стартер не крутит
Сообщений в теме: 39
#21 igor_new
igor_new
  • Cообщений: 1 013
  • Интересы:Спорт и автомобили
  • Автомобиль: Оmega B X20XEV & MB W463 G300
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 15:07
Цитата(paxan86-86 @ 25.10.2012, 7:29) Просмотр сообщения
Яма есть,помогите пожалуйста,как его найти как снять,
Найти как?ну прямо под коллектором впускным, из ямы все прекрасно будет видно!Два болта открутить, и отсоединить провода.Все.Ну и клемму на всякий случай снять с аккумулятора,чтоб ненароком не замкнуть когда провода отсоединять будете.
#22 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 17:06
Клемму не на всякий случай снять, а первое с чего начать. Помимо двух болтов, у меня стртер крепится еще через кронштейн к блоку ( кронштейн стоит с переднего торца стартера по ходу движения авто).
#23 COP 1980
COP 1980
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Omega B 2000 г.в. X25TD рестайл
Отправлено 20 Февраль 2013 - 22:04
У меня каждое утро при запуске двигателя (дизель) происходит следующая беда...................
Поворачиваю ключ, свечи накала горят и гаснут, всё как и положено, поворачиваю ключ на запуск... в итоге только щелчок и тишина....... данную процедуру повторяю нннннное количество раз и машина заводится т.е. срабатывает стартер.
Двигло стоит БМВшное.......... с данной проблемой сталкивался на япошке, там "пятаки" пригарели, провернул и всё ништяк заработало. Что тут может быть?????? Кстати на горячую такой хрени нет, заводится с пол оборота.
Может реле какое то тупит?
Авто рестайл 2.5TD
P.S. Сколько нервов и денег моя машина уже высосала.... ((( пипец какой то..... авто из Германии пригнал, под доки(((
#24 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 21 Февраль 2013 - 07:04
Похоже, что втягивающее умирает.
#25 COP 1980
COP 1980
  • Cообщений: 49
Отправлено 21 Февраль 2013 - 13:30
А релюха может какая косячить?
Втягивающая это плохо!
#26 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 21 Февраль 2013 - 15:26
В момент "щелк и тишина" лампочки в приборке тускнеют или нет? Что щелкает, по звуку можно определить, реле или втягивающее. Еще как вариант, плохой контакт "+ " на приходящий силовой провод втягивающего с аккумулятора и из втягивщего на сам стартер.
Сообщение отредактировал вевагр: 21 Февраль 2013 - 15:37
#27 COP 1980
COP 1980
  • Cообщений: 49
Отправлено 21 Февраль 2013 - 20:33
По звуку точно не в салоне.............
Контакты все обслужены, уже проверял все!
Кто знает, а где реле находится?
#28 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 21 Февраль 2013 - 22:29
а оно точно есть? на ООА реле стартера небыло. напруга на втягивающее шла через замок зажигания напрямую.
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#29 COP 1980
COP 1980
  • Cообщений: 49
Отправлено 22 Февраль 2013 - 11:24
Понятия не имею....... может и нет релюхи. ........ но по идее она должна быть. Вот второй день езжу и ни каких проблем нет!! Что за напасть? Завтра в Польшу ехать....... не хотелось бы там сломаться.
#30 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Monterey
Отправлено 03 Март 2013 - 15:43
Привет всем! Народ помогить, кажись стартер помёр!
При повороте ключа, щелчек, и лампы чуть заметно тускнеют. Это значит стартеру хана?
Да, и как снять, без ямы получиться? Мотор х25хе v6.
#31 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 03 Март 2013 - 15:52
сперва я бы проводку проверил. может клемы окислены и стартеру напруги не хватает.
либо стартер клинанул, либо щетки стерлись в 0 и коротят
#32 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 03 Март 2013 - 16:08
спасибо буду смотреть
#33 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 03 Март 2013 - 16:17
не...если клеммы окислены - при повороте ключа всё умирает. ни чего не светится. а тут - похоже щёткам хана настала. az.gif
#34 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 03 Март 2013 - 16:59
Спасибо всем!
Ну а снять как? Только с ямы?
#35 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 03 Март 2013 - 17:09
как повезёт. у меня на омеге а стартер помер. приехал в сервис. первый вопрос - снимать сам будешь ? меня что то не вставило - зима, с ночной смены...
мастер принёс профессиональный набор инструмента. и началось...всё открутил быстро и легко. кроме одного болта. он уже и трубу принёс (а под капотом с трубой особо не развернуться). тянул так - я боялся, что подушку мотора порвёт пополам ai.gif еле стронул с места. но чем хорош опель (по сравнению с тазами) - надо только стронуть. дальше двумя пальцами откручивается.
а "с ямы" или нет - это смотря какой инструмент в наличии. если ямы нет - поддомкратитьправую сторону и установить на подставку (колесо + запаска сверху). но на земле сейчас валяться. бррр....
трещотка, карданчик, удлинители (из одного набора может не хватить длины). попробуйте.
а в мастерскую - не получится ? у меня когда стартер умер - умер хорошо. заменили щётки, втулки, редуктор, втягивающее. в гараже у меня всего этого не было ))) стартер работает уже 5 лет. в -36 на полусинтетике заводил мотор нормально. az.gif
Сообщение отредактировал САНЕК66: 03 Март 2013 - 17:10
#36 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 03 Март 2013 - 17:35
Изображение Спасибо, буду в курсе.
Думаю попробую с толкоча завести и в серсис..
#37 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 03 Март 2013 - 17:46
я на Чертановской 28 делал. Вам - наверно далековато.
#38 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 03 Март 2013 - 19:37
Благодарю за информацию. Вот может кому будет интересно http://www.starter99.ru/
Сегодня посоветовали. Только они акрамя стартеров ни че не делают по электрике. Но вроде цены гуманные.
Сообщение отредактировал MaxD: 03 Март 2013 - 20:10
#39 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 03 Март 2013 - 20:02
Цитата(MaxD @ 3.3.2013, 18:37) Просмотр сообщения
Благодарю за информацию. Вот может кому будет интересно http://starter.ru/in...p?q=index.shtml
так тож Питер
#40 MaxD
MaxD
  • Cообщений: 89
Отправлено 03 Март 2013 - 20:10
Цитата(САНЕК66 @ 3.3.2013, 21:02) Просмотр сообщения
так тож Питер
Сори, исправил!
