машина дёргаится
sashka60
, 17 Июл 2012 17:01
Сообщений в теме: 20
Отправлено 17 Июль 2012 - 17:01
опель астраH 2007г дизель 1.3 нужна помощь при наборе скорости машина начинает дёргаться в районе 1500-1900 оборотов уже на оборотох за 2000 идёт нормально и круиз держит отлично, напрегает городской режим когда тронешся и наченаешь разгоняться и на тебе провал или дрниться пару раз педаль сильней придавишь и машина полетела делали деагностику показала норму, топ.фильтр поменен, в целом авто живое, но это дёрганье напрегает, кто может сталкивался с этим помогите?! можно и сюда писать usr070@yandex.ru
Отправлено 17 Июль 2012 - 23:46
диагноста со сканером в машину и прокатится .
смотреть параметры егр дмрв и времени впрыска во время дерготни
Отправлено 18 Июль 2012 - 19:32
помимо диагностического прибора нужно чтобы человек понимал что надо искать. а в 90 % случаев тиагносты в дизелях ни чего не понимают.
от себя бы посоветовал отключить егр и осмотреть что да как.. а так может быть и клапан управления турбой
Отправлено 18 Июль 2012 - 19:49
буквально час назад делал это, отключал электро разьём клапона егр и о чудо машина перестала дёргаться одеваю разьём назад опять дергаеться, отсюдо вапрос что теперь делать или ездить с отключиным
#7
Отправлено 19 Июль 2012 - 13:54
ездеть с выключенным. так и чище во впуске будет и в спокойнее на душе, кстати сажевик у вас есть????
#11
Отправлено 20 Июль 2012 - 16:36
сажевый это не беда.
1. самое главное не тормозить регенерацию и смотреть за маслом.
2. если совсем будет плохо с СФ - его просто можно вырезать и вварить сквозную трубу такогоже размера- сразу не перепрошивая.
3. а потом не зависимо от вырезания СФ надо перепрошить двигатель на прошивку без СФ.
это все будет стоить наааамного дешевле.
10000 что то дорроговать
трубу вварить с трубой около 1000-2000р - при наличии сварки можно сделать самому.
перерошить двигло 2500-3000 р.
вот и все но после перепрошивки у вас будет висеть 2 ошибки - по лямбда зонду( у машин с СФ его нет) но есть у честных машин без СФ). но эти ошибки жить не мешают.
#13
Отправлено 20 Июль 2012 - 17:36
будет:
1.Заводится
2. Ехать
ничего из строя не выйдет.
но опять же это не панацея это чисто временный вариант.
1.Заводится
2. Ехать
#16
Отправлено 23 Июль 2012 - 10:35
Мне сегодня сказали что можно не прошивать, а обманывают ля зонды, просто делают тамже где они стоят ввертоши что бы ля зонд был выше
флександр Вы откуда? заполните в личных данных
что значит не прошивать, после чего можно не прошивать???? зачем[u] обманывать лямбду.
лямбду вкрутить конечно можно но смысл?? - я еще никого не видел и не читал что кото после вырезки СФ вкрутил лямбду - т.к. для этого нужно сделать проводку. короче тот еще геморой. бвз смысленно. машина и так работает с отрезанным сажевым и со сменненой прошивкой на без СФ но с лямбдой- в данноом случае у вас просто висят ошибки по лямбде. - ну и бог с нмим они на жизнь не влияют.
короче если у ВАС СФ забьется до предела и регенерация не будет помогать - его просто можно отрезать.
а потом перепрошить - так будет наамного дешевле.
#18
Отправлено 25 Июль 2012 - 14:07
см. личку. ДОвайте эту тему непрофильныьми разговорами забивать не будем. соответсвенно либо лича либо моя темка по ОПКОму
#19
Отправлено 26 Июль 2012 - 15:10
А у меня машина дергается при одинаковом количестве оборотов примерно с 1000 до 2000 т.е. на ходу не газовать и не сбрасывать педаль, ехать монотонно. Может ли это говорить о забитом клапане ЕГР??? Кстати машина не едет больше 130 км/ч и ленится набирать обороты свыше 3000 оборотов, разгон вялый, на обгон фур вообще страшно выезжать, боюсь опоздать. Турбина работает.
Сообщение отредактировал Raamil82: 27 Июль 2012 - 05:34
#20
Отправлено 27 Июль 2012 - 20:34
сегодня разобрали егр, почистили и разработали клапан. Машина вроде поехала, покрайней мере перестала дёргаться, но всёрно что то не то машина какая та вялая плохавата набирает обороты, (как будто её чтото удерживает за задний бампер) а так до 150км /ч набирал, больше давать не пробовал, турбина вроде работает, я правда ещё не ездил сбрасывать ошибки
