ремонт бампера Opel Zafira B (Зафира Б)
Сообщений в теме: 43
#21 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 30 Январь 2013 - 16:50
berkut, согласись, человек задал вопрос, разжевали как смогли. Его право уточнять дальше или принимать решение, исходя из того, что имеет.
#22 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 30 Январь 2013 - 18:03
#23 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 30 Январь 2013 - 18:32
Демьян, berkut,
Продавец в Питере на фирме,посему решил заказать эту позицию 16. Завтра должен привезти.Подойдёт, воткнём, нет выкинем...По результату отпишусь....Ошибку в подписи исправил!
Zafira B Z18XER МКПП
#24 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 30 Январь 2013 - 18:52
Цитата(yurochka @ 30.1.2013, 18:32)
Демьян, berkut,
#25 OlegF1962
OlegF1962
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Дача
  • Автомобиль: Zafira В_07 Z18XER Mех
Отправлено 01 Февраль 2013 - 07:12
Народ, а слева такая защита тоже должна стоять или нет? А то у меня справа есть, а слева нет, но напрашивается, т.к. там получается окно, в которое грязь летит.
#26 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 01 Февраль 2013 - 07:22
OlegF1962, нет, слева не должно.
#27 OlegF1962
OlegF1962
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Дача
Отправлено 01 Февраль 2013 - 07:33
А хотелось бы, может приколхозить чего ни то
#28 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 01 Февраль 2013 - 09:24
Колхоз -- дело добровольное.
#29 sergey3011
sergey3011
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: Zafira B 1.6 2007 Z16XE1
Отправлено 01 Февраль 2013 - 11:19
кстати слева летящая грязь мне забивает болт крепления защиты. В этом году буду ставить болт из нержавейки и на гайку пытаться колхозить что-то на подобие мелкого чехла
#30 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 01 Февраль 2013 - 11:32
Проще перед установкой болты покрывать хотя бы мовилем. Последнее время не трудно найти болты с анодированным покрытием, кроме того нержавейка имеет другие прочностные свойства, следовательно такой болт легче оборвать. Я бы не стал мастырить какие-то дополнительные приспособы в нижней части моторного отсека, запросто можно ухудшить циркуляцию и перегреть мотор. К тому же больше грязи попадает из под капота в зазор между ним и рамкой радиатора.
#31 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 01 Февраль 2013 - 13:08
как кидает, так и моет. меня не напрягает. заржаветь не успевает, прогон резбы периодический не позволяет закипеть. перед установкой болт мажется.
#32 OlegF1962
OlegF1962
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Дача
Отправлено 01 Февраль 2013 - 14:48
Я чтобы в эту щель грязь не летела посадил на герметик дверной уплотнитель большой снизу края капота. Гораздо меньше грязи внутрь попадает. Он типа резиновой трубки диаметром сантиметра 2.5 - с одной плоской стороной. Вместо стандартной защиты на решетку приклеил утеплитель строительный толщиной мм 4-5, а чтоб его потоком воздуха на жаре не сорвало. фиксирующие выступы, которые сквозь утеплителя вылезли медной проволокой соединил-обмотал, а сверху на каждый капнул жидкого гвоздя. Получилось типа крупноячеистой сетки. Сезон отъездил - нормально, стоит не отлепляется. И грязь сквозь решетку не прет. Стандартная защита то с дырками тоже. Движок не греется.
#33 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 01 Февраль 2013 - 17:39
А можно фото уплотнителя. Интересно, а через дырки в защите грязь не летит? Можно конечно закрыть все дыры в моторном отсеке, тогда наверно мотор будет чист, но жить ему останется не долго.
#34 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 01 Февраль 2013 - 18:50
один раз в сезон дую керхером по радиаторам, капоту изнутри и полостям моторного отсека. на сезон хватает.
#35 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 01 Февраль 2013 - 19:24
Аналогично, в апреле и октябре, а заодно делаю химчистку салона и полирую вручную кузов.
#36 OlegF1962
OlegF1962
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Дача
Отправлено 02 Февраль 2013 - 06:53
В гараж попаду - сфоткаю. Сейчас не езжу, гаражи снегом завалило и девать его некуда. Каждый год так - с середины января по конец марта в гаражах двигаться можно только по прямой, тк узкий проезд и развернуться чтобы заехать-выехать никак. Зато появляется время машинкой заняться. Тоже полирую, но не вручную - машинка полировальная эксцентричная есть, хорошая весчь
#37 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 02 Февраль 2013 - 09:22
Пробовал машинкой, не понравилось. Конечно быстрее и легче, но потом местами на пластиковых деталях остаются пятна затёртого верхнего слоя, и кузов бликует разводами.
#38 OlegF1962
OlegF1962
  • Cообщений: 31
  • Интересы:Дача
Отправлено 02 Февраль 2013 - 09:27
Че то не было у меня такого, наверно машинки разные. Этой я 2 тачки полировал после покраски и шлифовки. Все - в зеркало. Скорость у нее небольшая и если надавишь лишнего она вкруговую перестает вращаться, только в других плоскостях, т.е. вибрацией. Бош что-ли, как то и забыл уже.
#39 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 360
Отправлено 02 Февраль 2013 - 10:28
Очень может быть.
#40 berkut
  • Cообщений: 16 462
Отправлено 02 Февраль 2013 - 11:23
Демьян, еще от пасты много зависит. они тоже разные есть.
