Замена блоков
Сообщений в теме: 33
#1 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 11 Июль 2012 - 21:56
Чего то перерыл весь почти форум,но не нашел ответ-можно ли заменить блоки всборе с поршневой и коленвалом ?Коробка,голова остаются от св.Внешне блоки одинаковые вроде...На блоке нз нет маховика-можно ли поставить от св?
Сообщение отредактировал Кузьма69: 11 Июль 2012 - 22:00
#2 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 11 Июль 2012 - 22:41
жди наших гуру с пробега....они должны помоч
#3 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: асконка
Отправлено 12 Июль 2012 - 00:19
Головы одинаковы, по маховику тож так думаю, если не стояла Ф-10. От св оставляй выхлоп, он в этом плане не задушен как на нз.
#4 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 12 Июль 2012 - 00:44
Не,маховика там просто нет,помпы тоже но они вртде одинаковые должны быть.У меня ф13 5ступка,хотя сначала думал 4х,оказалась кулисса от 4х стоит,5 мин.работы болгаркой вуаля стало 5 скоростей.
#5 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 12 Июль 2012 - 08:37
это одинаковые моторы (возможно есть отличия по поршневой, но вряд-ли, да и полюбому совместимо). отличия на мой взгляд только в системе питания - моновпрыск на nz и карб на sv. маховик одинаковый.
помпы одинаковые тоже.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#6 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 12 Июль 2012 - 09:05
Тогда почему в самом начале,в теме учим мат часть асконы,дано что 1.6н-это биг блок в варианте исполнения смолл блока?Типа ход поршня разный,разная степень сжатия и количиство л.с?В привиденных таблицах тоже отличия.
#7 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
Отправлено 12 Июль 2012 - 09:42
Кузьма69, Не путай грешное с праведным. Н, СШ это ББлоки.
#8 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 12 Июль 2012 - 11:42
Да не путаю я ничего.Ясно написано в линейку смолл блоков затесался бигблок 1.6нз.обратите внимание на ход поршня.В привиденной ниже таблице указаны параметры двигателей.Св и нз различаются.Если все одинаковое с какой стати степень сжатия разная?Визуально да-отличий нет.
#9 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 12 Июль 2012 - 12:31
Степень сжатия разная может из-за камеры сгорания в голове.А блоки одинаковые.Может только отличие быть в датчике детонации,
у меня он был.А НЗ не знаю есть или нет.
#10 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 12 Июль 2012 - 13:27
В том то и дело что головы одинаковые.По крайней мере так сказали выше..Фигня какаято получается-если ход поршней разный то и головы должны быть разными,камеры сгорания.Тогда получается при замене только блоков не пойми что за движок будет и будет ли работать вообще.
#11 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 12 Июль 2012 - 14:01
у блоков 16нз и св все одинаково кроме выемок на поршне,у нз глубина вогнутости больше отсюда меньшая степень сжатия и бенз 92,у св меньше и больше степень сжатия и бенз 95-98-наверно отсюда и кони разные)))
#12 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 12 Июль 2012 - 15:45
Т.е.у нз камера сгорания получается увеличенна за счет поршня?Т.е переставив блоки-все должно работать,подойти ит.п.?А на выходе я получу двигатель с меньшим количиством лошадок?Так получается? И все ж непонятно почему у него заводская маркировка биговая...
#13 Uran587
Uran587
  • Cообщений: 141
Отправлено 12 Июль 2012 - 18:40
Не сравнивайте с пальцем, кобылки во многом теряются, колектора, системы питания...
#14 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 12 Июль 2012 - 20:17
у меня был блок св ,поставил нз,голова от нексии,коллектор впускной дико не совподает с отверстиями головы нексии,карб солекс-и ни чего все едет и не плохо....так что ставь и катайся...а лошади ни так заметны будут,все зависит от состояния поршневой группы и от настроек карба.
#15 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 12 Июль 2012 - 20:36
Ага,спасибочки,с можно-нельзя определились.Теперь такой вопрос кроме хамены коренных сальников на что еще обратитьолбратить внимание,заменить пока движка в разборе?
Сообщение отредактировал Кузьма69: 12 Июль 2012 - 20:39
#16 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Июль 2012 - 22:49
регуляторы давления масляных магистралей. в керосин весь масляный насос без разборки и вывернуть регулятор один на нем и один на блоке сторца шестерен ремня грм,он отвечает за давление на гидрачи и балланс системы по давлению.
ставь блок nz перейдешь на 92й ,свою головку и катайся на здоровье.перед сборкой выведи в вмт поршень и поставь на место все для примерки с прокладкой. клапана одного из цилиндров по очереди в максимум вывешивания. во избежание встречи ,всвязи с неожданным колхозом по валам и поршням бывших владельцев .потом собирай.ход поршня идентичен 81.5мм, диаметр поршней 79 мм тоже. отличие только вв выемках на поршне,соответственно степень сжатия у nz 9.2 против 10 у sv. на 92м мотор будет мощнее при ваших настройках карба. и резвее с низов около 2000 оборотов. оба мотора расчитаны под бензин 95 и 98 соответственно двигам.мотрчик интересный получится. близкий по параметрам к малооктановому как на шевролете корсе,но крутится будет веселее.окна больше чем на nz в sv -ной головке.
Сообщение отредактировал alextiger: 13 Июль 2012 - 22:58
#17 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 16 Июль 2012 - 10:29
Перекинул блоки-все зашибись,все подошло,даже коробку не снимал и на яму не загонял-правый приводной вал тока вынул(длинный)мешал.Плюс промыл гидрики и теперь лепота-не дымит,не гремит,новая машина одним словом.Делал все один-не скажу что сильно блок тяжелый,коробку на 9ке менять тяжелее.Спасибо всем за консультации...
#18 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 16 Июль 2012 - 16:11
разобравшись с блоками и отличиями - сложно понять почему люди
 i
Информация:
#19 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Июль 2012 - 16:19
к сожалению у людей не всегда есть время весь форум обшарить.некоторые впервый раз юзают интернет через комп или телефон,есть и ленивые. но их меньше ,как правило. на то и форум. потом дочитают что нужно. совоременем изгрызут гранит асконоводов)))))
#20 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 17 Июль 2012 - 07:15
Вчера разобрал третий SV-мотор(редкие моторы оказывается).И как в предидущих двух,поршневая как в c16nz.Хотя на форумах видел фото поршни от SV,они с выточкой как 13S.Что это?Заводская сборка или чей то колхоз?Я себе покупал такой мотор был этим удивлен...И на экзисте бьет именно эти поршни.
Сообщение отредактировал LeXuS6783: 17 Июль 2012 - 07:27
