Падение напряжения на фары!
Сообщений в теме: 29
#1 kaah
kaah
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Omega A C20NE 1988
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 20:33
Всем привет! Сегодня подготавливал машинку к завтрашней поездке в область, решил пролезть по проводке зная, что у меня на фары приходит 10,8в.
И так, на самой фаре - 10,8
дальше, как я понимаю идет к блоку предохранителей, там те же 11в
полез глубже, на выключатель приходит 11,9
на подрулевой механизм 11,9
ВСЕ ЗАМЕРЫ ДЕЛАЛИСЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ
Т.е. получается так, что провода под капотом живые, т.к. замер был с вытаскиванием предохранителя. Падение происходит в районе торпеды. А вот там уже не понятно куда лезть. Монтажный блок хоть и хиленький у меня, но на него уже приходит не то напряжение, что должно. Значит, потеря идет между блоком предохранителей и подрулевым. Вот как-бы это только найти?
Вопрос, как вообще идет проводка от фары и где она берет свои истоки?
Сообщение отредактировал kaah: 05 Сентябрь 2012 - 20:53
#2 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 22:09
http://forum.opel-cl...t...st&id=34335
#3 kaah
kaah
  • Cообщений: 44
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 22:11
я что-то по этой схеме ничерта понять не могу!!! Можно на пальцах? ))
#4 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 22:21
может тогда проще к электрику обратиться?
фишман...
#5 kaah
kaah
  • Cообщений: 44
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 22:34
не, в жигулях сам проводку перебирал, буду и здесь до ума доводить!!! Распечатаю схемы и в машине по ним буду разбираться, что и куда
#6 avtoIGOR
avtoIGOR
  • Cообщений: 156
  • Автомобиль: OPEL OMEGA 1.8NVR переделан в 2.0NE
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 22:40
Это называется-падение напряжения на проводах, при их не большом сечении и длине то так и будет.
Лечится установкой дополнительных реле, возле фар.
#7 kaah
kaah
  • Cообщений: 44
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 22:43
Буду лечить не релюхами, а заменой проводов! Завтра распечатаю схемы, накуплю проводов в цвет, но большим сечением и займусь этим нелегким делом. Вот только-бы сначала монтажный блок найти... а то моему совсем хана. Весь поплавленный
#8 avtoIGOR
avtoIGOR
  • Cообщений: 156
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 16:46
Ну и напрасно, даже увеличив сечение проводов, будет падение на переключателе света, блоке предохранителей, а заменой проводов в лучшем случае выиграеш максимум до 1 вольта и это при условии, что новые провода будут квадрата четыре.
Ставь релюхи и получай удовольствие.
#9 Alex640
Alex640
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Opel Senator B С30ne АКПП, Opel Senator B С30ne МКПП
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 20:04
[/quote]
Тоже с реле катаюсь.
#10 сергей 789
сергей 789
  • Cообщений: 197
  • Автомобиль: opel omega A c20ne 93 г.в. и OOB 2.0 99 г.в ну и Saab 9-5 (2.3T 170hp)
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 12:33
Подскажите каким образом это сделать? есть ли схема или тема такая? и какие реле купить?! forever.gif
#11 Noob
Noob
    Знатный опелевод
  • Cообщений: 831
  • Интересы:Играю на интерес)
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 12:59
Например, тут всё подробно написано
#12 adams
adams
  • Cообщений: 1 226
  • Автомобиль: Kadett Hatch 13N, Daewoo Nubira Wagon 2.0 16V, Opel Kadett Caravan C20NE (prodan)
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 13:03
иль тут у меня (правда кадет) http://www.drive2.ru...152721469/#post
#13 kaah
kaah
  • Cообщений: 44
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 18:53
Ну тогда обьясните мне одно, при включении дальнего, лампа на панели приборов будет светить?
#14 сергей 789
сергей 789
  • Cообщений: 197
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 18:57
конечно
#15 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 19:27
Да там по моему,можно ничего не резать,параллельно +и- подкинуть,через релюхи,с акком.,а управление релюхами,с провода ближ, и дальнего выводишь на них,по моему так!!
#16 pentod_6p9
pentod_6p9
  • Cообщений: 1 294
  • Интересы:Инженер-газовик+паяльщик ламповых усилителей+любитель своей Омежки.
  • Автомобиль: OOA, C20NE, 1989г; OOB, X20XEV, 1996г
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 21:14
Если есть система диагностики, то при установки релюх будет загораться лампочка на панели, что лампа ближнего/дальнего сгорела. Придется обманку мудрить
<!-- BEGIN CODE www.Opel-Club.ru -->
www.OPEL-CLUB.ru - Первый Российский Опель-Клуб
<!-- END CODE www.Opel-Club.ru -->
#17 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 21:46
Если штатные провода не резать,не должна гореть!!
#18 avtoIGOR
avtoIGOR
  • Cообщений: 156
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 22:19
В ООА еще небыло диагностики сгоревших ламп, или уменьшение нагрузки.
У себя перерезал провода возле правой фары, перед соединением проводов правой и левой фар. Запаралленые провода фар подключил на силовые контакты реле, а исходящие на вход. Питание реле взято с аккумулятора, через предохранитель.
Реле можно ставить любые, но током не менее 16 ампер и удобным креплением к кузову.
#19 семён23
семён23
  • Cообщений: 124
  • Интересы:машины и всё что связанно с их тюнингом.
  • Автомобиль: OPEL OMEGA A 18SEH(был),OPEL OMEGA A C20NE CARAVAN
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 22:46
сегодня поставил реле,но разницы не увидел.Может из-за того что массу старую оставил?
#20 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 23:59
а какое сейчас напряжение на контактах и какое было до этого?
фишман...
