Установка колец на поршень!?
Сообщений в теме: 5
#1 Aleksei
Aleksei
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Vectra B X18XE
Отправлено 10 Июль 2012 - 23:26
Добрый вечер!
Очень интересует такой вопрос, как правильно устанавливаются поршневые кольца на поршень на ОВБ X18XE? Интересует расположение замков (куда какой замок должен смотреть)? Как правильно их развести?
Очень нужно это точно узнать, т.к мотор готов к сборке- сборку держит только отсутствие точной информации по установке колец и отсутствие болтов ГБЦ =)) Очень надеюсь на вашу помощь! Заранее благодарю!!!
#2 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 11 Июль 2012 - 06:14
Aleksei,
#3 Aleksei
Aleksei
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 Июль 2012 - 09:11
Стрелок спасибо за ромощь и за картинку! Эта схема для Опеля, или вообще так собираются кольца? Просто я видел и другие способы, вот меня и терзают сомнения =((( В вашей картинке меня смущает то, что замки маслосъёмных колец находятся в одном месте ( не разведены), разьве это правильно!? Всегда был уверен что замки колец должны быть разведены друг от друга. И ещё смущает что замки расположены над пальцем, хотя вот тут моё сомнение может и напрасно!? Просто много где пишут что маслосъёмные колца нужно развести на 25-50 мм от расширителя в разные стороны, а тут замки в одном месте.
Сообщение отредактировал Aleksei: 11 Июль 2012 - 20:10
#4 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 11 Июль 2012 - 20:43
Aleksei,
картинка это так,для наглядности Изображение
360 раздели на кол-во колец и размести их так,чтоб на пальцы не попадали
#5 Aleksei
Aleksei
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 Июль 2012 - 22:04
Колец получается 5 (Пружина расширительная, 2 маслосъёмных и 2 компрессионных) Если верить книжке, то они ставятся так как показано на верхнем рисунке! Так-же в сети многие пишут что надо ставить как показано на нижнем рисунке! А производитель вообще по 3 рекомендует! ai.gif
Возникает вопрос: возможно ли что бы замки колец маслосъёмных колец совпадали в одном месте? Возможно-ли совпадение замка на палец? И вообще от чего ориентироваться и на что!?
#6 Andrei1234567890
Andrei1234567890
Отправлено 19 Июль 2013 - 12:31
Внесем ясность:
1) С завода маслосьемные кольца идут не "наборные"(состоят из одного двойного кольца и цельной торроидальной пружинки), поэтому их замки развести при всем желании не выйдет.
2) Пружинка любого маслосьемного кольца не должна иметь контакта с гильзой цилиндра, от куда следует что положение ее замка (если таковой имеется) не имеет какого-либо значения. Для успокоения души его следует устанавливатьабы не под замками маслосьемных колец.
3) Ремонтные маслосьемные кольца как правило наборные - вот их замки следует разводить (на сколько градусов?)
4) в мануале по ремонту описана установка двух компрессионных колец и одного цельного маслосьемного с указанием размещения их замков (360/3=) 120!!! градусов, что логично. Откуда следует что ели у вас ненаборное маслосьемное кольцо, то угол между замками верхнего и нижнего колец должен отличаться на 120 градусов (но! в каком месте следует распологать замок 1-го компрессионного - это вопрос.Ходят слухи что не под осью пальца и не перпендикулярно ей и в тоже время со стороны выпускного клапана).
5) Предстоит установка наборных колец. Так как юпка поршня маленька я бы попробывал развести кольца так, чтоб замки всех (не считая пружинки маслосьемного) равномерно распределились по окружности гильзы цилиндра. Это снизит вероятность вращения поршня на пальце в каком-то приоритетном направлении и уменьшит возможность паявления задиров.
