Разбирается ООА
Raytt
, 05 Авг 2012 22:04
Сообщений в теме: 265
#182
Отправлено 23 Март 2014 - 12:26
позвоните обсудим
Сообщение отредактировал Raytt: 08 Декабрь 2019 - 23:10
#185
Отправлено 14 Апрель 2014 - 11:44
Алексей Петров,
к сожалению нет, это обычные
#189
Отправлено 07 Май 2014 - 18:06
Lamantin,
ДМРВ 2000р полностью рабочий
гофра 700р
разъем, шток в подарок
колечко было бу и новое, если найду бу то так отдам, если новый - то чисто символично)
гофра 700р
Сообщение отредактировал Raytt: 07 Май 2014 - 18:07
#190
Отправлено 07 Май 2014 - 21:05
Ок. Понятно. Еще нужно следующее:
Разъем 2-контактный термодатчика (который на мозг идет).
Не срочно нужно:
правое крыло
пластиковый подкрылок (защита)
люк
эвм
торсион багажника
поворотники, вернее сами накладки-рассеиватели
Еще такой вопрос. Дворники у меня сейчас работают в одном режиме и безостоновочно. Это релюха сдохла или сам привод?
и по релюшкам. В блоке релюшек под капотом стояли 3 релюшки. На черной колодке это реле бензонасоса, она у меня есть, а на остальных колодках, на желтой и на красной что за релюшки стоят? Какая-то из них АБС а еще какая, от чего не знаю.
Не срочно нужно:
правое крыло
люк
эвм
торсион багажника
#191
Отправлено 08 Май 2014 - 06:50
Lamantin,
тут напишу с учетом скидки если будете покупать ранее сказанные вещи.
в подарок
300р крыло уже с налетом, но вроде без сквозной ржи. (будет интерес уточню)
скорее всего выкинул, но посмотрю. Бесплатно
продан
можно конкретно что вы подразумеваете под этим названием?
у меня машина была седан, за два торсиона 400р. Рекомендуется менять парой!
есть только правый поворотник, полностью целый. 50р)
скорее всего да, реле. Расположено реле в салонном блоке предохранителей.
те реле который под капотом: черная колодка: бензонасос; красная: реле гидромодуля АБС; желтая: реле омывателя фар
в подарок
правое крыло
люк
продан
эвм
торсион багажника
Сообщение отредактировал Raytt: 08 Май 2014 - 06:53
#193
Отправлено 08 Май 2014 - 14:00
Lamantin,
постараюсь на праздниках запечатлеть
#198
Отправлено 10 Май 2014 - 05:52
Lamantin,
Хорошо, напишите полный список что будете покупать
