OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC
Дата и время>,20/11/2017. 13:2932 Информация автосервиса: OP-COM
Выбор модели>,2002 (2),Zafira,Двигатель,Y 22 DTR Устройство управления:
Ключевое слово #1: EF
Ключевое слово #2: 8F
Установка номального временного параметра
Информация блоков измерений: Напряжение аккумулятора,13.8 V
Состояние зажигания,Вкл 12V
Педаль акселератора в положении ХХ,Активно
Датчик положения акселератора 1,0.97 V
Датчик положения акселератора 2,0.48 V
Расчетное положение педали,0 %
Барометрическое давление,98 kPa
Барометрическое давление,4.01 V
Управляющее давление наддува,99 kPa
Давление наддува,99 kPa
Давление наддува,1.61 V
ДМРВ,426 mg/strk
ДМРВ,2.24 V
Температура впускного воздуха,9 °C
Температура впускного воздуха,3.19 V
Температура охлаждающей жидкости,41 °C
Температура охлаждающей жидкости,2.62 V
Температура масла двигателя,30 °C
Температура масла двигателя,4.04 V
Температура топлива,11 °C
Выключатель тормоза 1,Неактивно
Выключатель тормоза 2,Не активно12V
Желаемые обороты ХХ,800 RPM
Обороты двигателя,805 RPM
Обороты насоса впрыска,355.23 RPM
Желаемое начало впрыска,4.9 °CA
Актуальное начало впрыска,4.4 °CA
Фактическое количество впрыска,2.1 mg/strk
Выключ. информации кондиционера,Неактивно
Реле кондиционера,Неактивно
Сигнал нагрузки кондиционера ,10 %
Давление кондиционера,220 kPa
Клапан рециркуляции отработавших газов,Неактивно
Управл. положением клапана рециркуляции ОГ,100 %
Скважн. импульсов рециркуляции ОГ,95 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,OК
Скважн. эл. клапана давления наддува,43 %
Эл. клапан управл. уровнем завихрения,4 %
Скважн. импульсов эл.клапана управл. заслонкой,5 %
Датчик наружной температуры,6 °C
Датчик наружной температуры,2.69 V
Реле времени накаливания,Активно0V
Диагноз реле времени накалив.,Неактивно
Индикатор времени накала,Выкл
Индикатор неисправности,Выкл
Индикатор приближ. сервиса,Вкл
Скорость автомобиля,0 km/h
Выключатель сцепления,Неактивно
Выключатель Park/Neutral,P - N 0V
Выключатель Круиз контроль,Не програм.
Скорость автомобиля в режиме Круиз контроль,Не програм.
Сообщение отредактировал Амбр: 20 Ноябрь 2017 - 11:48
сделал читаемым
