стартер не крутит
Сообщений в теме: 39
#1 Evgeniy Baykov
Evgeniy Baykov
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2.0, 1995, МКПП, X20SE,
Отправлено 07 Июль 2012 - 23:16
всем привет! такая беда случилась - вчера ночью катаясь по городу остановился возле магаза, заглушил, сходил в магаз, вернулся в авто стал заводить и ...... два раза крутанул как будто на севшем акуме и все...... приборы не гаснут, все горит и работает, а ключ поворачиваешь и ни чего не происходит...... замыкал клеммы на стартере - ни чего (искра при этом очень слабенькая). подскажите где копать - в электрике или в самом стартер??????
#2 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 07 Июль 2012 - 23:17
массу посмотри
#3 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Июль 2012 - 10:02
Стартер скорее всего на замену.
#4 Evgeniy Baykov
Evgeniy Baykov
  • Cообщений: 60
Отправлено 08 Июль 2012 - 15:03
всем привет! такая беда случилась - вчера ночью катаясь по городу остановился возле магаза, заглушил, сходил в магаз, вернулся в авто стал заводить и ...... два раза крутанул как будто на севшем акуме и все...... приборы не гаснут, все горит и работает, а ключ поворачиваешь и ни чего не происходит (тока реле под торпедо какая то щелкает, но это воде бы сигналка. говорю сразу -ни каких блокировок от сигналки нет)...... замыкал клеммы на стартере - ни чего (искра при этом очень слабенькая). подскажите где копать - в электрике или в самом стартер??????
#5 Чек123
Чек123
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Опель Омега В 2,0 16v,,,,,,ОФА.
Отправлено 08 Июль 2012 - 15:07
сначала провод плюсовой который на стартер идёт ,сколько там вольт идёт если как положено гдето 12 14 то норма значит стартер или вк по пи....пошли!
#6 Evgeniy Baykov
Evgeniy Baykov
  • Cообщений: 60
Отправлено 08 Июль 2012 - 15:13
я вот на это и грешу((( завтра будем смотреть.
#7 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 09 Июль 2012 - 00:27
Провод %20, скорее сам стартер заклинило, частое явление.
#8 Ittriy
Ittriy
  • Cообщений: 243
  • Интересы:Автомобили, рыбалка, электроника, охота.
  • Автомобиль: Opel omega B X30XE 1995 AКПП. MMC Chariot Grandis 2.4 GDI
Отправлено 09 Июль 2012 - 04:18
Накрылись щетки стартера, скорее всего, такое тоже было. 4 часа работы с перекурами, правда сам стартер дольше снимали.
#9 Evgeniy Baykov
Evgeniy Baykov
  • Cообщений: 60
Отправлено 10 Июль 2012 - 00:14
всем спасибо за советы и ответы сегодня все починил))))))))))
#10 alekeremeev
alekeremeev
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Опель Омега Б 1997г.в. X20SE 5МКПП
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 16:03
А в чём проблема то была - у меня сегодня идентичная ситуация. Тема с грамотным ответом очень помогла бы.
#11 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 21:52
Массовый провод надо смотреть в первую очередь.
Крыса ест свой хвост™
#12 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
  • Автомобиль: omega B 1997г.в. X20XEV седан МКПП климат
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 21:44
Такая же беда.Стартёр перебран в апреле,тогда же поменяна контактная группа замка.На прошлой неделе пробросил доп.массу на блок,использовал для этого косицу от таза.
К счастью старт пропадает относительно редко-раз в два-три дня.Повернёшь ключ на зажигание лампочки загораются,как положено,поворачиваешь для включения стартёра и ...тишинаа.Ни щелчков,ничего.
#13 NightFrost2012
NightFrost2012
  • Интересы:начинающиий автомеханик
  • Автомобиль: Opel Omega B x25xe
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 12:56
как снять стартер с такого авто самому????По первым признакам бендиксу ппц((((Есть какой нибть аналог стартера???? Ittriy,
#14 stas4808
stas4808
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 01:19
ты случайно ЗЗ не менял?У меня такие же симптомы были, Я себе их 3 штуки поменял(все что можно в стартере поменяли и сделали, контактную группу уже не знали что делать). Оказалось что хвостовик замка, который входит в контактную группу, он проворачивается вокруг своей оси и при повороте ключа не дожимаются контакты. 3 замка поменя, пока не отремонтировал старый оригинальный, теперь все гут))
#15 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 13:30
Менял предыдущий владелец авто.
Человек,который менял контактную группу сказал,что с замком всё нормально.Сейчас,вроде,не беспокоит,правда езжу мало,вернее реже завожу/выключаю.За совет,спасибо!Если снова пойдёт косяк,обязательно проверю.
#16 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel omega b x20xev
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 06:39
Всем привет! Други помогите как снять стартер на x20xev 16клапанов не могу его найти,если есть фото буду презнателен,всем спасибо!
#17 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 09:57
Стоит под впускным коллектором, доступ очень плохой, снимал часа полтора.
#18 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 19:20
это придется коллектор сначала откручивать потом стартер снимать?
#19 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
  • Интересы:Спорт и автомобили
  • Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 20:33
Да ну!На чумотеке снять стартер дело 20минут с перекурами!Никакой коллектор снимать не надо.
При условии что есть яма!
Сообщение отредактировал igor_new: 24 Октябрь 2012 - 20:34
#20 paxan86-86
paxan86-86
  • Cообщений: 60
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 06:29
Яма есть,помогите пожалуйста,как его найти как снять,
