не заводится C16nz 1989г.в
Сообщений в теме: 24
#21 никифор
никифор
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: опель вектра 1,8 моно
Отправлено 01 Март 2015 - 21:10
привет есть проблема помогите разобратся плохо заводится нагорячюю есть подозрение что изо стартера он у меня хренова работал бендикс надо менять особенно когда мороз пока схватит пиз,,, а сейчас когда горячий двигатель поворачиваеш ключ стартер еле крутит двигатель потом прорвет нормально и вот когда когда его прорвет двигатель так как то глухо заводится такое чуство что не все цилиндры работают я вот чего думаю может пока стартер выё ну не хватает оборотав двиглу завестись а бенза уже поступает заливает свечи а потом стартер прорывает и двигло заводится ну так как я писал выше, а бывает что нормально заводится ну так всё хорошо работает нормально заводится на холодную не дёргается, может такое быть
#22 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 016
Отправлено 02 Март 2015 - 01:31
Владимир Opel C16NZ, не болтается ли катушка индуктивного датчика на валу? Иногда это бывает причиной 42-й ошибки. Катушка должна сидеть мёртво.
Бегунок на валу трамблёра тоже на предмет болтания проверьте
Сообщение отредактировал shilodv: 02 Март 2015 - 01:33
#23 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 02 Март 2015 - 11:39
никифор, Возможен и такой и такой вариант, отремонтируйте стартер,похоже на износ втулок, а потом уже будет видно.
Сообщение отредактировал keshka-74: 02 Март 2015 - 11:42
驾驶生活
#24 Владимир Opel C16NZ
Владимир Opel C16NZ
  • Автомобиль: Opel Vectra A C16NZ
Отправлено 14 Март 2015 - 23:15
Ошибки 42 44 45, менял коммутатор, катушку индуктивности, не помогло потом поменял трамблёр с рабочей машины не помогло!!!!
#25 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
Отправлено 15 Март 2015 - 10:27
Владимир Opel C16NZ, под капотом справа, где стоит диагностический разъем, есть разъем октан корректора, он переключается на 92-95 бензин, возможно он у вас на 95-м а в машине залит 92-й, тоже будет детонировать, или переключите или залейте 95-го.
驾驶生活
