Тормозные диски передние и колодки
#28
Отправлено 31 Январь 2013 - 13:09
Подходит время замены передних дисков, стоят, вероятно, родные. Сколько они ходят? Мнения слышал самые разные - от 100 до 150 или от 300 до 350 тык.
все зависит от колодок. если они дешовые, а ешё и китайские, то диск тыс за 50 убить можно
#29
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 00:03
Как раз решил менять подшипник, а заодно и передние тормоза
Снял уже и цапфу, но тормозной диск немогу отодрать от ступицы... первый раз такое вижу!!!
Кто то с таким уже стыкался?
Сообщение отредактировал Bilogirja: 28 Декабрь 2016 - 00:06
#31
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 11:59
Обычно этот болт закисает и приходилось его высверливать.
Ночью, после написания предыдущего поста, снял.... от обиды ))))
Обидно, что делов на несколько секунд, а возишся часами..
Сняв удивился, чот ВД-шка и силиконовый спрей прошёл как раз через болты. Черес щель между диском и шейкой ступицы почти ничего не проникло.
Теперь следующий гемморой со выпресовкой ступицы и подшипника. Имеющиися инструмент не подходит. Надо как по нотам TRENNMESSER
#33
Отправлено 29 Декабрь 2016 - 16:37
Скорее соглашусь. У меня 175 000 км
Ещё бы прошли - толщина где то 24 миллиметра как раз на минимуме и ТО может не пройти
Колодки по примерно 55 милиметров (одна тольше)
Новые 120 мм - оригинал Рено, Вскрыл плёнку Lucas Ferodo, инструкция TRW.
Потом выложу фотки.
Вот вопрос (вечный) почему образуется на краях диска ободок где то 8 миллимтров), то есть колодка не трёт/прижимается в этом месте
Сообщение отредактировал Bilogirja: 29 Декабрь 2016 - 17:14
