Интеркулер кит
Сообщений в теме: 36
#1 razh
razh
  • Cообщений: 202
  • Автомобиль: Была astra H,сейчас astra J 1.6 LET АКПП Cosmo Premium
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 20:26
Никто не заморачивался в Питере???Желательно подешевле,и не Китай....glare.gif
На фото Дбилас,со скидосом 599 евро в Германии......
Сообщение отредактировал razh: 26 Сентябрь 2012 - 20:26
#2 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 22:05
razh, а зачем? Без чиповки, бесполезная по сути вещь. Разве что партубки красивые smile.gif
#3 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 18:02
Опять Нина! rolleyes.gif Так по "сути",или же все таки пофиг чип???У людей есть мнение,что становится получше,ибо воздух подается заметно холоднее.......Ну,и скоро гарантии кирдык,а там уже может и чип!
#4 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 20:32
razh, Холодный воздух лучше тем, что его больше влезает за такт. Но от много воздуха мало толку, если он не сдобрен в нужной пропорции бензином. А тут уже надо мозгу сообщить об этом. См. пункт про чиповку.
#5 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
  • Автомобиль: AstraJ 2.0TDI'12 е404нв + AstraJ 1.6T'11 р404нв + Corsa 1.4'08
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 23:52
зачем ждать окончания гарантии? чипует половина дилеров, при этом с гарантии не слетаешь (вторая половина ОД это тоже делает, но не афиширует просто)
#6 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 09:57
Niniko,
Согласен! Изображение
_Konstantinoff,
Осталось чуть-чуть подождать,на всякий случай!А то потеет коробас немного.У дилера был,все зафиксил,теперь контрольный заезд,может замена заднего сальника колена,или еще что нибудь.....Какой тут нафиг чип....
#7 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 10:06
тогда понятно smile.gif единственно вопрос когда ты успел 3 года накатать? они ж 3 года назад вроде ещё и не продавались!
по теме: есть у кого спросить, но как ЭТА ШТУКА точно называеца?
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 16:13
_Konstantinoff, ЭТА, это какая? Кит интеркуллера что ли?
#9 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 16:18
именно
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 16:50
_Konstantinoff, так и называется набор для установки интеркулера, включая сам интеркулер (большой воздушный радиатор).
#11 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 10:50
Или три....Надо почитать умную книгу!!!))))))))
Сообщение отредактировал razh: 22 Ноябрь 2012 - 10:52
#12 s_phoenix
s_phoenix
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Opel Astra J '12
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 21:42
А штатно разве нет его на турбомоторах у J?
С уважением, Станислав
Opel Vectra A '91 A18NZ => Volvo 850 T-5 '97 => Hyundai Accent AT-5 '08 => Opel Astra J '12 A14NET AT6 Summit White / Cosmo Premium / AGR / ...
Beste Auto - Deutsches Auto!
#13 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 01 Декабрь 2012 - 11:05
Штатно стоит такой...
#14 s_phoenix
s_phoenix
  • Cообщений: 154
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 01:18
А чем он отличается принципиально от того, что в первом сообщении?
#15 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 09:22
s_phoenix,
Он имеет большую пропускную способность,и лучшее охлаждение воздуха,подаваемого в цилиндры...
Привет Астраклубу... Изображение Изображение
#16 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 31 Март 2013 - 09:59
После интеркулера установлен датчик температуры и давления наддуваемого воздуха. Программа также сама отслеживает давление наддува и его ограничивает.
Поэтому выигрыш от этого аксессуара сомнителен.
Соображение номер два: Двигатель снимает больше 100 л.с. с литра. Соответственно, отклонения в качестве топлива переносит заметно хуже, чем 1,4. Например, в два раза хуже. Разными действиями мы подняли ему зачем-то мощность, и еще уменьшили запасы. А зачем?
Это мне напоминает эксперименты 15-летней давности с "восьмерками" - когда дроссельные заслонки пихали размером с чайное блюдце. Из той же серии. smile.gif
#17 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 31 Март 2013 - 15:48
Doktor77,
А ты согласен,что воздух для топливной смеси,должен быть холоднее?
#18 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 31 Март 2013 - 16:56
razh, а толку? Компьютер все равно впрыснет топлива из расчета температуры и соответствующей массы воздуха.
#19 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 31 Март 2013 - 17:54
Niniko,
Объем холодного воздуха,меньше,чем горячего!Ну и так вроде лучше для смеси,физика однако... Изображение
#20 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 31 Март 2013 - 19:23
razh, Объем холодного воздука безусловно меньше, именно для этого стоит датчик температуры впускного воздуха. Так как температура загоняемого в котлы воздуха летом и зимой может отличаться на 50-70 градусов, следует рассчитывать сколько топлива залить, что бы и зимой и летом правильно готовить ТВС. Ибо смесь воздуха и топлива горит правильно только в определенных пропорциях.
"Бедная смесь", когда мало топлива а много воздуха, приводит к детонации и разрушению цилиндров. Мощности при этом нету, вся энергия проходит ударно и катастрофической нагрузкой на ЦПГ. "Богатая" смесь, когда топлива больше оптимального количества, горит долго, весь объем не успевает сгорать, часть его улетает в катализатор, мощности это конечно не добавляет, быстро "заливает" свечи не сгоревшими нефтепродуктами, так как процедура самоочистки не происходит. Вылетевшее в трубу топливо, при этом, продолжать гореть, разрушая соты катализатора и другие элементы выпускной системы. Частички керамики разрушенного катаколлектроа, часто могут засасываться, при определенных условиях, обратно в цилиндры, оставляя на стенках глубокие борозды и приводя двигатель к не менее печальным последствиям, чем при "бедной" смеси.
Физика однако... Изображение
