кнопка ТС
Сообщений в теме: 40
#21 DrcuZ
DrcuZ
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: Opel Omega B sport, 1998, МКПП, X30XE
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 21:44
Бензин экономится, это еще один плюс работы. Лично мне нравилось, как работал ТС до 98 года, никогда не отключал, на трассе очень выручал несколько раз. На этой при работе удары чувствуются по задним тормозам, по началу раздражало немного с непривычки.
Сообщение отредактировал DrcuZ: 15 Ноябрь 2012 - 21:45
#22 FancaR
FancaR
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: OmegaB-98, Triumph Tiger, V-MAX
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 15:34
Цитата(DrcuZ @ 28.10.2012, 20:28) Просмотр сообщения
До 98 года половина форсунок отключается просто. Когда появилась четырехканальная абс еще и колесо подтормаживает. Вот вроде и все.
А с какого года 4х канальная АБС пошла на омегах?
#23 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Opel Omega B Y25DT 2003 5AT
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 15:55
с 98-го модельного года, т.е. на некоторых машинах 97г уже 4-х канальная система
#24 cool4uvak
cool4uvak
  • Cообщений: 396
  • Автомобиль: Opel-Meriva, 2007г.в z16xep, изя
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 16:06
А есть ли способ определить, какая система на авто стоит - 4-х или 3-х канальная?
#25 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 16:16
залесть под машину и посмотреть сколько трубок от блока АБС идут назад.
если одна и потом через тройник на колёса, значит 3х канальная,если к каждому колесу своя, то 4х канальная.
#26 FancaR
FancaR
  • Cообщений: 34
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 16:21
Astranaft, ну тогда я спокоен )
Камрады, а что значит "трехканальная"? Если одна трубка, то я бы сказал "одноканальная" Одно колесо юзит - общий клапан сбрасывает.
#27 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 16:24
#28 FancaR
FancaR
  • Cообщений: 34
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 16:28
отоноче! Понятненько
А никто не интересовался ценой вопроса смены простого АБС блока на блок с трекшн-контролем? ну с тем учетом, что он будет бу )
#29 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 16:51
FancaR, интересовался и даже делал (смотри подпись), но на рестайле. Теоретически это возможно и на дорестайле с чумотеком, могу помочь, если готовы потратить немного $$)))
#30 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 18:07
а скок примерно может стоить? если на дорестайле замутить? интересует примерная стоимость железа, делать буду конечно сам, ну и от совета дельного конечно не откажусь))
#31 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 18:20
mik63, сам блок АБС стоит 5-8т.р., остальное копейки. Наоветовать, конечно, могу))
#32 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 18:21
а "мозги" старые остаются?
сумма вобщем подъёмная, я думал дороже..денег накоплю наверное буду переделывать..ибо ТС в том виде в котором он есть, просто неинтересен..весь прикол чтоб он из всякой гадости машину вытаскивал)))
Сообщение отредактировал mik63: 16 Ноябрь 2012 - 18:26
#33 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 18:44
сумма вобщем подъёмная......
ты хочешь из 3-х канальной сделать 4-х канальную? с этим уже сложнее. Я думал, что твой вопрос в том, чтобы на чумотек с изначально четырёхканальной АБСкой поставить ТС. А тебя немного другая задача, в принципе, тоже выполнимая, но к цене вопроса надо добавить тысячи три рублей на перекладку трубок и быть готовым к гемору с проводкой, ну и успех операции 50/50. На форуме есть человек с ником "Никсон", он на ООА хочет поставить 4-х канальную АБС, вроде серьёзно настроен, у вас сним могут быть общие вопросы, можете скооперироваться.
#34 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 19:29
да)) я бы хотел из 3х канальной сделать 4х)) цена, эта стоимость трубок или работа? проводка это тоже несложно, меня больше беспокоит блок управления абс..его навярняка тоже менять надо будет
Сообщение отредактировал mik63: 16 Ноябрь 2012 - 19:31
#35 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 21:35
mik63, свой блок можешь выкинуть, с этим как раз проблем нет - 4-х канальный гидроблок идёт уже с ЭБУ, главное к нему грамотно питание подвести и проводку сдатчиков, ну и остальную проводку))
#36 Ivanych95
Ivanych95
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan, 95г. X20XEV, МКПП
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 23:02
Приветствую. Просветите пожалуйста, услышав, что есть АБС-ТС для машин с 3-х канал АБС, зацепила тема, вот хотелось бы уточнить такие вопросы - если я правильно понял, чтоб поставить на авто с 3-х кан.АБС нужен соответств. блок, поэтому как отличить или определить блок АБС-ТС для 3-х и 4-х канал. АБС? реально найти блок для 3-х канал АБС? ну и если можно кратко или почти кратко - каков процес замены блока без ТС на блок с ТС для 3-х канал. АБС..., т.е. что дополнительно может потребоваться? по электрической части есть нюансы? дополнительная проводка?...
Спасибо..
#37 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 23:18
Ivanych95, это тёмный лес, по крайней мере для меня, т.к. при 3-х канальной абс мозги стоят отдельно от блока, а исчерпывающих электросхем не найти, поэтому понять что к чему очень сложно. Тут только если вы сами захоите углубиться в вопрос и стать первопроходцем.
ЗЫ 3-х канальный АБС+ТС имеет маркировку XD, с машин 2,5 3,0л соответственно
#38 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 07:55
Astranaft, а есть какие нибудь темы по форумам или сайты, чтоб почитать про это всё))) чтоб так сказать, закусить тему))))
а поводу проводки, мне кажется самое грамотное будет преобрести родной шлейф для этих мозгов и уже их как то имплантировать в авто...на разборках то наверное этого добра хватает..
Спасибо..
100% понадобится кнопка ТС biggrin.gif ну и наверное либо мозги абс с ТС либо отдельно блок ТС, я просто незнаю как они устроены...и самое главное, на 3х канальной ТС управляет работой мотора(сбрасывает обороты) вот если он это делает через мозги мотора...то тут очень много менять придётся если вообще получится.
Сообщение отредактировал mik63: 17 Ноябрь 2012 - 07:50
#39 Astranaft
Astranaft
  • Cообщений: 724
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 09:56
mik63, вот тут что-то можно почитать http://www.opel-omeg...opic=16755&st=0 но конкретно по замене 3-х на 4-х ничего не встречал и не сталкивался с вопросом.
#40 FancaR
FancaR
  • Cообщений: 34
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 12:31
Астранафт. сколько у вас будет стоить блок abc-tc к чумотеку 20xev ? нужно ли будкт менять разьемы? если да, то есть ли какие-нибудь. наработки по распиновке? разьем под кнопку tc в клммате бглтается
