Не горит контрольная лампа зарядки и не крутит стартер...решено )))
Сообщений в теме: 29
#21 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Февраль 2013 - 18:57
Цитата(COP 1980 @ 10.2.2013, 17:34) Просмотр сообщения
Это я о том, что если бы была неисправна таблетка то джекичан бы сто процентов загорелся бы! Я не прав?
не прав. джеки чан подключен к мозгам и зажигается при ошибках. генератор к мозгам не подключен и ошибок не выдаёт. для контроля генератора как раз и служит лампа "зарядка акб".
#22 COP 1980
COP 1980
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Omega B 2000 г.в. X25TD рестайл
Отправлено 10 Февраль 2013 - 19:17
Спасибо!
Завтра заеду и возьму у кореша мультиметр, проверю напряжение на АКБ..... будет ли идти заряд на него...... Ну и воспользуюсь вашим советом по проверке лампы.
#23 COP 1980
COP 1980
  • Cообщений: 49
Отправлено 11 Февраль 2013 - 20:30
Сегодня заехал за мультиметром и проверил напряжениt (АКБ 100ah 900А)
1. На не заведенном двигателе напряжение на АКБ показало 12,9В (замерял на клеммах).
2. На заведенном двигателе (на холостых оборотах) без включенных источников потребления энергии) прибор показал 13,2 В.
3. При включении печки, дальнего света фар и обогрева заднего стекла (на оборотах 2000) прибор показал 13,9 В.
Лампочка разряда АКБ как не горела так и не горит.
Я так понимаю, что заряд все таки есть, хоть я и не особо в этом понимаю но вроде как всё в допуске (АКБ два дня назад заряжал).
Т.Е. как я понимаю, скорее всего разрыв на лампу разряда где то?
Сообщение отредактировал COP 1980: 11 Февраль 2013 - 20:31
#24 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 11 Февраль 2013 - 21:02
нету у тя зарядки практически. 13,2 на ХХ - это очень мало. на ХХ без нагрузки должно быть не меньше 14В, а по хорошему, 14,6 на холодную и 14,0-14,2 на горячую (термокомпенсация срабатывает). под нагрузкой на ХХ должно быть 13,6-13,8 (у меня 13,6 например).
а если после пуска двигла, газануть до 3000 ом. и потом снова померить, напряжения не меняются?
если мертвая лампа (или проводка к ней) то после 2500-3000об должен геныч запуститься и напряжение придти в норму (14в). если остается напруга такая же, то скорее всего реле регулятор мертвый (а там может и диодник)
да, и еще. помимо напряжения на клемах акума, померий на выходе с генератора. если отличается более чем на 0,2В - проводку от гены на акум перебирать
Сообщение отредактировал pentod_6p9: 11 Февраль 2013 - 21:03
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#25 COP 1980
COP 1980
  • Cообщений: 49
Отправлено 11 Февраль 2013 - 21:09
Ну у меня вроде как не бензин а дизель. Вообще тго после прогазовки немного увеличились показания, я привел приблизительное среднее значение т.к.
Если я буду ездить в таком состоянии, аккум не сядет?
#26 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 11 Февраль 2013 - 21:51
а какая разница бенз или дизель? для нормальной зарядки акума нужно напряжение 13,6-14,0В. при 13,2В он сядет довольно быстро (особенно зимой). на ХХ с печкой и ближним сколько кажет?
#27 COP 1980
COP 1980
  • Cообщений: 49
Отправлено 11 Февраль 2013 - 22:08
Завтра померю, что то я не подумал с нагрузкой на ХХ померить!
Сообщение отредактировал COP 1980: 11 Февраль 2013 - 22:08
#28 COP 1980
COP 1980
  • Cообщений: 49
Отправлено 12 Февраль 2013 - 09:05
Сегодня утром произвел замеры!
1. На холодном и не заведенном двигателе напряжение 12,5 В.
2. На заведенном двигателе без нагрузки на ХХ 14,1 В.
3. На заведенном двигателе с включенными фарами и печкой на ХХ 13.9 - 14 В.
Ну вроде как показатели в норме?
#29 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
Отправлено 12 Февраль 2013 - 10:20
нууу, это уже нормальные показания. все нормально с зарядкой. а лампа акума так и не горит?
#30 COP 1980
COP 1980
  • Cообщений: 49
Отправлено 12 Февраль 2013 - 13:46
Нет! Так и не горит! Видимо разрыв в сети!
