Это не моё,взял в инете:
Накоплено механиками автоцентров в течении нескольких лет
Выписки из перечня заявленных работ (т. е. весь этот бред из голов клиентов)
1 На умывальники не подается вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся)
3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
7 Газовый педаль бьется под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
11 Иногда загорается аварийный знак "Поддон"
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идет проверить все.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19 У меня между ног что то звенит.
20 Горит лампа неисправности масла.
21 Перемещение деталей передней подвески.
22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23 Наблюдается биение самовара о кузов.
24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25 Поставил задние колодки, а при торможении чувствую передние.
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
28 Синдром подыхания рулевого механизма.
29 Дергается на дороге ( а так нет )
30 Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31 Не понятно.
32 Двигатель периодически работает.
33 Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1. 5 -2 щелчка в
секунду.
34 Автомобиль не перемещается в пространстве.
35 Стук задней подвески спереди справа.
36 Замена прокладки вхлопного коллектора.
37 Течет тосол из бачка омывателя.
38 Потусторонние шумы в двигателе.
39 Замена всасывающего реле.
40 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41 Запах бензина из карбюратора.
42 Заикается магнитола.
43 Не работает обдув зеркал.
44 Горит лампочка "Переобуть шины"
45 Тех-уход 1
46 Замена сигнальной дудки
47 Отрегулировать утреннее зажигание.
48 Подтянуть тросик тахометра
49 Не работает скоростемер.
50 Заднее сидение отклеилось.
51 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем
гудеть.
52 Сцепление ( выездной подшипник )
53 Дымит глушитель.
54 Обмен масла.
55 В салоне не горит бычий глаз.
56 Прыгает стрелка карбюратора.
57 Холостой ход - устранить.
58 Смените водило.
59 Заморозительная вода течет.
60 Машина ковыляет.
61 Дворники не работают в положении прикосновения.
62 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
63 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64 Часы не работают, а если работают то сильно отстают.
65 Брызговик стеклоочистителя.
66 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67 Замерзает стрелка спидометра.
68 Ориентация рулевого колеса.
69 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме
радиопередач.
70 На панели горит неопознанный сигнализатор.
И еще:
1. Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
2. Задняя писалка писает в салон.
3. Установка четырех биризгателей (брызговиков).
4. Замена комплекта резинов.
#3823 Чёрный 74
Чёрный 74
  • Cообщений: 3 085
Отправлено 07 Февраль 2013 - 21:08
Цитата(LRD3 @ 7.2.2013, 16:01) Просмотр сообщения
Почему яма? И почему синяя??
Эх, ну что же ты, брат, пьяной рожей в салат, Ты зубами стакан зажимай! (с)
фсё я пошел....
Челябинск тут
#3824 Чёрный 74
Чёрный 74
  • Cообщений: 3 085
Отправлено 08 Февраль 2013 - 00:25
Цитата(Чёрный 74 @ 8.2.2013, 0:08) Просмотр сообщения
фсё я пошел....
Челябинск тут
#3825 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 08 Февраль 2013 - 07:34
Цитата(Чёрный 74 @ 8.2.2013, 1:25) Просмотр сообщения
Как ты собрался идти??? Лучше ехать!!!а то смотри какой крутой подъем впереди)) надо с разгону!
Всем утра)) доброго!
А где это у нас, собачка шерстяная??? Которая была зеленой, а теперь синяя))
Прям синяя птица какая-то))
#3826 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 08 Февраль 2013 - 09:41
LRD3, так Он летом зеленый был! а сейчас зима вот и посинел... примерз к какой-нибудь... теме)
Всем салют!
Стрелок, Андрюх, ну что сказать... Изображение Изображение
#3827 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 08 Февраль 2013 - 09:44
Pincet,он-но чо... Взмерз Маугли)
#3828 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 08 Февраль 2013 - 10:11
LRD3, ну, да) недавно жаловался, что холодно и зябко... тс-с, подсматривает...)))
Кстати, с тяпницей! я уже Изображение
Сообщение отредактировал Pincet: 08 Февраль 2013 - 10:33
#3829 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 08 Февраль 2013 - 10:43
Кто? Пиявка эта сине-зеленая??))
#3830 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 08 Февраль 2013 - 10:56
#3831 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 08 Февраль 2013 - 10:58
Цитата(Pincet @ 8.2.2013, 11:56) Просмотр сообщения
От-жешь паррррразит)
#3832 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 08 Февраль 2013 - 11:06
пойду кимарну, а то на вечер сил не останется)))
#3833 Дима-М
Дима-М
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 08 Февраль 2013 - 12:40
Подскажите, пожалуйста, клубный сервис в СЗАО Москвы. Спасибо.
#3834 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 08 Февраль 2013 - 13:52
Дима-М,в ЮЗАО могу дать адрес.
#3835 Дима-М
Дима-М
Отправлено 08 Февраль 2013 - 14:40
Это для меня далеко! Спасибо за отзыв! Может быть еще кто-нибудь откликнется.
#3836 заблудший_LRD3_*
заблудший_LRD3_*
Отправлено 08 Февраль 2013 - 15:16
Вряд-ли из местных курильщиков, кто вам поможет...
#3837 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 08 Февраль 2013 - 16:43
Неприятный запах в салоне обычно при включении обогрева сидений - тогда пахнет тухлыми яйцами.
А когда подогрев не включен "У меня между ног что то звенит."
Вечера всем доброго!
Wir leben Autos
#3838 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 10 Февраль 2013 - 13:06
http://player.vimeo....t...&autoplay=1
Сообщение отредактировал Palata28: 10 Февраль 2013 - 13:08
#3839 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 10 Февраль 2013 - 21:48
http://www.youtube.c...player_embedded
Сообщение отредактировал Palata28: 10 Февраль 2013 - 21:49
#3840 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 10 Февраль 2013 - 22:36
Palata28,
А ты гад! Я в сотый раз смотрю этот ролик,и каждый раз до слёз и мурашки по спине в финале!
PS Этот ролик первый раз увидел сдесь же,в курилке,пару лет назад. Спасибо Никите,ещё раз!
