нажимаю на тормоз, сразу горит пред-ль стопов на 15А и все блокируется
Сообщений в теме: 19
#1 oleg-40
oleg-40
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 15:33
Ребята, выручайте. Завел авто, поехал и заметил, что погасла панель приборов. Решил заглушить и опять завести, но стартер крутит, а никаких намеков на запуск нет, также и с буксира не завел. Погасла панель ошибок (весь квадрат), поворотники если включать, то не работают ни лампочки ни на панели стрелки не горят, но если включить аварийку, то на панели горят и на авто, но без характерных щелчков. Дворники в первом положении не включаются, а в остальных двух все хорошо. Свет и ближний и дальний есть и в фарах и на левой стороне панели приборов отображаются кк положено. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ??? Какие преды проверить или релюшки?
#2 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 16:20
Так нормально все --- проверяй предики --- начиная прямо на АКБ --- там особо внимательно --- желательно с тестером.
#3 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 16:29
СГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СТОПСИГНАЛОВ! Аминь...
#4 oleg-40
oleg-40
  • Cообщений: 50
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 17:08
может кто скинет схему расположения предов на vivaro, если такая есть?
#5 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 17:22
Предики возле АКБ.
Предики под левым подстаканником.
Предики в коробке под расширительным бачком ОЖ.
#6 oleg-40
oleg-40
  • Cообщений: 50
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 17:26
Цитата(ГЮГ @ 17.10.2012, 18:22)
Предики возле АКБ.
Спасибо, ГЮГ!!! Потом отпишусь что нашел.
#7 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Снимаеш с торпеды левое ушко, открываютса предохранители. На крышке есть картинка с расположениями! az.gif
#8 oleg-40
oleg-40
  • Cообщений: 50
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 17:42
за несколько дней до этого погас свет в салоне (все 3 фонаря), но предики в порядке. может кто вспомнит похожую историю???
#9 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 18:27
Под капотом тоже?
На АКБ?
Как проверял?
Похожая была --- предики проверил --- целые --- потом тестером электрик проверил --- не целые.
#10 oleg-40
oleg-40
  • Cообщений: 50
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 18:35
Цитата(ГЮГ @ 17.10.2012, 19:27)
Под капотом тоже?
На АКБ?
Как проверял?
завтра с тестером все посмотрю
#11 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 19:14
Смотри после предиков на АКБ наличие +12.
#12 oleg-40
oleg-40
  • Cообщений: 50
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 16:54
Где-то в цепи тормозов каратит. как только нажимаю педаль сразу пред стопов на 15 горит (в левой части торпеды) и все опять блокируется. Фонари снимал, там все в порядке.ЧТО ДЕЛАТЬ?
#13 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 17:51
Сними фишку с концевика тормозов.
И с нее начинать.
Там один провод на предохранитель 15 А.
Второй на лампочки.
Получается тот что на лампочки закорочен на массу где --- найти не просто.
Мож Виталя Чижик вкурсе --- он сразу диагноз правильно поставил rolleyes.gif .
#14 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 20:31
И с нее начинать.
Второй на лампочки.
Рррребята, я не в курррсе...
Но блин надо щупать проводку на тормозилки. Звонить, проверять на замыкание.
#15 oleg-40
oleg-40
  • Cообщений: 50
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 18:40
по тормозам разобрались. сказали, что всего лишь немножко выскочила лампочка на стопах и каратила сама себя. осталость разобратьсь почему не горит свет в салоне, не работают дворники (1-ое положение), аварийка, поворотники и стерся имобилайзер. (т.е. полный набор проблем)
#16 rub73
rub73
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: movano
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 15:31
сегодня менял лампочку подсветки печки еле добрался, но в определенный момент была ситуация когда аварийка работатла без характерный шелчков, что бы это было?
#17 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 16:14
Все это в блоке коифорта.
#18 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 16:17
У меня так же, при выключенном зажигании аварийка работает без звукового дублирования щелчками. То в панели мини-динамик щелкает. Если прицеп подключен к электросети авто, то щелчки меняются на мелодичные сигналы.
#19 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 16:34
Более частое пипикание?
#20 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 16:45
Не, просто более мелодичное. Так я читал на рено-клюбе.
