Интеркулер кит
Сообщений в теме: 36
#21 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 31 Март 2013 - 19:38
Цитата(Niniko @ 31.3.2013, 18:23) Просмотр сообщения
Объем холодного воздука безусловно меньше, именно для этого стоит датчик температуры впускного воздуха.
уже ближе к теме. датчик тот установлен после интеркулёра ? значит инт. охлаждает воздух, датчик видит это. дальше какая команда идёт ? обогатить или обеднить смесь ?
#22 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 31 Март 2013 - 19:40
САНЕК66, датчик может стоять и до. Тогда учитывая эффективность работы интеркуллера, система может рассчитать нужное количество топлива.
#23 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 31 Март 2013 - 19:49
а зачем его ставить "до" ? нелогично как то. тогда он будет мерить температуру воздуха "на улице" а не на "впуске". то есть - инт. охлаждает - старается, а датчик кажет +28. ai.gif для чего ?
#24 Sergey_
Отправлено 31 Март 2013 - 19:51
Датчик одновременно определяет и температуру воздушного потока, и его скорость - такой вот хитрый у него принцип работы (если интересно, могу расписать подробно). Если программа в ЭБУ написана корректно, то нет никакой разницы - стоит ли датчик до охладителя (интеркулера) или после.
#25 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 31 Март 2013 - 19:54
по теме. патрубки конечно красивые, но реальной прибавки в мощности без перепрошивки получить не получится. а с перепрошивкой - и без этого прибамбаса можно получить дополнительный табун под капот. имхо.
то есть - и при +35 и при -30 смесь одинаковая (не обедняется и не обогащается?) про пусковой и прогревочный режим сейчас не говорим.
#26 Sergey_
Отправлено 31 Март 2013 - 19:55
Да хоть +50. Датчик одновременно определяет температуру и скорость потока. Диаметр патрубка известен. Дальше простая математика позволяет определить объем воздуха, вошедшего в двигатель.
Если датчик исправен и программа написана корректно - да, одинаковая.
#27 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 31 Март 2013 - 19:58
имхо - бесполезная приблуда. мало того, что мозги не обманешь так просто, так ещё и дополнительное сопротивление на впуске.
#28 razh
razh
  • Cообщений: 202
  • Автомобиль: Была astra H,сейчас astra J 1.6 LET АКПП Cosmo Premium
Отправлено 01 Апрель 2013 - 06:14
Вас ждут инженеры EDS Motorsport ,и еще спецы в OPC нервно курят,читая ваши буквы! ag.gif
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 862
Отправлено 01 Апрель 2013 - 11:02
razh, ну да, там же дураки сидят - вкорячили интеркуллер размером с памятник Ленину и вуаля - +100500 лошадей. Форсунки штатные выкинули, вместо них пожарный рукав подвели - готово! Еще +100500 коней. И зачем с софтом возиться, годами разрабатывать прошивки и кропотливо их калибровать на КАЖДОЙ конкретной машине... глупости! Главное не забыть синие сцалки и помнить - быстро ездит только то что бЛястит. )))))
#30 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 01 Апрель 2013 - 13:58
Интеркулер предназначен для извлечения тепла из воздушного потока, который нагревается при сжатии в компрессоре. Существует много критериев, которыми руководствуются при создании интеркулера. Основные среди них — это максимальный отвод тепла, минимальные потери давления наддува, увеличения инерции потока.И чем он производительнее,тем лучше...
#31 Амбр
  • Cообщений: 32 862
Отправлено 01 Апрель 2013 - 14:05
razh, так ни кто с этим и не спорит. Это аксиома. Вопрос в том, что замена интеркуллера на более производительный требует и перенастройки программного обеспечения. Без этого, толку не получить. Ну разве что патрубки пацанам показывать.
оп-оп-оп... не очень верно. Без интеркуллера эти показатели всегда будут выше. Так что их лучше использовать в несколько другом контексте.
#32 razh
razh
  • Cообщений: 202
Отправлено 01 Апрель 2013 - 15:08
Я имею ввиду разницу со стоковым!
#33 Sergey_
Отправлено 01 Апрель 2013 - 15:15
Если бы эти критерии были основными - все интеркулеры были бы размером с памятник Ленину, как уже написал Амбр as.gif
А что, все верно: больше площадь - лучше теплосъем, больше сечение каналов - меньше потери давления...
#34 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 20 Июль 2013 - 20:08
Хотелось бы к словам Амбра добавить, что пора пользователям вырастать из "жигулевских" штанишек и перестраивать своё мышление:
Современный автомобиль - это законченный высоктехнологичный продукт с закрытой программной архитектурой. В разработку вбиты миллионы и миллионы не наших денег.
И корявить туда "интеркулеры", "обманки", "нулевики" и прочий мусор - это примерно то же самое, как взять "Айпад" и припаивать к нему на соплях процессор от десктопа, приматывая его изолентой. Чтобы "показать пацанам". У десктопа явно проц круче, правда? smile.gif
Если Ваш авто Вас не устраивает - Вы просто не тот автомобиль купили.
Если Вы думаете "тюнихом" получить от Вашего авто то, на что он никогда не был рассчитан - Вас бессовестно разводят на деньги недобросовестные впариватели очередного мусора (физического или софтового).
Настоящий тюнинг по стоимости сравним с ценой Вашего авто, и делается профессионалами высокого уровня по соответствующей цене.
Реально - мало лошадок - продавайте авто и покупайте более мощный. Это будет и реально, и без обмана.
#35 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 22 Июль 2013 - 08:36
Уважаемый Doktor77, тут посмею с Вами не согласится. В московских и питерских сервисах ОД, и некоторых других, можно доставить например модуль юсб или блютус, или частичную функцию спорт, или туманки например, и GM идёт на изменение этой самой "закрытой архитектуры", и изменяет конфигурацию авто, а например, в Самаре, Оренбурге или Казани, поставить тот же модуль юсб просто не возможно, т.к. тот же GM, при обращении к нему представителями сервиса од, с вопросом о включении в конфигурацию нового модуля, заявляет о неправомерности этих действий конкретным од, и отвечает отказом.
Остаётся до конца не ясным такое неравноправное отношение GM, и чем это можно объяснить?!
#36 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 27 Июль 2013 - 09:54
Во-первых, если существует оригинальный аксессуар, то Производитель при его установке с центрального сервера изменяет программную конфигурацию конкретного авто по специальному запросу дилера. Запрос и общение, между прочим, на английском. smile.gif Что наводит на некоторые мысли. smile.gif
Во-вторых, если дилер использует незакрытые еще возможности - например, еще "активирует БК", - это ответственность дилера. И при выходе, например, дисплея из строя гарантию в этом случае будет нести дилер, а не Производитель. Своими денежками.
В-третьих, чаще всего USB и "Зуб" уже заложены в архитектуру авто, дилер просто подтыкает разъем.
По поводу разной политики разных дилеров - вопрос в квалификации сотрудников, не секрет, что в столицах кадры квалифицированнее и опытнее. Политика Джи-Эм ко всем дилерам одинакова, доступы у всех стандартные, а вот умение всем этим пользоваться - разное. Так же, как и желание нести ответственность за свои действия.
Можно несколько перефразировать: установка оригинальных или официально одобренных аксессуаров поддерживается Производителем по полной программе.
Установка аксессуаров, устройств дилером по инициативе дилера - ответственность дилера.
То же самое клиентом - ответственность клиента.
Сообщение отредактировал Doktor77: 27 Июль 2013 - 09:55
#37 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 27 Июль 2013 - 19:31
Doktor77, лично пытался добиться установки блока юсб у довольно крупного самарского од "флагман". У питерского диагноста ОД, узнал специально для флагманцев как и что писать, написали раз, отказ, написали ещё- отказ...
Потом я попросил этого товарища из питера полностью составить письмо в ЖМ от-и-до, (!!!) и что вы думаете, ЖМ дал отказ!
И флагман опустил руки, теперь они если кому-то нужно поставить например противотуманки, лепят их на проводах, и ставят отдельный выключатель!!! А меня отослали к кустарям, и сказали, что этим вопросом больше заниматься не будут, хотя персонал у них вполне квалифицированный, и ЖМ в письме уведомляли, что ответственность за вновь установленное оборудование полностью финансово ложится на клиента, не помогло.
