Всё таки вся проблема заключалась в отсутствии вентелятора кондиционера, поставил его, и всё заработало как положено, они связаны друг с другом, т.е. первая скорость когда они оба включаются последовательно, при этом их катушки работают как резисторы, уменьшая ток, а так как в цепи отсутствовал вентилятор, то и последовательная цепь обрывалась и небыло соответственно первой скорости, при второй скорости они включаются паралельно, уже на полную мощность, вот как то так))
Сообщение отредактировал SantaHause: 29 Март 2015 - 00:24
